Для современного утепления жилья, обязательно понадобится инструкция по применению Изоспана B. Новейшие энергоэффективные технологии предполагают не только укрытие стен и перекрытий здания теплоизолирующими материалами, но и создание пароизоляционного буфера между утеплителем и внутренним пространством помещения. Роль этой прослойки играют различные полимерные пленки, в число которых входит Изоспан В. Какой стороной к утеплителю его класть и другие правила монтажа пароизоляции можно узнать, продолжив читать дальше.
Название материала произошло от названия фирмы, которая его производит. Под ним подразумевается несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Всю продукцию этого бренда обычно разделяют на три основных группы:
защищающие от воды и ветра мембраны Изоспан А. Они широко используются в кровельных, а также фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренней части вентилируемых фасадов от атмосферных осадков. При этом пленка способна пропускать через себя пар, выводя его наружу. Это свойство таких мембран не дает влаге образовывать конденсат на утеплителе или деталях стропильной системы крыши. Некоторые разновидности имеют огнезащитную обработку. Средняя паропроницаемость определена возле показателя 3500 г/м² за сутки. Нужно сказать сразу, что материал невозможно использовать на кровле, имеющей угол наклона меньше 35ºС. Обязательное требование — монтаж должен производиться только при нормальной погоде;
Изоспана В — не позволяет пару проникнуть из помещения в теплоизоляционный слой и образовать там конденсат
не пропускающие воду и пар пленки, относятся к линейке Изоспан В. В отличии от своего собрата монтируется внутри помещений. Ведь его задача – не позволить пару проникнуть из помещения в теплоизоляционный слой и образовать там конденсат. Закрытые такой мембраной плиты утеплителя, всегда остаются сухие, что предохраняет их от образования налета плесени и грибковых колоний. Инструкция по применению Изоспана B будет изложена более подробно;
Изоспан С призван не только защищать слой утеплителя от ветра, повышенной влажности и пара, но и создавать дополнительный утеплительный эффект за счет специального покрытия, которое способно отражать инфракрасные лучи. Это сильно снижает энергопотребление жилища, создавая хорошую экономию средств на отопление. Обладает структурой, состоящей из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше держит конденсат. Материал очень водоупорный, более 1000 мм. вод. ст. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па/мг.
Технические характеристики пленок Изоспан:
Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН | |||||
Марка | Плотность, гр/м² | Состав | Разрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5см | Паропроницаемость, гр/м²/сут, не менее | Водоупорность, мм.вод.ст., не менее |
А | 110 | 100% пп | 177/129 | 1000 | 250 |
АМ | 90 | 110/90 | 850 | 880 | |
AS | 115 | 165/120 | 1000 | 1000 | |
Паро-гидроизоляция ИЗОСПАН | |||||
Марка | Плотность, гр/м² | Состав | Разрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5см | Сопротивление паропроницанию, м²чПа/мг, не менее | Водоупорность, мм.вод.ст., не менее |
B | 70 | 100% пп | 128/104 | 7 | 1000 |
C | 90 | 197/119 | |||
D | 105 | 1068/890 | |||
DM | 105 | 560/510 | |||
Отражающая паро-гидроизоляция ИЗОСПАН | |||||
Марка | Плотность, гр/м² | К теплового отражения, % | Разрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5см | Сопротивление паропроницанию, м²чПа/мг, не менее | Водоупорность, мм.вод.ст., не менее |
FB | 132 | 90 | 330/310 | паронепроницаемый | водонепронецаемый |
FD | 800/700 | ||||
DS | 92 | 120/80 | |||
Марка | Толщина, мм | К теплового отражения, % | Разрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5см | Сопротивление паропроницанию, м²чПа/мг, не менее | Водоупорность, мм.вод.ст., не менее |
FX | 2-5 | 90 | 176/207 | паронепроницаемый | водонепронецаемый |
Инструкция по применению Изоспана B предполагает, что в случае разрыва пленки о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения проклеивают специальной липкой пленкой.
Все перечисленные разновидности при своих отличиях, обладают рядом положительных, общих для них качеств:
- они удобны в монтаже и поставляются в рулонном виде;
- не боятся ультрафиолетового излучения;
- не пропускают влагу;
- их стоимость вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего жилья.
Далее подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана B и его технические и качественные характеристики, так как именно эта разновидность мембран пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.
Технические характеристики пароизоляции Изоспан B
К данному виду относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, способные не только сдерживать влагу, но и не позволяющие пару проникать сквозь них. Они на 100 % состоят из полипропилена. Выпускаются эти пленки в рулонах, имеющих ширину 160 см. Одним рулоном можно покрыть поверхность, площадью 70 м². Плотность пленки составляет 70 г/м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их нагрузка на разрыв вдоль волокон составляет 128 Н/см, а поперек 104 Н/см.
Показатели паропроницаемости очень низкие и находятся возле отметки в 22,4 г/м²/сутки. Водоупорность — 1000 мм. вод. ст., что достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам наблюдается в течении 4 месяцев непрерывного воздействия. Технические характеристики пароизоляции Изоспан B позволяют применять ее в большом диапазоне температур, который составляет от -60 до 80ºС.Инструкция по применению Изоспана B
Прежде, чем использовать для целей пароизоляции этот материал, необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями, предъявляемыми к его монтажу:
при покрытии утеплителя, смонтированного на вертикальные или наклонные поверхности, работы должны осуществляться обязательно сверху вниз. Полосы материала крепят в горизонтальном направлении с нахлестом 15 см. Специальная клейкая пленка позволяет изолировать стыки;
какой стороной к утеплителю Изоспан B кладут, не каждый знает. Между тем, это очень критично, так как неправильная укладка полностью нивелирует эффект от использования этого материала. Необходимо запомнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая направлена в помещение;
Схема правильного применения плёнки для пароизоляции в процессе утепления пола с использованием керамзита
крепят мембрану к защищаемой поверхности при помощи брусков из дерева, прижимных планок и строительного степлера.
Так как этот пароизоляционный материал имеет широкую сферу применения, то рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляционного слоя в мансарде, мембрана может крепиться к стропилам двумя способами.
В первом случае пленку фиксируют с помощью брусков с сечением не более 5 см поверх стропильных ног. При этом листы утеплителя остаются внутри. Они не должны быть толще, чем сами стропила.
Во втором случае пленка крепится с боков стропильных ног, огибая их, тоже брусками. Чистовая отделка потолка делается уже поверх пароизоляции. Стоит помнить, какой стороной к утеплителю Изоспан B кладут.
Пленку Изоспан укладывают под утеплитель поверх деревянных лаг пола
Если пароизоляции подлежит крыша мансарды еще до того, как она будет окончательно закрыта кровельным материалом, то удобнее сделать на нижней плоскости стропил обрешетку из реек для монтажа чистовой отделки. На нее уложить мембрану гладкой стороной вверх, закрепить с помощью степлера, после чего между стропил наложить маты теплоизоляционного материала.
Инструкция по применению Изоспана B внутри помещений отлично сочетается с техникой монтажа утеплителя по направляющим профилям. Вместо металлических профилей могут быть использованы деревянные брусья толщиной равной или чуть большей, чем толщина утеплителя. Профиль крепится к стенам вертикально, так чтобы расстояние между двумя соседними рейками было равно ширине плит утеплителя.
Плиты вставляют между профилями и крепят к стене. Саму мембрану закрепляют уже поверх плит на эти направляющие профили или деревянные бруски. Полотна материала крепят горизонтально с нахлестом в 15 см. После этого закрывают стену гипсокартоном или другим листовым материалом.
Принцип использования пароизоляции Изоспан В при утеплении пола
При устройстве пароизоляции на деревянных стенах, их необходимо обработать антисептиком и средством от вредных насекомых. Это даст дополнительную гарантию качеству проведенных работ.
Изоспан Д: инструкция по применению
Кроме классических трех видов Изоспана, теперь в продаже появились и другие его варианты, обладающие некоторыми дополнительными свойствами. Так, например, высокие показатели прочности и небольшая теплопроводность Изоспана Д, позволяет использовать эту мембрану для гидроизоляции плоских кровель и даже бетонного пола. Он способен выдержать гораздо большие нагрузки, чем его предшественники.
Следует позаботиться о герметичности швов возле точек выхода коммуникаций на крышу и на стыке листов пароизоляции
Инструкция по применению Изоспана Д в этом случае очень проста. Полотнища раскатываются по плоской поверхности крыши и кладутся внахлест 150 – 200 мм. Края соединяют лентой Изоспан SL. Сверху укладывают теплоизоляцию и сооружают кровлю. Для гидроизоляции пола материал укладывают на бетонное основание так, чтобы не менее 10 см его загибалось на стены. Стыки проклеиваются все той же лентой. Поверх гидроизоляции заливается бетонная стяжка для выравнивания поверхности, на которую уже укладывают финишное покрытие.
Основным моментом является для Изоспана Д и Изоспана B какой стороной к утеплителю их класть. Неправильная укладка может стоить времени и денег, потраченных зря. Поэтому необходимо четко соблюдать предложенную инструкцию.
