Старая межкомнатная дверь испортит впечатление от дорогого ремонта и со вкусом подобранных предметов интерьера. Она приковывает внимание в первую очередь. Ассортимент межкомнатных дверей огромен и поражает своим разнообразием.
Благодаря своей красоте и функциональности большим спросом сегодня пользуются двери со стеклянными вставками. Стёкла в свою очередь тоже бывают самыми разнообразными, прозрачными, матовыми, зеркальными, с рисунком.
Практически для любого помещения подходят двери с матовым стеклом, они свободно пропускают дневной свет. В то же время, они создают ощущение уединённости.
Плюсы и минусы глянцевых дверей в интерьере
Такие двери год от года привлекают все большее количество людей, их популярность постоянно растет. Обусловлено это их достоинствами:
- Совместимостью с любыми стилями – глянцевые двери будут уместны и в классическом интерьере, и в минималистичном, и в стиле хай-тек.
- Прочностью, надежностью и долговечностью: такие двери хорошо сделаны и выдерживают большое количество циклов открывания-закрывания.
- Универсальной применимостью – установить глянцевые межкомнатные двери можно и в частном доме, и в квартире и в офисе.
- Широкий ассортимент позволяет подобрать модель двери по стилю и цвету наиболее подходящую к выбранному стилю отделки помещения.
- Экологичность и безопасность – двери данного типа не выделяют вредных веществ, не допускают развития на своей поверхности вредных микроорганизмов.
- Простота и легкость обслуживания – фактически эти двери нужно только регулярно протирать от отпечатков рук, бытовые загрязнения легко удаляются с гладкой поверхности.
- Доступная цена (хотя и более высокая, чем на обычные двери) обусловлена применением современного высокотехнологичного автоматизированного оборудования и новых материалов.
По-настоящему критичных недостатков глянцевые двери не имеют. Самым весомым аргументом против них может служить лишь маркость их поверхности – зеркальная гладкость полотна хорошо проявляет загрязнения (например, отпечатки рук) и потому требует регулярного ухода. Если в семье есть маленькие дети, а посвящать ежедневно время уходу за полированными поверхностями нет никакой возможности, то, возможно от идеи купить глянцевые двери лучше отказаться.
Еще один условный минус состоит в невозможности восстановить поврежденную поверхность полотна. Лак, покрывающий качественную глянцевую дверь, отличается высокой прочностью, но если случайно все же возникло повреждение (например, трещина или вмятина при ударе твердым тяжелым предметом), то отремонтировать дверь не получится. Для этого пришлось бы полностью снимать с нее лак, наносить и полировать заново, что возможно только в заводских условиях.
Чем обклеить двери в ванную и туалет
Обои для двери
Несмотря на большое разнообразие текстур и цветов, этот вариант не относится к самым надежным. Обои должны быть водостойкими и моющимися, а такая структура весит немало. В скором времени после оклейки они могут начать отваливаться, а на стыках понемногу отклеиваться. Если дверь прежде была покрашена, придется неплохо потрудиться для снятия краски – обои не будут на ней держаться.
Тем не менее, такой способ пользуется спросом – на дверь не нужно больше рулона обоев, выглядит эстетично. Многим по душе цельный рисунок на все полотно, но красиво смотрится и классическое однотонное покрытие. Важно выбирать плотные обои со стойкостью к механическим повреждениям. Мягкими виниловыми или бумажными лучше пренебречь – экономия здесь неуместна.
Особой подготовки полотна не требуется: удаление старого слоя, грунтовка и обойный клей. Для подчеркивания геометрии используют декоративные фрезы, они подчеркивают контуры. Если влажность в ванной велика, лучше отказаться от обоев – для них нужен показатель, близкий к нормальному.
Самоклеющаяся пленка
Практичный и доступный по цене вариант, привычно используется в местах с высокой влажностью. Чтобы результат был эстетически приемлемым, работать придется кропотливо, начиная с подготовки полотна. Стремиться нужно к идеально гладкой поверхности, царапины могут привести к разрыву покрытия.
Существенный плюс пленки в защитной стороне – предварительно ее можно прикладывать к двери, смочив ее пульверизатором. Пленки продаются в любом строительном и даже хозяйственном магазинах и стоят относительно дешево. Но самые экономные варианты не подойдут – такая пленка очень тонкая, она быстро износится.
Клеить нужно на обезжиренную поверхность, материал двери может быть любым. Отрезав необходимую длину, нужно приложить кусок пленки к двери, отогнув подложку угла. Аккуратно и неспешно отрывая защитный слой, пройти всю длину. Затем разровнять пленку резиновым шпателем в направлении от центра к краям. Если разгладить до конца не получается, можно проткнуть бугор тонкой иголкой, выпуская воздух.
Существенный плюс пленки в многообразии орнамента, его даже можно заказать с фотопечатью в салонах. Имитация рисунка может быть под дерево, мрамор или замысловатые узоры. Поверхность может быть матовой, глянцевой или зеркальной. Подробнее здесь
Как изготавливают глянцевые двери
Производство таких дверей начинается с создания дверного полотна. Чаще всего это каркас из соснового бруса, пустоты между которым заполнены сотовым наполнителем, и обшитого плитами МДФ или натуральным шпоном. А вот на заключительном этапе – отделки – и происходит волшебство появления глянцевого покрытия.
Различные производители применяют разнообразные технологические приемы для создания идеального глянца. Но в целом можно выделить два основных способа:
- покрытие специальным лаком, создающим зеркально-гладкую поверхность при отверждении,
- многократное покрытие полотна особой эмалью, с промежуточной полировкой.
Второй способ позволяет получить более прочную поверхность, успешно сопротивляющуюся царапинам и потертостям.
Глянцевая дверь может быть выполнена в любом цветовом решении: зеркальный лак может скрывать рисунок дерева ценных пород, а может полотно просто быть однотонным – красным, черным, белым. Встречаются изысканные модели с фигурными филенками, с золотой или серебряной отделкой на черном фоне. Но большинство покупателей предпочитают лаконичные черные или белые глянцевые двери.
Рекомендации по выбору глянцевых дверных блоков
При выборе глянцевых дверей покупателю важно помнить, что стоимость этих изделий несколько выше стоимости таких же моделей, но матовых. Основная причина такой ценовой разницы заключается в том, что для получения глянца нужно наносить несколько слоёв лака либо многократно полировать поверхность.
Естественно, осуществление такой операции требует использования передового современного оборудования и дорогостоящих химических средств, отчего стоимость матовых и глянцевых изделий сильно разнится.
Кроме того, на стоимость дверных конструкций влияет марка изготовителя. То есть, если изделие выпущено компанией с мировым именем, стоимость его будет намного выше, чем на аналогичную продукцию, изготовленную начинающим производителем.
Перед покупкой глянцевой конструкции её нужно внимательно осмотреть со всех сторон. В ходе такого осмотра покупатель сможет убедиться в том, что краска или лак нанесены ровным слоем, да и полировка поверхности выполнена качественно. Наличие дефектов на полотне – признак того, что продать пытаются низкокачественное изделие.
К тому же важно правильно подобрать цветовое исполнение дверной конструкции. Белый блок – идеальный вариант для интерьера, оформленного в стиле прованс, чёрный – для стиля модерн и т. д. Подобранные со вкусом двери смогут стать изюминкой интерьера.
Материалы, применяемые в производстве глянцевых дверей
Как мы видели, глянец является лишь декоративной отделкой, в остальном для изготовления самого дверного полотна применяются те же материалы, что и для других моделей.
МДФ
Это самый доступный вариант. Чаще панелями МДФ обшивают каркас из соснового бруска, хотя встречаются и эконом-варианты, где каркас тоже выполнен из профиля МДФ. В дальнейшем на полотно наносят эмаль и полируют, повторяя это несколько раз. Результат производит серьезное впечатление. Однотонная поверхность отлично сочетается со вставками из стекла или металла. Широкий модельный ряд позволяет подобрать двери для интерьера в стиле хай-тек или минимализм. Это по-настоящему шикарные и стильные современные двери.
Натуральный шпон
Весьма недешевые модели. Чаще всего в основе тот же каркас, заполненный сотовым наполнителем, но фактура шпона ценных пород древесины придает изделию шарм и органическую теплоту живой природы, ощутимую даже под слоем зеркального лака. Как правило, тут изюминкой является именно фактура древесины, спрятанная как под холодным льдом под зеркальной гладкостью поверхности. Контраст между этими визуальными впечатлениями, зависящими от угла освещенности, подходит для классических интерьеров, скандинавских или экостилей.
Массив натурального дерева
Это модели премиум класса. Чрезвычайно дорогие и столь же претенциозные. Каждая является произведением искусства и стоит соответственно. Считается, что массив натурального дерева обладает особенной энергетикой, что это экологично и надежно. К сожалению, у массива есть один недостаток – он имеет очень высокий коэффициент расширения в зависимости от условий температуры и влажности. Современные производители идут на всяческие ухищрения, чтобы минимизировать этот фактор, но тем не менее в помещениях с дверями и мебелью из массива дерева необходимо поддерживать круглогодично стабильный температурно-влажностный режим.
Правила выбора белых межкомнатных дверей
Помимо конструктивных особенностей, большое значение имеет оформление. Белые двери бывают:
- Гладкие. Их полотна обшиваются белыми панелями МДФ, ламинатом или окрашиваются белой эмалью. Основное достоинство данного варианта – доступная стоимость.
- Глянцевые. Такие конструкции придают помещению более нарядный вид. Необходимо учитывать, что глянец отражает все, что находиться напротив, поэтому такие двери не рекомендуется устанавливать в спальнях.
- Двери с патиной. Такие конструкции особенно гармонично смотрятся в сочетании с винтажной мебелью.
- С внешним декором. Здесь используется фигурная резьба, наносятся изображения на полотно или по периметру изделия.
Какие глянцевые межкомнатные двери идеально впишутся в интерьер
Подобрать дверь, идеально подходящую к дизайну помещений, – эта задача становится особенно важной, если учесть более высокую стоимость глянца по сравнению с матовыми моделями дверей.
1. Учитывайте цвет и декор модели. В зависимости от стилевого оформления комнат, цвета стен, пола и мебели, необходимо подобрать гармонирующие или контрастирующие по цвету модели дверей. Белые межкомнатные глянцевые двери наиболее универсальны: они сочетаются с любым стилем и практически с любым цветовым решением интерьера. Но если пол или стены тоже белые, то желательно подобрать оттенок дверей, отличающийся от окружающего оформления, иначе двери просто потеряются. У любого производителя именно каталог белых глянцевых межкомнатных дверей будет наиболее обширным.
Зеркальность двери необходимо учитывать при подборе светильников, поскольку закрытая или открытая дверь будут сильно бликовать, отражая световой поток. При грамотно подобранном освещении можно добиться удивительного по силе эффекта.
Черные глянцевые двери превосходно сочетаются с оформлением в стиле минимализма и хай-тека. Отличный вариант – сочетание темных стен с черными дверями. Но чтобы комната не выглядела темной и мрачной, цвет двери должен контрастировать со светлым полом или потолком. Прекрасно смотрится выделение черной глянцевой двери белыми наличниками.
Цветная (например, красная) глянцевая дверь может стать ярким цветовым акцентом, наполняющим помещение теплым светом и придающим интерьеру завершенность и цельность.
2. Обязательно обратите внимание на фурнитуру. Она должна не только сочетаться с дизайном двери, но и со стилем всего интерьера. Черные и белые глянцевые двери лучше купить с хромированными ручками. А вот цветные двери будут неплохо сочетаться с ручками цвета старой латуни.
3. Внимательно подойдите к выбору двери. Лучше всего лично посетить магазин и с близкого расстояния рассмотреть понравившиеся модели. Обратить внимание нужно не только на эстетический облик модели, но и на качество обработки поверхности: полотно не должно содержать никаких изъянов и дефектов. Лак должен быть нанесен равномерно.
Как ухаживать за глянцевыми дверями
Двери этого типа отличаются нетребовательностью в уходе. За ними нужно ухаживать так же как и за полированной мебелью – регулярно протирать мягкой тряпочкой, смоченной в специальном растворе по уходу за полированными изделиями. Не пользоваться чистящими средствами с абразивными частицами! Да, глянцевые поверхности более маркие, но это компенсируется легкостью ухода за ними. Любая пыль с гладкой поверхности удаляется очень легко. Труднее дело обстоит с отпечатками рук. Но и они удаляются без большого труда, если ситуацию не запускать надолго.
Аккуратно относитесь в глянцевым дверям и они будут радовать вас и ваших гостей долгие годы.
