Мое отношение к всему натуральному всегда было неизменным – я люблю природу и всегда в ремонте отдаю предпочтение камню и древесине. Конечно многие слишком увлечены стилем хай-тек и применяют в интерьере дома огромное количество стекла и металла, но меня всегда привлекал дизайн шале. Однако использование натуральных материалов очень затратное дело и именно поэтому современный рынок переполнен прекрасными имитациями природного материала.Одной из таких является декоративная плитка под камень и напольная плитка под камень.
Характеристики материала
Без всяких сомнений вариант с использованием такого материала был для меня вполне приемлем. Однако мне все равно хотелось познакомиться с материалом и знать какими недостатками и преимуществами обладает плитка под камень. Как оказалось, список плюсов был внушающим:
- Экономичность материала позволяет существенно экономить на покупке плитки. Облицовочная плитка стоит в среднем в 4-5 раз дешевле природного камня
- Отделка имеет свойства устойчивости к механическим и химическим воздействиям. Она не боится ультрафиолетовых лучей и влаги. По своей прочности почти не уступает каменным элементам
- В отличие от природного материала, плитка под камень достаточно легкая – это не только упрощает процесс установки своими руками, но и снижает давление на стены
- Если укладка своими руками выполнялась строго по технологии, то длительность эксплуатации материала достигает внушительных сроков
- Имея различные комбинации оттенков и фактур, имитация камня становится все более распространенной для внутренних отделок
Меня удивило то, что с помощью имитации камня можно отделывать стены участками и создавать своими руками различные композиции островков или каменных дорожек. Но несмотря на все преимущества плитки под камень, она все-таки имеет несколько минусов, о которых должен знать каждый человек, решивший проводить ремонт в доме своими руками:
- Рельефная поверхность плитки с имитацией камня затрудняет процесс подгонки размеров. Для такого действия придется использовать специальный станок или болгарку – алмазные стеклорезы тут бессильны
- Облицовочная плитка должна использоваться на тех местах, где нет необходимости вешать полки или другие декоративные элементы. Ввиду своей бугристости, большие щели для крепежей будут смотреться очень не эстетично
- Неважно какой материал будет применяться, натуральный камень или искусственный – отделка будет относиться к холодному покрытию
Использование гипсовых плиток под камень
Монтаж гипсовой плитки своими руками, которую я выбрал в качестве отделки одной из стен в своем доме, был достаточно прост. Но,как и любой другой материал требовал к себе особого отношения. Имея много преимуществ, плитка из гипса еще и отличается своей «теплотой».
Важно! Производство гипсовой облицовки очень распространено среди многих фирм. И нередко недобросовестные компании используют низкокачественное сырье для изготовления плитки. Это приводит к быстрому разрушению материала. Всегда перед покупкой смотрите сертификаты качества – это залог того, что плитка под камень изготавливалась согласно ГОСТу.
Сфера использования гипсовой плитки также очень широка. Благодаря ей можно оформлять пространство возле каминов и печей, отдельные участки на стене, ниши или колонны. Облицовочная плитка прекрасно вписывается с стиль лофт и поэтому применяется в кафе и ресторанах. Самые распространенные имитации – это камень и кирпич, поэтому применение такой облицовки на лоджии будет как нельзя кстати.
Применение гипсовой плитки возможно только для внутренних помещений, так как из-за своей пористости материал не может быть подвержен атмосферным воздействиям. Гипс боится воды и не является морозоустойчивым. Давайте рассмотрим на какие поверхности можно укладывать плитку под камень своими руками:
- Бетон
- Кирпич
- Штукатурка
- Гипсокартон
Самостоятельное изготовление
Если вы решили, что хотите не только проводить ремонтные работы самостоятельно, но и изготовить плитку под камень своими руками, то давайте познакомимся с технологией производства гипсовой облицовки. Сразу хочу сказать, что помещение должно быть с необходимым уровнем влаги и температуры. Много места, чтоб сделать плитку не понадобится и поэтому запаситесь такими материалами:
- Форма из силикона или полиуретана
- Компоненты гипсовой плитки
- Основание, которое должно быть предельно ровным
- Тара для разведения смеси
- Колер
- Кисть и шпатель
- Акриловый лак (матовый)
Всегда используйте только качественные материалы, именно от них и зависит срок службы имитации камня. Для своих работ я применил марку гипса Г10 и гашеную известь. Силиконовые формы подходят для гипса, а вот полиуретановые можно в дальнейшем применять и для других материалов. Поэтому задумайтесь о выборе форм заранее и на будущее.
Важно! Силиконовая форма отличается своей дешевизной, так как применяется только для работы с гипсом.
Чтоб сделать раствор своими руками, нужно соблюдать такие пропорции: берем 6 частей гипса и 1 часть извести, вода должна быть очищенная и в соотношении 1:0,7 с гипсом. Колер можете использовать по желанию. При помощи дрели с насадкой стоит перемешать все компоненты до однородности – но не стоит затягивать этот процесс, при длительном перемешивании гипс может начать схватываться. После этого смесь заливается в форму для гипсовой плитки и разравнивается с помощью шпателя. Не нужно добавлять в раствор цемент – желая укрепить плитку, вы получите возможность проявления в будущем плесени и грибка.
Для производства своими руками гипсовой плитки, имитирующей камень следует использовать только ровные поверхности. Схватываться материал начинает уже в течение получаса, но до полного высыхания нужно подождать около 24 часов. Облицовочная плитка после просушки вынимается из форм и продолжает сохнуть в оптимальных условиях или в сушильной камере. Нельзя ускорять процесс высыхания с помощью солнечных лучей.
Так как гипс имеет белый цвет стоит придать плитке под камень оттенок. Это также просто делается своими руками и существует даже несколько способов окрашивания материала:
- Еще на этапе смешивания компонентов добавляется колер, и тогда вся масса получает однородный цвет
- Кисточкой прокрашивается форма для плитки под камень. Таким образом возможно выделение определенных участков на материале
- Облицовочная плитка окрашивается с помощью пигмента, размешанного с водой путем распыления. Проводить мероприятие можно уже после окончания монтажа. В последствии отделка покрывается с помощью акрилового лака
Как видите ничего трудного в процессе приготовления нет. Таким образом вы будете уверены в качестве составляющих элементов и сможете сами контролировать весь процесс. Данная технология хоть и является единственно правильной, но занимает определенное количество времени. Поэтому если свободной минуты вам катастрофически не хватает, то лучше приобретать уже готовый к установке материал.
Делаем разметку и укладываем имитацию камня
Для тех, кто уже отделывал свою кухню или ванну кафелем, разметка для плитки из гипса не станет новой. Вы должны отметить начальные точки, а также вертикаль и горизонталь исходя из положения вашего рисунка. Правильным решением будет начинать укладывать элементы от углов. Поэтому и разметку следует начинать именно с этих мест.
Приобретенный материал обычно разноформатен и это следует учитывать при укладывании. Чередуйте фактуры между собой, чтоб не было однотонности в покрытии. Если используется плитка под кирпич, то таких проблем у вас не возникнет. Клеевой раствор замешивается с помощью всем известной насадки на дрель. По своему виду он должен напоминать густую сметану. Для правильной укладки плиток под камень, следует наносить смесь на основание отделки. Не забывайте, что для поверхностей необходима грунтовка, позволяющая улучшать адгезионные свойства основания и клея. После разравнивания смеси, плитка плотно прижимается к стене, а шпателем убираются все излишки. Между элементами под камень необходимо делать швы, которые будут удобных для вас размеров.
Важно! Для подгонки элементов следует применять ножовку – от болгарки будет больше шума и пыли. Не забывайте о том, что плитки, состыковывающие на внешних углах, режутся под ушлом в 45 градусов.
В завершении оформления следует использовать затирку для швов. Можно воспользоваться как специализированной смесью, так и гипсовым клеем. Для удобства заполнения швов я использовал обычный пакет из-под молока. С одной стороны, я его обрезал для закладывания материала, а с другой обрезал небольшой уголок для выдавливания. Такой способ напоминает устройство кондитерского мешка. После обретения свойств эластичности, смесь разглаживается расшивкой.
