Пустотные плиты перекрытия применяются в сфере строительства различных зданий. Это изделия из бетона, имеющие форму простого прямоугольного параллелепипеда. Для усиления базового материала применяется арматура. В структуре панелей присутствуют овальные либо круглые пустоты. Они располагаются в продольном направлении. Благодаря высокой прочности и надежности изделия способны выдерживать значительные нагрузки, обладают длительным сроком службы.
Производство пустотных плит для перекрытий
Производятся плиты перекрытия пустотные в заводских условиях. На строительные площадки их поставляют полностью готовыми к применению. Характеристики изделий регламентируются стандартами. Они могут применяться в качестве составных фрагментов строительных конструкций.
Качественные материалы получают из бетона М300 и более высоких марок. В качестве армирующих элементов выступают прутки из стали классов А3 либо А4. Они закладываются в напряженном и ненапряженном состоянии. Арматура в разы увеличивает нагрузочную способность. Для готовых изделий свойственны:
    • правильная геометрия;
    • ровная поверхность всех граней;
    • присутствие сквозных полостей в торце;
    • круглая либо овальная конфигурации продольных отверстий;
    • разные габаритные размеры;
  • регламентированное количество полостей.
Соответствующие нормативным требованиям плиты гарантируют высокую скорость монтажа. Они дают возможность усилить теплоизоляционные характеристики межэтажных перекрытий, а также улучшить звукоизоляцию.
Преимущества применения пустотелых плит
Пустотелые плиты обладают облегченной конструкцией. Это снижает нагрузки на опорные элементы, в том числе на фундамент. Благодаря пустотам в производстве используется меньше бетона, что положительно сказывается на себестоимости. Полости увеличивают способность гасить звуки и препятствовать тепловым потерям.
Заводские плиты обладают регламентными характеристиками. При их применении упрощаются расчеты и проектирование. Установка изделий осуществляется в сжатые сроки посредством спецтехники. Весьма полезным в строительстве считается наличие разных типоразмеров ЖБИ данной категории. Это увеличивает сферы применения. Внутренние каналы могут использоваться для монтажа инженерных коммуникаций. Плоская и гладкая поверхность сторон упрощает отделку.
