Плетистая роза, несомненно, королева сада. О ее красоте можно говорить много и долго, а множество сортов удовлетворит самые изысканные вкусы садоводов. Плетистые розы незаменимы в вертикальном озеленении, в создании ширм и ярких цветовых пятен в саду.
Чтобы оценить все достоинства этого растения придется немного потрудится, но результат стоит того.
Группы плетистых роз
• Первая группа. Это вьющиеся розы с очень гибкими, дугообразными побегами. Длина побегов (в зависимости от сорта розы) 1,5 – 5 м. Побеги зеленые, достаточно яркие, кривые и тонкие шипы, цветы разнообразнейшей окраски, махровые и полумахровые, мелкие. Цветут розы первой группы обильно, цветы собраны в плотные соцветия. Цветение длительностью около 30 дней, в первой половине лета. Листья кожистые и очень блестящие, мелкие. Сорта этой группы достаточно зимостойкие или требуют легкого укрытия.
• Вторая группа. Выведена она после череды скрещиваний с ремонтантными, чайными и чайно-гибридными розами. В результате получены очень интересные и популярные сегодня сорта с длинными, быстрорастущими побегами, длиной до 4 м. Это крупноцветковые розы. Цветы их собраны в небольшие, несколько рыхловатые, соцветия, с виду немного напоминают чайно-гибридные сорта. Отличаются обильным, повторным цветением (большинство сортов), высокой зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям.
• Третья группа. Возникла в результате мутаций кустовых роз с крупными соцветиями. Сорта этой группы отличаются сильным ростом и крупными цветами с яркой окраской. Сорта этой группы называют клаймбингами.
Посадка, выращивание и уход за плетистыми розами
Эти розы следует высаживать на солнечных и хорошо проветриваемых участках сада. Хорошее освещение даст возможность достаточно быстро развиться приросту растения, который порадует пышным цветением в следующем сезоне.
Перед посадкой необходимо подготовить посадочные ямы, внести в них навоз и очень хорошо полить. После посадки побеги обрезают на высоту в 15–20 см, это способствует сильному росту и обильному цветению в будущем.
Уже на второй сезон после посадки розы перестают нуждаться в постоянном уходе. Достаточно правильной и своевременной обрезки кустов, внесения удобрений и полива. Обрезают кусты для формирования, прореживания внутренней части, поливают один раз в 7–12 дней.
Цветы необходимо подпитывать органикой и минеральными комплексными удобрениями.В период вегетации растениям необходимо 4–5 подкормок.
Правильный уход за розой обеспечивает прирост молодых побегов 2–3 м за сезон. На зиму их необходимо укрыть, чтобы не потерять растение из-за морозов. Весной следует обрезать омертвевшие, подмерзшие побеги.
Дальнейшая обрезка зависит от того, к какой именно группе относится растение – к той, что цветет однократно или два раза за сезон.
Розы первой группы цветут один раз на прошлогодних побегах. Каждый прошлогодний побег заменяется целым “букетом” новых – побегов замещения, которые принимают “ношу” цветения на следующий сезон. Именно поэтому обрезка должна производиться так, чтобы после формирования куста в нём осталось только 2–5 однолетних и двухлетних побегов.
Если же роза относится к группе повторно цветущих растений, то цветущие побеги могут отрастать в течение трех сезонов, а ослабевать она начнет на пятый год. Именно поэтому основные побеги обрезаются на четвертый год. Если же у основания розы наблюдается большой прирост новых побегов, то обрезку можно провести так же, как и у растений первой группы. Вполне достаточно оставить в кусте 2 или 3 однолетних побега и 5–8 основных цветущих.
Взрослые кусты обрезаются несколько иначе – удаляется столько побегов, сколько перезимовало молодых, из самого основания розового куста.
Крупноцветковые розы обрезают в зависимости от размеров и пропорций куста. У высокорослых сортов оставляют более длинные и крепкие плети, у низкорослых же – более короткие. Необходимо это для того, чтобы куст обильно цвел, а не превратился в растение, у которого большинство цветоносных побегов стали вегетативными. Иногда эти сорта необходимо стимулировать цвести. Для этого пригодятся разнообразные опоры и правильная подвязка – горизонтальная или наклонная.
Если обрезку кустов произвести правильно, то возможно обеспечить практически непрерывное цветение роз на протяжении всего сезона.
Подготовка плетистых роз к зимовке
Плетистые розы – зимостойкие растения, но большинство сортов нуждаются в зимнем укрытии. Главной задачей укрытия является сохранение воздушной прослойки под ним, иначе розы погибнут не от морозов, а от выпревания или вымокания.
К концу лета розовые кусты начинают подготавливать к зиме – прекращаются рыхление почвы под ними, полив и внесение азотных удобрений, которые заменяютя калийными подкормками. Укрывать плетистые розы на зиму следует только в момент, когда устанавливаютя морозы, около –5° С. Раньше этого делать не нужно, так как роза может начать расти и выпреть. А небольшие морозы, напротив, укрепят и закалят куст перед зимой.
Готовить розы к зимовке необходимо в сухую, ясную погоду. Растения аккуратно снимают с опор, тщательно очищают побеги от листьев и обрезают поврежденные плети. Далее побеги обвязываются веревкой и аккуратно прижимаются к земле. Под них необходимо положить немного сухих листьев или лапника, которыми розовые кусты будут укрываться и сверху.
