Первые колодцы представляли собой обычную, выкопанную в земле, глубокую яму. Затем люди стали строить колодцы, выложенные кирпичом и различным камнем для того, чтобы сохранилась форма колодца и не размывались его края. Прогресс не стоит на месте, и на смену камню и кирпичу пришла глина, потом кольца из бетона и железобетона, а за ними колодца из новых материалов – ПВХ, полипропилен, ПНД. А колодец для дачи, который будет сделан самостоятельно – это мечта каждого истинного хозяина. С появлением на рынке пластиковых изделий эту мечту можно достаточно просто осуществить. На сегодняшний день при оборудовании на даче различных дренажных конструкций, водопроводных сетей, а также канализационных систем, люди все большее предпочтение отдают пластиковым колодцам.
КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛОДЕЦ
Пластиковые сборные колодезные кольца часто используют на дачных участках для снабжения всех жильцов питьевой водой. Также пластиковые колодца необходимы для отвода канализации, их применяют для собирания стоков – ливневых и паводковых, для монтажа канализационно-насосных станций и септиков. Это устройство не только накапливает стоки, но и контролирует их нахождение при обслуживании канализационных линий. Такие канализационные колодцы оснащены специальным лотком, который отводит воду, и канавками, с помощью которых перемещаются стоки.
ВИДЫ ПЛАСТИКОВЫХ КОЛОДЦЕВ
В зависимости от их функционального назначения эти сооружения подразделяются на несколько видов:
классический питьевой. Помимо основного предназначения – сооружения для источника воды, пластиковые колодцы способны «реанимировать» и восстановить работоспособность старых железобетонных конструкций. А также поучаствовать в процессе «санации» – очищении водоносного слоя, удалении неприятных запахов;
  • напорные водопроводные, которые обычно монтируются в сетях водоснабжения. Главное их функциональное назначение: применение во время ремонтных работ или при возникновении непредвиденных аварийных ситуаций; взаимодействие с запорной арматурой и многочисленными клапанами; использование под индивидуальный заказ; при подключении приборов учета;
  • для установки в канализационных напорных сетях. Используются для: предотвращения аварийных ситуаций и для выполнения разных ремонтных работ; месторасположения напорогасителей, задвижек, системных компенсаторов, обратных клапанов;
  • эксцентрические или смотровые. Эти пластиковые колодцы приобретаются для осуществления контроля состояния системы водоснабжения и для самой канализации;
  • ревизионные канализационные. Благодаря им облегчается выполнение процессов управления узлами запорной арматуры. Такие пластиковые ревизионные колодцы можно оборудовать в сетях водоснабжения;
  • ливневые или безлотковые полиэтиленовые канализационные колодцы. Необходимы для собирания воды и ее выведения в канализационно-дренажную систему. Воды могут быть грунтовыми, талыми или дождевыми;
  • перепадные или поворотные пластиковые кольца. Они покупаюттся для: использования на территории со сложным рельефом; уменьшения скорости водного потока в трубах, которым присущ большой уклон; прокладывания на участках трубопровода с целью предотвращения превышения уклона выше, чем максимально возможно;
  • накопительные. Установка такого канализационного пластикового колодца – это современная замена выгребной яме. С таким типом колодца вы забудете обо всех нежелательных запахах. К тому же, конструкция находится глубоко под землей, экономит место на приусадебном участке и не загрязняет окружающую территорию;
  • дренажные или грязевые колодцы. Применяются для очищения сточных вод от загрязнений многочисленными твердыми частицами. В такого типа колодцах можно встроить специальные лестницы.
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛОДЕЦ?
При изготовлении пластикового колодца для дачи на выбранном участке – его сооружают из нескольких основных деталей. Затем после соединения всех звеньев между собой можно получить любую полиэтиленовую конструкцию по желанию и усмотрению заказчика. Все колодцы для дачи, произведенные из пластика, состоят из трех главных элементов:
  • верхняя часть сооружения;
  • тело;
  • дно.
Каждый из данных элементов может выглядеть как одно либо несколько пластиковых сооружений.
КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ДАЧИ
Особенности монтажа пластиковых колодцев для дачи:
  • подготовка специальной площадки, на которой хорошо утрамбовывается песчано-цементный слой. Особое внимание уделите выбору месторасположения люка. Иногда требуется и оборудование специальной плиты-перекрытия;
  • непосредственно установка полиэтиленового колодца для канализации;
  • подключение сточной трубы.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ КОЛОДЦЕВ ДЛЯ ДАЧИ
Даже несмотря на такой факт, как высокая стоимость, покупка полимерных материалов, из которых делаются дачные канализационные колодцы, обладает множеством весомых преимуществ:
  • небольшая масса значительно упрощает строительство конструкции;
  • простота монтажа и незначительные материальные затраты на него. Полимеры можно шлифовать, резать, гнуть, пилить. А маленький вес дает возможность быстро и легко выполнить установку оборудования, без надобности использовать специальные строительные инструменты и грузоподъемные механизмы;
  • абсолютная герметичность. С помощью резиновых довольно прочных уплотнительных колец происходит надежное соединение всех частей конструкции и так достигается полная непроницаемость;
  • повышенная устойчивость к агрессивным влияниям бытовых стоков. Специалисты считают, что железобетонные сооружения долговечны, однако материал может подвергаться процессам коррозии органогенного типа вследствие высокой кислотности бытовых отходов. Это происходит из-за того, что многочисленные микроорганизмы питаются веществами, которые находятся в бытовых стоках;
  • неуязвимость в суровых климатических условиях;
  • хорошая пластичность;
  • высоту оголовка возможно достаточно легко подкорректировать под ваши персональные требования. Для этого, всего лишь понадобится убрать лишнюю часть ножовкой;
  • долгая выносливость. Срок эксплуатации пластикового колодца может «растянуться» примерно на 40 лет;
  • отличная изоляция устройства от почвы и довольно высокая экологическая чистота и, соответственно, безопасность. Доказано, что пластиковые колодцы для дачи гарантируют 100% защиту от проникновения бытовых стоков и отходов в окружающую среду.
