В современной практике частного строительства чаще жилище изготавливается либо из газоблоков, либо по каркасной технологии. Делается это по нескольким причинам – минимум затрат на материалы, быстрое возведение и хорошие эксплуатационные качества. Разберем, какой вариант лучше – газобетон или каркасный дом, какими плюсами и минусами они обладают по отдельности и в сравнении, чему в итоге отдать предпочтение.
Особенности каркасного дома
Достоинства здания, изготовленного по каркасной технологии, заключаются в следующем:
- Скорость возведения от 2-х недель. Зависит от варианта сборки. Так, если применяются готовые щиты, сооружение возводится в кратчайший срок.
- Возможность проведения работ в любое время года. Основные процедуры выполняются без строительного раствора, поэтому не зависят от температуры окружающей среды.
- Экономический фактор. Как постройка, так и последующая эксплуатация затрачивают минимум финансовых средств.
- Легкость монтажа. Сооружение возводится из отдельных элементов, в большинстве случаев, не требующих для установки привлечения тяжелых подъемных механизмов.
- Здоровый микроклимат. Стены, как правило, изготавливаются из пористых материалов, пропускающих пар и воздух.
- Энергоэффективность. По периметру каркасник содержит хороший утеплитель, надежно удерживающий тепло в помещении и исключающий перерасход энергии на обогрев.
В основе дома-каркасника используется легкая деревянная конструкция
- Отсутствие периода усадки. С точки зрения быстроты отделки по завершении основного строительства, каркасные дома лучше газобетонных. Выполнять отделку можно практически сразу по завершении возведения стен, а не ждать несколько месяцев на естественную усадку материалов.
- Ремонтопригодность. Элементы конструкции при необходимости легко демонтировать и заменить в течение всего периода эксплуатации.
- Возможность расширения полезной площади. Пристрой к каркаснику выполнить несложно.
- Сейсмическая устойчивость. Элементы каркаса соединены прочно, но подвижно, что позволяет ему пережить даже сильное землетрясение.
При таком обилии явных плюсов, тем не менее, каркасные сооружения не лишены некоторых недостатков:
- Бо́льшая подверженность возгоранию, ввиду того, что изготавливаются преимущественно из древесины и материалов на ее основе.
- Недостаточная взломостойкость. Деревянный каркас слабее препятствует проникновению злоумышленников.
- Бо́льшая вероятность «попасть» на токсичные стройматериалы. Например, если применять для стен низкокачественные древесно-стружечные плиты, то в них содержатся вредные формальдегидные смолы, способные при определенных условиях выделяться в атмосферу.
- Малая тепловая инерция. При отключении активной системы обогрева дом быстро охлаждается.
- Низкая ветроустойчивость. Предел прочности для каркасника – порывы ветра 25-30 м/с.
- Бо́льшая подверженность биофакторам – домовым грибком, насекомыми и грызунами.
На заметку! Каркасную технологию в частном домостроительстве выбирают, прежде всего, за – легкость и быстроту возведения, минимальные требования к фундаменту и высокий уровень комфорта проживания. При правильном подходе каркасник прослужит не менее 50-70 лет.
Дом из газоблоков – плюсы и минусы
В сравнении с каркасным домом газобетонный изготавливается по классической кладочной технологии. В силу этой особенности, а также с учетом свойств ячеистого бетона, он обладает соответствующими преимуществами:
- Аккумуляция тепла. Благодаря большой массе и толщине стены хорошо и надолго сохраняет тепло в помещении даже при отключении отопления.
- Относительная легкость. Плотность газоблока сопоставима с аналогичным показателем древесины и намного меньше кирпича, бетона и камня. Это позволяет сэкономить на обустройстве фундамента.
- Звукоизоляция. Массивные стены даже без отделки защищают помещение от внешних шумов.
- Сохранение здорового микроклимата. Благодаря пористости газобетон поддерживает влажность в помещении на нормальном уровне.
- Быстрота кладки. Крупные габариты и точная геометрия позволяют ускорить монтаж стен.
- Стойкость к разрушению биологическими факторами.
- Легкость обработки. Газоблок легко пилится, режется, сверлится.
- Безвредность компонентов, входящих в состав блоков.
- Сейсмостойкость. Применение армирующего каркаса значительно повышает прочность дома.
- Срок службы газобетонного дома – не менее 80-100 лет.
- Разнообразие размеров и форм блоков. Это дает возможность изготовления различных архитектурных форм.
- Пожарная безопасность. Материал не горит.
С другой стороны, газобетонные сооружения не лишены также недостатков:
- Повышенная хрупкость. В ходе транспортировки и монтажа блоки легко подвергаются разрушению.
- Способность поглощать влагу. Пористый бетон данного типа способен впитывать до 25% воды по массе. Поэтому для сохранности изначальных свойств материал нужно надежно защищать как от наружных, так и внутренних источников сырости.
- Необходимость использования средств, повышающих сцепление с поверхностью, при нанесении штукатурки и шпаклевки.
- Естественная усадка. Это заставляет выжидать определенный период перед началом финишной отделки стен.
- Необходимость применения специального крепежа на стену.
Обратите внимание! Газобетонный дом массивен и выглядит солидно, но при этом не оказывает такого же давления на фундамент, как кирпичное или каменное сооружение. Кроме того, его характеризует долговечность и стойкость к огню.
Сравнение характеристик, что лучше
Для того чтобы сделать выбор в пользу каркаса или газобетона, не достаточно знать только о том, что из них дешевле или теплее, варианты нужно сравнить по целому ряду следующих характеристик:
- Способность сохранения тепла. Однозначного ответа нет. Так как итоговые теплосберегающие характеристики зависят от многих факторов – толщины стен, типа отделки, применяемых утеплителей, насколько грамотно выполнена теплоизоляция окон, дверей и перекрытий и проч.
- Стойкость к замораживанию. Газосиликатный блок выдерживает до 150-200 циклов. Однако к материалам, используемым в каркасном строительстве, подобных требований вообще не предъявляется. Оба варианта могут эффективно эксплуатироваться в резко континентальном климате.
- Устойчивость к воздействию бактерий, грибов, насекомых и грызунов. Древесина, входящая в состав каркаса, и материалы на основе ее способы разрушаться. Газоблок инертен по отношению к биологическим факторам.
- Пожарная безопасность. Ячеистый бетон не поддерживает горения. Напротив, деревянные конструкции способны не только гореть, но и развивать интенсивность пожара.
- Безвредность. Газосиликат включает только нетоксичные компоненты. Дерево также экологически безопасно, но в состав каркаса могут входить иные, содержащие неполезные вещества материалы, как например, ДСП или стекловата.
Видео описание
Видео о том, что лучше – каркасный или газобетонный дом:
- Стоимость. В одинаковых условиях каркасник обходится в 1,5-2 раза дешевле. Расход снижается за счет уменьшения толщины стен и минимальных требований к фундаменту. Каркас можно возвести на свайном основании, а для газобетона требуется строго монолитная конструкция заданных габаритов.
- Скорость строительства. Каркасные технологии позволяют возводить дома и сдавать под ключ за 2 недели. Газобетонное сооружение строится намного дольше. Так как основные стадии включают мокрые работы и требуют определенной выдержки. Полный цикл строительства газобетонного дома завершается за 5-6 месяцев.
- Взломостойкость. Стены стандартного каркаса легко распилить бензопилой. Армированные газобетонные конструкции невозможно разрушить без привлечения специальной техники.
Важно! У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Безусловно, каркасник дешевле, строится и отделывается легче и быстрее. Однако газобетон отличается капитальностью, прочностью и безопасностью.
Видео описание
Видео-обзор плюсов и минусов каркасных и газобетонных домов:
Коротко о главном
Каркасный дом можно построить за 2 недели в любое время года, при этом он дешев, легко возводится, сохраняет здоровый микроклимат и характеризуется энергоэффективностью. Он также не требует времени ожидания на усадку перед отделкой, прочен, хорошо ремонтируется и при необходимости достраивается. Минусы проявляются в возможности возгорания, малой взломостойкости, возможной вредностью материалов, низкой ветроустойчивостью, разрушении биофакторами и быстрой потери тепла.
Дом из газобетона характеризуется следующими плюсами:
- Способностью держать тепло.
- Легкостью материала в сравнении с бетоном и кирпичом.
- Шумоизоляцией.
- Здоровым микроклиматом.
- Быстротой кладки.
- Стойкостью к биофакторам.
- Легкостью в обработке.
- Безвредностью.
- Прочностью.
- Долговечностью.
- Пожарной безопасностью.
Его минусы выражаются в хрупкости блоков, влагонасыщаемости, усадке, необходимости использования спецкрепежа и средств по улучшению адгезии во время отделки. Чтобы узнать какой дом окажется теплее, экономнее, выгоднее – каркасный или из газобетона, необходимо сравнить их по ряду эксплуатационных характеристик в предполагаемых условиях эксплуатации.
