Физические параметры имеют решающее значение при выборе проводника для организации домашней электросети. Поперечный размер жилы – один из важнейших параметров, от которого зависит и функциональность проводки, и производительность техники, и общая безопасность. Разберем, что такое площадь поперечного сечения, зачем требуется ее знать, а также какими способами рассчитывается.
Площадь сечения проводника – что это такое и зачем требуется рассчитывать
Фигура, образуемая при рассечении проводника перпендикулярной его оси плоскостью, называется площадью сечения. В электротехнике эта величина задает ряд важных характеристик:
- Силу тока.
- Мощность.
- Сопротивление.
Чем шире сечение, тем больший ток может пропускать проводник без нагрева выше нормы и потери мощности. Однако при этом значительно возрастает и стоимость электропроводки.
Поэтому грамотно рассчитанная площадь поперечного сечения проводника – это золотая середина между сохранением электротехнических параметров, безопасностью и затратами. Кроме того, правильное определение этого параметра дает такой ряд преимуществ:
- Доставка заданного количества электричества до потребителя.
- Безопасность и защита проводника от перегрева, расплавления, замыкания и пожара.
- Оптимальный расход энергоресурса.
- Подключение к сети оборудования, соответствующего по мощности возможностям сети.
- Эффективная организация работы электротехники.
Способы расчета
Для того чтобы рассчитать площадь круга, используется достаточно простая формула:
Пк = 3,14 × Рк², где:
Пк – площадь круга, искомая величина – сечение, измеряемое в мм²,
3,14 – коэффициент,
Рк² – квадрат радиуса круга.
Таким образом, чтобы найти площадь поперечного сечения проводника, требуется узнать только радиус, или половину его поперечника. На практике сделать это можно, воспользовавшись следующим способами:
- Штангенциркуль.
Перед измерением с проводника снимается изоляционная оболочка. Далее берется штангенциркуль и выполняется такой ряд действий:
- Проводник плотно сжимается губками прибора.
- Отмечается величина на линейке.
- Измеренное значение делится напополам и подставляется в формулу.
На измерительной шкале целые числа находятся сверху, десятые доли – снизу.
- Карандаш.
Метод годится для достаточно мягкого провода, способного плотно накручиваться на карандаш, ручку или любой другой стержень подобного вида. Для начала требуется зачистить от оболочки участок порядка 10 см. Затем выполнить такие действия:
- Плотно накрутить провод на стержень – так чтобы между витками не оставалось зазора.
- После этого подсчитывается количество витков и измеряется по линейке – от начала 1-го витка до последнего.
- Далее длина разделяется на количество витков.
- Полученное значение делится пополам и подставляется в формулу.
Результат будет тем точнее, чем плотнее намотка и больше витков.
- Линейка.
С помощью линейки и небольшой полоски бумаги измеряется площадь поперечного сечения крупных жил. Замер проводится таким образом:
- Подготавливается тонкая полоска бумаги.
- Далее она прикладывается в предварительно зачищенном от слоя изоляции месте.
- Делается 1 оборот, и замеряется длина.
В соответствии с формулой поперечник вычисляются путем деления полученной длины на число 6,28. Радиус будет равен половине его значения.
- Готовая таблица.
Технические справочки содержат готовые таблицы. В них по величине поперечника жилы можно определить соответствующую площадь среза.
Например, если поперечник проводника равен 2,3 мм, то величина сечения составит около 4 мм².
- Мощность и сила тока.
Наряду с приведенными выше таблицами существуют также и такие, в которых отображается соответствие силы тока или номинальной мощности сечению проводника. При этом для различных материалов есть свои зависимости.
Так, например, чтобы выдержать нагрузку в 5 кВт, потребуется алюминиевая жила площадью среза не менее 6 мм². При этом для такой же мощности допускается применять медный проводник сечением до 4 мм².
Обратите внимание! Для подключения 3-х-фазной сети требуется меньшая площадь сечения проводки, чем в сети 220 В. Расчетное или табличное значение делится на коэффициент 1,75.
Видео описание
Видео-инструкция по вычислению площади сечения проводника:
Поперечным сечением называется такой срез проводника, при котором плоскость проходит перпендикулярно оси. От величины его площади зависит сила тока и мощность нагрузки электропроводки. При этом знание параметра дает ряд преимуществ – возможность передачи нужного тока, безопасность, экономный расход электричества, подключение мощного оборудования, эффективная работа электроснабжения.
Вычисляется параметр по формуле для площади круга, для которой требуется знать только радиус. Для определения характеристики применяются такие способы:
- Замер штангенциркулем.
- Намоткой на карандаш.
- Измерением линейкой.
- По готовым таблицам.
- По мощности и силе тока.
В каждом методе имеется своя специфика и точность.
