Этот вид материала очень популярен. Это связано с его относительной дешевизной и простотой в изготовлении. Плоские листы отлично подходят для сооружения оград, заборов и покрытия крыш. На рынке строительных товаров представлено множество их разновидностей.
Изготовление асбестоцементных листов
Для изготовления используется вода и цемент. Для придания большей прочности на изгиб добавляется 10% асбеста. В некоторых случаях в листе находится тонкая металлическая пластина, в несколько раз повышающая его прочность и сохранение геометрии. В последнее время на шифер наносится силикатная краска. Она повышает его эластичность и даёт дополнительную защиту. Такой шифер более стойкий к переменам температуры и влажности, а срок эксплуатации увеличивается на 5–10 лет.
Плюсы и минусы асбестоцементных листов
- Плюсы асбестоцемента:
Он является очень прочным материалом. Такая характеристика обусловлена тандемом волокон асбеста с цементом. В результате получается материал, который запросто выдерживает вес взрослого человека; - Асбестоцемент имеет низкую теплоёмкость и теплопроводность, что является защитным фактором в жаркую погоду;
- Не поддаётся окислению со временем. В этом он очень сильно выигрывает в сравнении с металлической кровлей. Время эксплуатации при этом составляет более 25 лет;
- Не имеет свойства проводить электрический ток, что служит защитой при попадании в крышу молнии. При этом ток просто огибает здание;
- При повреждении одного листа, нет необходимости в ремонте всей кровли;
- Является огнестойким и не выбрасывает ядовитые вещества в окружающую среду во время пожара;
- В период ливня капли воды разбиваются о его поверхность, а шум при этом рассеивается и его почти неслышно в доме. Чего не скажешь о металлической кровле;
Минусы асбестоцемента:
- Уже давно ведутся разговоры о способности асбеста к провоцированию образования раковых опухолей. Развива.тся они через 10 лет контакта с асбестом. В большинстве случаев встречается рак дна желудка, фиброаденома матки и гемангиомы;
- Хоть он и является достаточно прочным материалом, ему присуща предрасположенность к раскалыванию во время перевозки кровли или эксплуатации;
- В связи с приличным весом поднять всю партию на крышу становится сложной задачей;
- Во время пожара он очень нагревается. Дойдя до критической отметки температуры, он с большой силой раскалывается и выпускает искры. Эти искры способны перенести огонь на ближайшие постройки;
- Плохо себя чувствует в дождливой местности. Влага впитывается в него, цемент размокает и становится хрупким. Также постоянная влажность приводит к обрастанию его мхом.
Виды асбестоцементных листов
Асбестоцементные волнистые листы. Имеют усиленный (ВУ) и обычный (ВО) профили. Изготовляются в восьми основных размерах. Самый длинный пролёт листа для кровли достигает 1,5 метра, а для ограждений — 2,4 метра.
Волновой шифер имеет чёткую стандартизацию формата. Это было сделано для упрощения планировки крыши и быстрых расчётов необходимого его количества. Формат должен учитывать следующее параметры: размер, толщину, вес, длину, высоту, ширину и шаг волны. Стоит выделить 3 основных размера волнового шифера:
- Лист с 6-ю волнами имеет следующие размеры: ширину (175 см), высоту (112.5 см), толщину (6.0–7.5 см.). Вес такого листа составляет 26 или 35 килограмм, в зависимости от толщины. Расстояние между соседними волнами — 20 см. Этот тип является самым прочным. Из-за этой характеристики его чаще всего кладут на крыши промышленных построек.
- С 7-ю волнами имеет такой размер: ширину (175 см), высоту (98 см) и толщину (5.8 см). При этом его вес — 23.2 килограмма. Таким типом чаще всего кроются многощипцовые, ломаные и двускатные крыши;
- С 8-ю волнами поставляется с шириной (175 см), высотой (113 см) и толщиной (5.2–5.8 см). Вес одного такого листа 23 или 26 кг соответственно. . Чаще всего используется в покрытии широких односкатных, четырехскатных и вальмовых крыш.
Асбестоцементные плоские листы. Существует непрессованный (НП) и прессованный (П) вид плоских листов. Поверхность их может быть плоской или рельефной. Прессованные имеют плотность от 1600 до 1700 кг/м3. Непрессованные обладают плотностью не менее 1800 кг/м3, более крепкие, но имеют ограниченную эластичность.
К плюсам плоских листов стоит отнести:
- Он имеет меньшую площадь в сравнении с волнистым, что ведёт к снижению его массы и цены;
- Проще обрезать и подгонять под необходимый размер;
- Можно фиксировать к основе в любом месте имея разные габариты.
В строительстве используются различные размеры, но стоит выделить самые популярные:
- 6 мм, используется для отделки наружной части дома, несущих стен и полов. Размер 1500 на 1000 мм имеет вес 17,7 или 19,7 кг.
- 8 мм, имеет лучшее сочетание цены и качества, что делает его самым популярным и востребованным. Размер 1500 на 1000 мм имеет вес 23,3 или 26 кг.
- 10 мм, хорошо подходит для возведения оград и заборов, как основание кровли и в виде перегородок. Размер 1500 на 1000 мм имеет вес 29 или 32 кг.
Вес зависит от его плотности. Прессованный вид заметно тяжелее.
Расчёт материала
Для определения нужного количества стоит проделать простые математические манипуляции.
Длина здания делится на ширину листа, к полученному числу прибавляется 10%. Так мы узнаем количество на один ряд.
Дальше длина ската крыши делится на длину листа и прибавляется 10%. Это число будет обозначать количество рядов. Остаётся только умножить количество шифера в одном ряду на количество самих рядов. И в результате, полученное значение умножается на количество скатов (если они одинаковых размеров).
Сроки службы и эксплуатации
Длительность эксплуатации зависит от различных погодных и климатических факторов. При идеальных условиях такой шифер способен служить 25–30 лет. Этот период может сократиться до 10 лет при высокой влажности и частых перепадах температуры.
