Пластиковый дождеприемник для ливневой канализации является самым популярным вариантом для монтажа на дачной или приусадебной территории. Изготавливается он обычно из специального морозостойкого полипропилена, который характеризуется устойчивостью к перепадам температуры, агрессивным химическим средам и нагрузкам. Стандартные размеры пластиковых дождеприемников – 300х300х300 мм, а также 400х400х400 и 500х500х500 мм.
Пластиковые модели классифицируют по максимально допустимой нагрузке на решетку. В зависимости от этого параметра выделяют следующие классы:
-A – максимальная нагрузка составляет до 1,5 т. Такие модели используются на частных приусадебных территориях и пешеходных дорожках;
-B – выдерживают до 12,5 т, устанавливаются в гаражных кооперативах, на автомобильных парковках; 4
Пластиковые лотки в системе ливневой канализации
-C – нагрузка до 25 т, могут быть установлены на автомобильных дорогах или автозаправочных станциях;
-D – 40 т, выдерживают вес грузового автомобиля;
-E – до 60 т, могут монтироваться на стоянках грузовых автомобилей и в других местах с повышенной нагрузкой;
-F – до 90 т, устанавливаются на площадках для движения специализированной тяжелой техники.
Важно Выбирая класс приемника лучше немного перестраховаться и приобрести вариант с допустимой нагрузкой, которая несколько превышает ваши расчеты.5
Размер пластикового дождеприемника
При любых размерах дождеприемника для ливневой канализации из пластика он состоит из следующих компонентов:
1.Корзина – служит для защиты системы от попадания в нее различного мусора. В пластиковых дождеприемниках Gidrolica 300х300 мм и других подобных моделях мусор оседает на дно корзины, поэтому ее нужно периодически извлекать и чистить.
2.Резиновый сифон – препятствует распространению неприятного запаха, который может появляться в результате гниения мусора и испарения воды со дна корзины.
3.Перегородка – выступает в качестве гидрозатвора и нужна при подсоединении к приемнику системы отвода воды.
4.Крышка – служит для полного закрытия дождеприемника, используется в холодное время года или тогда, когда данный приемник не используется по каким-либо причинам.
5.Решетка – через нее вода поступает в дождеприемник. Круглая или квадратная модель подбирается в соответствии с формой приемника.
6.Люк – применяется в колодцах закрытого типа.
7.Удлинитель – позволяет увеличить глубину конструкции.
Кроме того, приемники отличаются по типу отвода воды. Он может осуществляться вниз или в сторону, а выбор этого параметра зависит от конструктивных особенностей вашей системы ливневой канализации и места дождеприемника в ней.
Основной причиной, по которой многие предпочитают купить пластиковый дождеприемник, является их небольшой вес по сравнению с моделями из бетона или чугуна. Из этого достоинства вытекает простота монтажа. Для установки пластиковой конструкции не нужно использовать специализированную строительную технику и легко можно обойтись своими силами. Кроме того, пластик является довольно устойчивым к разного рода негативным воздействиям, например, к перепадам температуры или агрессивным химикатам.6
Дренажная система ливневой канализации
Еще одно достоинство пластиковых дождеприемников, выгодно отличающее их от чугунных моделей, это простота в обслуживании. Для того чтобы очистить такую конструкцию, достаточно просто извлечь корзину и выбросить ее содержимое, после чего промыть. При небольших размерах дождеприемников из пластика и легкости конструкции сделать это очень просто. Трубоотвод к пластиковому приемнику подключается без использования специальных крепежей, а само подключение возможно в двух плоскостях.
Решетки для пластиковых конструкций могут быть изготовлены из того же полимера, а также из жести или чугуна. Последний вариант является самым прочным, поэтому монтируется в местах с повышенной нагрузкой.
Цены пластиковых дождеприемников зависят от производителя и особенностей конструкции.
Критерии выбора конструкции и проектирование системы водоотвода
Выбор размеров дождеприемника и других его характеристик необходимо начинать, отталкиваясь от предполагаемой системы ливневой канализации. Последняя проектируется исходя из следующих данных:
-максимальное количество осадков на территории – этот параметр узнается из справочника СНиП, там же необходимо посмотреть максимальный параметр снегового покрова зимой;
-коэффициент поглощения влаги – зависит от типа покрытия территории, например, для щебня он составляет 0,4, а для кровли – 1;
-площадь территории, с которой будет отводиться вод
По этим данным определяется тип ливневой канализации. Выбор дождеприемника также осуществляется в зависимости от интенсивности осадков на территории, общих климатических условий, типа грунта и максимальной нагрузки.
Важно Если цена дождеприемника для ливневой канализации вас не устраивает, а осуществить отвод воды с территории надо, то можно попробовать самодельный вариант. Он изготавливается из обычного кирпича, из которого выкладывается небольшой колодец. Стенки колодца оштукатуриваются изнутри, а сбоку к нему подключается трубопровод.
Особенности установки дождеприемника
Установку дождеприемника для ливневой канализации осуществляют под выходом сточной трубы или же в тех местах, где после дождя или в результате таяния снега образуются лужи. При монтаже особое внимание следует обращать на глубину установки. Также рекомендуется выбирать такое расположение конструкции, чтобы вода из трубы попадала точно в ее центр. А если нет возможности расположить сток в самой низкой точке территории, то к нему нужно провести специальные углубления, по которым вода будет стекать в приемник.
После того как вы определились с типом конструкции и местом ее установки, можно приступать непосредственно к установке дождеприемника. Она состоит из следующих этапов:
1.Выкапывается котлован. Его глубина определяется размером самого приемника, к которому необходимо добавить 30-40 см. Ширина ямы также должна быть больше габаритов конструкции примерно на 3 см с каждой стороны, так как она будет укрепляться при помощи бетонного раствора.
2.На дне ямы монтируется специальная песчаная подушка. После засыпания песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.
3.Дождеприемник подключается к системе труб или лотков. При этом нужно следить, чтобы вся конструкция была точно выровнена по высоте.
4.Дно ямы заливается небольшим слоем бетонного раствора, в который устанавливается приемник. При установке дождеприемника своими руками необходимо надежно зафиксировать конструкцию в бетоне, чтобы избежать ее смещения впоследствии.
5.С боков конструкции заливается бетонный раствор. Для того чтобы пластиковая модель не деформировалась под давлением бетона, ее стенки можно дополнительно укрепить металлической решеткой.
6.Устанавливаются перегородки и корзина дождеприемника. 7
Схема укладки ливневой канализации во дворе
Помните, что срок эксплуатации и эффективность работы конструкции зависит от того, насколько вы правильно установили дождеприемник. Как показывают многие видео монтажа дождеприемников, делать это нужно до установки покрытия на территории. Делать мощение на участке, который прилегает к приемнику дождевой воды, стоит только через несколько дней после завершения установки последнего. За это время бетон окончательно застынет, и вы сможете смело укладывать любой тип покрытия.
Важно Если вы собираетесь асфальтировать территорию, на которой расположен приемник, то место вокруг него диаметром в 1-1,5 м рекомендуется засыпать песком, гравием или битумом. Это не даст асфальту повредить конструкцию отвода.8
   Комплект для установки дождеприемника
Одним из ключевых факторов, который также нужно учитывать при монтаже дождеприемника для ливневой канализации, это прочность и надежность основания. Учтите, что при перепадах температуры грунт, в который установлен приемник, может расширяться и сужаться, поэтому бетонная подушка и стенки, окружающие конструкцию, должны быть предельно надежными. В противном случае вам придется в первую же весну заново установить дождеприемник. Как избежать этого подскажут многочисленные тематические видео в интернете.
Если вы не обладаете достаточными строительными навыками для самостоятельного монтажа конструкции, то можно поручить это дело квалифицированным специалистам. В таком случае цена установки дождеприемника будет зависеть от типа приемника, глубины установки и ряда других факторов.
Правила ухода за конструкцией
Дождеприемник – один из самых требовательных в плане обслуживания элементов системы ливневой канализации. Это обусловлено тем, что вода в него попадает непосредственно с поверхности, и именно здесь происходит ее первичная очистка от мусора. Если вы хотите, чтобы корзина приемника засорялась реже, то стоит обратить внимание на модели с мелкоячеистой решеткой, которая не будет пропускать мелкий мусор.
В любом случае корзину приемника необходимо извлекать и чистить не реже, чем раз в 2-3 месяца. В противном случае вы рискуете получить не только засор, но и источник неприятного запаха у себя под домом. Если же засор образовался в месте соединения конструкции и трубопровода, то его следует удалить при помощи специальных сантехнических приспособлений.9
Регулярная чистка всех элементов водосточной системы поможет избежать негативных последствий засоров
Цены дождеприемников на современном строительном рынке позволяют без проблем приобрести такую конструкцию для обустройства ливневой канализации на частной территории, а простота в установке и эксплуатации сделала этот элемент системы отвода воды очень популярным.
