Керамическая плитка является самым распространённым материалом, используемым для отделки как внутреннего пространства помещений, так и наружной облицовки зданий и сооружений. И популярность эта, вполне заслуженная за большой набор положительных и уникальных качеств и свойств.
Ввиду относительно несложной технологии укладки керамической плитки, всё большее количество домашних мастеров стремится выполнить монтаж данного отделочного материала своими руками. Учитывая прочностные характеристики керамики, сделать это без применения специального инструмента, без ущерба качества вряд ли получится. Поэтому многих умельцев, интересует вопрос, как пользоваться плиткорезом?
Плиткорез: что это такое, его устройство и виды
Что это такое, собственно говоря, видно из названия — устройство для резки керамической плитки. Помимо прямолинейных резов, некоторыми инструментами можно производить фигурную обработку плитки. Все существующие плиткорезы, делятся на два вида: ручные и электрические.
Ручной плиткорез наиболее распространён при обработке керамической плитки как у профессионалов плиточников, так и среди домашних мастеров, практикующих укладку плитки своими руками. Связано это с его относительно недорогой стоимостью и лёгкостью работы с данным инструментом.
Если требуется уложить небольшое количество керамики и толщина её не превышает 20 мм, то работать ручным инструментом будет наиболее рационально. Тем более, что качество реза получается довольно-таки хороим, при отсутствии лишней грязи и избыточного шума, обязательно присутствующие при обработке плитки электроинтструментом.
В свою очередь, ручные приспособления для резки керамических элементов делятся на три подгруппы:
- Настольные рамные. Выполнены из жёсткого каркаса в виде рамы, с расположенными на ней направляющими, по которым движется режущий элемент, представляющий из себя валик с острой режущей кромкой.
- Кусачки. Чаще всего используются как вспомогательный инструмент при резке керамики. Применяются для образования на плитке фигурных резов под коммуникации или подгонке уже осуществлённых резов. Например, если не удалось правильно выполнить отверстие в плитке под розетку или выключатель, то его легко можно обработать до необходимых параметров, кусачками. Бывают разных видов, отличающихся по размерам и устройством и формой зажимов.
- Режущий валик. Довольно редко встречаемый и применяемый для резки кафеля ручной инструмент. Состоит из ручки и режущего элемента в виде валика.
Электрические плиткорезы правильно будет использовать при больших объёмах укладываемой плитки или в случае применения керамики с высокими прочностными показателями и толщиной изделия выше 22 мм. Конструкция состоит из стола, на котором расположены направляющие и устройства для крепления фрагментов на инструменте. Бывают разных видов, отличающихся расположением режущего элемента:
-Нижнее расположение диска. Двигатель и основная часть диска находятся под станиной. Данные инструменты имеют несложные конструкции и являются более дешевым вариантом электрических плиткорезных станков.
-Верхнее расположение. Мотор с режущим элементом располагается над поверхностью стола. Из-за этой особенности, станки имеют большие габариты и массу, но при этом они обеспечивают более точный и качественный рез и высокую производительность.
Ручной плиткорез: правила пользования
Невзирая на простоту устройства данного инструмента и, казалось бы, несложную технологию работы с ним, перед тем как пользоваться плиткорезом, нужно обязательно выполнить осмотр состояния устройства. При этом особое внимание уделяется состоянию, в котором находится режущий элемент. Вращение валика должно происходить свободно и без заеданий, а движение каретки по направляющим быть плавным и без рывков.
Работать ручным плиткорезом нужно следующим образом:
-на обрабатываемый фрагмент наносится разметка будущей линии реза;
-плитка укладывается на станину инструмента таким образом, чтобы разметка совпадала с линией движения режущего элемента;
-каретка с роликом движется по намеченной линии, при этом нужно контролировать усилие, с которым производится давление на каретку, чтобы не раздавить плитку и в то же время, глубина реза была достаточной;
-рукоятка инструмента приводится в рабочее положение и уверенным нажатием, фрагмент делится на размеченные части по линии реза.
Для получения ровного и качественного фрагмента, проводить режущим элементом по линии реза можно только один раз, и наименьшая полоса, которую допускается отрезать от целой плитки, не должна быть меньше 10 мм.
Электрический плиткорез: правила пользования
В случае когда облицовочные работы связаны с большими объёмами или схема укладки подразумевает значительное количество подрезки плитки. Также если керамика является довольно прочной или имеет большую толщину, рационально и правильно будет использование электрических инструментов для резки плитки. Кроме того, электрический плиткорезный станок, позволяет получить аккуратный срез с ровными и гладкими краями и ширина отрезаемой полосы плитки, может быть меньше 5 мм.
Учитывая сложность и потенциальную опасность в работе с электроинструментом, перед тем как пользоваться плиткорезом, нужно внимательно ознакомиться с мерами безопасной работы, о которых расскажет инструкция, прилагаемая к любому инструменту и оборудованию.
Технология обработки керамики электроплиткорезом, состоит из следующих этапов:
-как и в работе с ручным инструментом, процесс начинается с разметки фрагмента и нанесении линии будущего реза;
-размещение элемента на рабочей поверхности станка;
-включить оборудование и обеспечить подачу воды на режущий диск;
-с минимальным усилием, направляем плитку к вращающемуся диску, после того как диск начал резать керамику, нажим можно усилить, а после окончания, снова ослабить, в противном случае края фрагмента могут получиться неровными с образованием сколов;
-по окончании процесса резки, оборудование отключается от электросети и прекращается подача воды на режущий элемент.
Для предотвращения преждевременного выхода из строя алмазного диска, нужно регулярно производить замену воды в бачке электроплиткореза.
Правильно эксплуатируя электрический плиткорезный станок, не допуская его перегрузки, не используя в условиях с высокой влажностью, оборудование прослужит долгий срок, обеспечивая при этом качественную резку любой керамической плитки.
