Шатровая крыша – не обязательно крыша над домом; шатровой иногда называют необычную длинноскатную крышу, хотя это и не совсем верно. Правильнее было бы называть такую крышу пирамидальной, а дом как только не называют – и треугольным, и А-фреймом, и шалашом, и пирамидой. Скаты могут достигать земли, что дает новые перспективы использования крыши дачного или загородного дома. Дом-пирамида – перспективное поле для реализаций идей индивидуальных дачных домиков, бань, всевозможных подсобных строений, не только прочных и эстетичных, но и удивительно практичных. Дома-пирамиды предстают в разных обликах и часто в удивительной архитектуре.
Дом под шатровой крышей может быть решен в виде треугольника – подобные дома можно встретить в частной застройке. Шатровая крыша для пирамидального дома дает возможность обустраивать не один этаж, а два – второй будет маленький, по типу мансардного. Устройство крыши аналогично шатровой, единственное – стропильная система должна быть усилена, а кровельный пирог иметь вентиляционный зазор. Но в доме есть не только крыша, а еще и комнаты, и тут дом-пирамида преподносит сюрприз: если есть второй ярус, то нужна и лестница – и это основная проблема для маленького дома.
Лестница должна быть компактная – это винтовой вариант, или лестница с забежными ступеньками. При всей оригинальности – эти виды лестниц самые опасные, и если в доме подрастают дети и есть пожилые члены семьи, то лучше выбрать привычную конструктивную схему и планировку дома. Хотя для летней дачи есть вариант – лестницу обустраивают снаружи дома, при этом она может иметь перила и классический угол наклона. Внутри дома можно рассматривать и приставную лестницу, и складную.
Вторая проблема – дом-пирамида будет нагреваться летом, поэтому шатровую крышу нужно делать с воздушной прослойкой, по типу мансардной.
Схема дома каркасная, один из лучших материалов по цене/качеству – плиты ОСВ 3-го типа. Фундамент – винтовые сваи или армированная бетонная лента. А-домики достаточно популярны, и можно заказать проект по своему вкусу, конечно, в пределах практичного – по материалу и габаритам.
Дом А-формы может быть удивительно уютным внутри, при условии правильной расстановки мебели и светлой отделки. Конечно, классические формы мебели выигрыша не дадут, зато установка шкафов, столов, стеллажей и спальных мест «с угловой привязкой» дает немалое поле для творчества. Как вариант, можно заказать мебель для А-дома. Вдохновение можно черпать у дизайнеров – например, гениальный дом-шалаш Эндрю Геллера.
Плюсы и минусы домов и крыш-пирамид
Плюсы и минусы треугольного дома связаны – например, дом почти не затеняет участок, но зато и просторным его назовешь. Немало и других сложностей:
  • Дом можно построить быстро – если это маленький дом. Для большого пирамидального дома требуется усиленная стропильная система и дополнительная защита от снега и ветра.
  • Жилая площадь комнат, особенно верхнего мансардного этажа, небольшая, это диктует форма треугольника.
  • Дом без стен – казалось бы, это экономия; но при этом крышу нужно делать хорошо изолированной, иначе в жару в доме под профнастилом или рулонной кровлей будет некомфортно.
  • Освещение домика придется решать фонарями, устроенными в крыше, или использовать «фронтонные» стены как основу для панорамных окон.
  • Дом должен хорошо проветриваться летом, а с учетом того, что продухов под кровлей не будет, нужно продумать сквозную естественную вентиляцию – через окна, двери и выходы на наружную лестницу. Летом в верхних помещениях наверняка будет слишком жарко – все тепло в треугольнике аккумулируется в верхней точке. Как выход – нужно обустроить коньковую вентиляцию.
Дом удивителен и необычен, с таким домиком на даче соскучиться трудно.
