Изготовить тротуарную плитку своими руками несложно. Но чтобы придать ей долговечности и улучшить внешний вид, нужно добавить в бетонную смесь пластификаторы. Специальные составы продаются в строительных магазинах, хотя их с успехом могут заменить и подручные средства, которые каждый найдёт на собственной кухне или в ванной.
Зачем нужны пластификаторы
Иногда домашние умельцы, пытаясь изготовить тротуарную плитку своими руками, сталкиваются с проблемой: бетонная смесь отказывается «склеиваться», а после высыхания готовые блоки крошатся и рассыпаются под нагрузкой. Чтобы избежать подобных проблем, применяют пластификаторы. Это щелочные, химически инертные соединения, которые облегчают работу с бетонным раствором и повышают качество готовых изделий.
             Роль основного пластификатора в бетонной смеси выполняет вода
Готовая тротуарная плитка состоит из трёх компонентов: цемента, щебня и песка. В сухом виде эта смесь не эластична и полна пустот. При добавлении воды раствор приобретает текучесть и легко заполняет форму.
Но одной лишь воды недостаточно. Даже если плитка получается прочной и без трещин, срок её эксплуатации небольшой из-за того, что готовое изделие обладает высокой пористостью. Поры ослабляют материал и позволяют воде проникать внутрь. При сильных морозах вода замерзает и разрушает бетон изнутри. В результате приходится каждую весну заменять вышедшую из строя плитку новой.
                   Из-за перепадов температур плитка быстро разрушается
Чтобы избежать этой проблемы, применяют специальные присадки. Кроме повышения морозоустойчивости, пластификаторы положительно влияют и на другие свойства как бетонного раствора, так и готовых изделий. В частности:
-увеличивается подвижность и пластичность бетона, предотвращается появление сколов и других дефектов, поверхность плитки не деформируется;
-раствор поглощает воды меньше на 10%;
-расход цемента уменьшается на 10–15%;
-плотность раствора повышается почти на четверть;
-смесь приобретает большую однородность;
-лучше заполняются раковины и пустоты, выравниваются ямки, поверхность становится гладкой и ровной;
-повышается текучесть смеси, что облегчает процесс заливки;
-раствор не прилипает к форме;
-увеличивается прочность высохшей смеси;
-во время эксплуатации тротуарная плитка сохраняет первоначальный цвет;
-не образуются высолы;
-повышаются водоотталкивающие свойства плитки.
Кроме того, в очень жаркую погоду пластификатор увеличивает время высыхания бетонной смеси, чем предотвращает её растрескивание. А в холодное время года раствор долгое время не замерзает.
И, наконец, применение пластификаторов позволяет обходиться без вибростола, то есть такие бетонные смеси являются само уплотняющимися
          Пластификаторы позволяют обходиться без вибропрессования заготовок
Как улучшить качество бетонной смеси своими руками
Присадки промышленного производства, конечно же, хороши, но их не всегда можно найти в магазине. Кроме того, профессиональные пластификаторы продаются в десятилитровых канистрах, а в бетонную смесь их добавляют совсем немного. Куда девать остатки?
Чтобы сделать идеальную тротуарную плитку своими руками, в качестве пластификатора для бетонной смеси можно использовать подручные материалы.
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК
Мыльный раствор очень текуч и проникает даже в самые мелкие поры, обволакивает каждую отдельную частичку. При этом раствор становится более эластичным, с ним проще работать
Свойствами пластификатора обладают любые моющие и чистящие средства на щелочной основе
В каждом доме найдётся:
-средство для мытья посуды;
-стиральный порошок;
-шампунь;
-жидкое мыло.
С точки зрения экономии, лучше всего использовать мыло. В магазинах бытовой химии продаётся дешёвое жидкое мыло в пятилитровых ёмкостях. Продавцы утверждают, что его чаще всего покупают именно строители. Используют и обычное кусковое мыло: его измельчают на тёрке и растворяют в горячей воде.
 Применяя в качестве пластификатора кусковое мыло, его предварительно измельчают на  терке
ИЗВЕСТЬ — ПЛАСТИФИКАТОР ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
Ещё одним материалом, который применяют в качестве пластификатора, является известь.
Известь применяют, чтобы повысить пластичность раствора и предотвратить появление трещин. Тротуарная плитка из такого бетона получается прочной, ровной, гладкой, и устойчивой к резким перепадам температур. Если в качестве пластификатора используется известь, в бетонную смесь нельзя добавлять другие виды присадок.
Древние строители использовали яичный белок, который придавал готовым конструкциям особую прочность и долговечность.
Расход материала. Объёмы и пропорции
Жидкое мыло добавляют из расчёта 2 столовые ложки на ведро сухого цемента. Многие опытные мастера вместо мыла рекомендуют добавлять на такое количество цемента 1 чайную ложку средства для мытья посуды.
Если вместо моющего средства применяют известь, нужный уровень липкости и пластичности смеси достигается опытным путём. Как правило, при замешивании раствора для отливки тротуарной плитки придерживаются пропорции 6:1 (одна часть извести на шесть частей цемента).
Добавка
Расход
Жидкое мыло
2 ст. л. на ведро цемента (12 кг)
Средство для мытья посуды
1 ч. л. на ведро цемента
Стиральный порошок
2 ст. л. с горкой на ведро цемента
Гашёная известь
не более 20% от массы цемента
БЕТОНОМЕШАЛКА ИЛИ ЛОПАТА. ЧТО ЛУЧШЕ?
Для приготовления бетонной смеси чаще всего используют электрическую бетономешалку. Если бетономешалки нет, можно воспользоваться обычной лопатой и ёмкостью в виде большого таза либо корыта.
Перемешивать раствор вручную удобнее в том случае, если в качестве пластификатора используют жидкое мыло или средство для мытья посуды. В бетономешалке такие присадки могут давать слишком много пены. Иногда из-за этого приходится останавливать агрегат и ждать, пока пена спадёт.
Как правильно вносить пластификатор в раствор
Чтобы приготовить бетонную смесь для тротуарной плитки, постепенно смешивают цемент, воду, песок, щебень, пластификатор и красящий пигмент. Мыло добавляют уже на первом этапе.
                       Мыльный раствор добавляют в самом начале замешивания
Если моющее средство добавить позже, его поглотит щебень. В результате раствор не достигнет нужной однородности и будет обладать такими же свойствами, как если бы пластификатор вовсе не был добавлен. Для получения качественной бетонной смеси все компоненты добавляют в строгой последовательности:
1.В бетономешалку заливают 20 литров пресной чистой воды и добавляют 4 столовые ложки жидкого мыла либо 2 чайные ложки жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешивают. Если используют стиральный порошок, его предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды.
2.В жидкость добавляют железоокисный красящий пигмент.
3.Засыпают 2 ведра щебня. После добавления каждого последующего компонента смесь хорошо перемешивают.
4.Засыпают два ведра сухого портландцемента.
5.Добавляют ещё ведро щебёнки.
6.Засыпают 4 ведра крупного песка.
7.Добавляют последнее ведро щебня. Хорошо всё перемешивают.
Известь, как и мыло, добавляют на первом этапе замешивания бетона.
Если используют промышленный порошкообразный пластификатор, его предварительно растворяют в небольшом количестве подогретой воды. В холодной воде он может превратиться в липкие комки.
Как видим, самостоятельно изготовить пластификатор для тротуарной плитки очень просто. Для этого подойдёт любое моющее средство на щелочной основе либо известь. А результат — прочная, гладкая плитка, которая прослужит долгие годы.
