В нашем быту давно привычны окна с белыми рамами. Они красиво смотрятся и хорошо отражают свет. Но не всегда подходят к оформлению помещения. Поэтому многие дизайнеры предлагают устанавливать в комнату ламинированные окна. Технология их изготовления позволяет использовать для рамы любую цветовую гамму. Рассмотрим преимущества и недостатки ламинации.
Виды ламинирования окон
Добротно сделанное окно, с соблюдением всех пропорций, способно украсить любое помещение. Особенно, если за стеклом расположен прекрасный пейзаж. А стандартом для рамы давно является белый цвет. В него также окрашивают весь оконный проем. И это обуславливается не только красотой. Немалую роль играет практичность. При таком подходе в помещение попадает больше света.
Но при оформлении своей комнаты многие хотят отойти от шаблонов и украсить помещение по своему вкусу. И сделать это можно либо кардинально, либо внести в привычный образ какие-либо мелочи. Например, установить белые окна с темной фурнитурой, которая выгодно подчеркнет общий вид оконного проема. Или покрасить раму в цвет, гармонирующий с интерьером.
Изменить палитру деревянного переплета несложно. Достаточно взять кисть и воспользоваться выбранной краской. Другое дело переделать пластиковое окно. Придется полностью демонтировать конструкцию и применять сложные технологии для создания нового покрытия. Гораздо проще заказать нужный оттенок оконного профиля еще перед изготовлением пластикового окна.
Ламинирование окон бывает:
- одностороннее;
- с двух сторон;
- в массе.
Последний процесс самый сложный и поэтому дорогостоящий. Потому что пленку нужно положить не только с обоих сторон профиля, но и обработать все внутренние части рамы. А для этого понадобится сложное оборудование. Но в итоге окно приобретает полностью презентабельный вид.
А если обработать только внешнюю поверхность и часть со стороны комнаты, то при открывании створки будут бросаться в глаза белые внутренности. Особенно резко они выделяются, если окно имеет глубокую темную окраску
Но если такие нюансы не важны, то можно значительно и сэкономить. Заказать обработку только внутренней части окна. Одну лишь внешнюю сторону обрабатывают в случае, когда есть желание выдержать общий замысел оформления частной постройки. Или, когда квартира находится в доме с историческим прошлым. Существуют определенные требования к внешнему виду таких зданий.
Преимущества и недостатки
Ламинирование пленкой не только придаст окну новый и красочный вид, но и добавит ему много полезных свойств. Материал покрытия обладает повышенной прочностью. Поэтому его трудно поцарапать или нанести другой вред. Например, при использовании химических очистителей.
Цветовая гамма сохраниться и будет яркой на всем протяжении эксплуатации. Потому что темные пластиковые окна не выгорают на солнце. Ламинированная поверхность не боится перепадов температуры. И, само собой, ей не страшна вода. К тому же ламинация соответствует всем нормам безопасности и считается экологическим способом обработки.
Но главным достоинством выступает возможность имитировать натуральную древесину любой породы. Это особенно важно для тех, кто в оформлении помещения делает упор на красивые деревянные изделия. Если окно выглядит, как сделанное из благородной и ценной древесины, то это выгодно подчеркнет и красивую мебель.
К недостаткам можно отнести лишь повышение цены на готовое окно с ламинацией. А также длительные сроки его изготовления, особенно при отделке в массе. Потому что процесс выполняется на сложном оборудовании, а проработка мелких деталей потребует больше времени.
Технология ламинации
Ламинирование оконного профиля базируется на нанесении на его поверхность декоративной пленки из ПВХ. Существуют определенные нюансы для того, чтобы покрытие плотно держалось на всем периоде эксплуатации окон. Для этого профиль тщательно очищается и обезжиривается. А пока он сохнет, на пленку наносится специальный состав.
Это праймер, который делают из термоактивного клея и растворяющего вещества. При его изготовлении необходимо соблюдать точную пропорцию. Берется 10 частей клея и смешивается с 1 частью растворителя. Полученный состав наносится на внутреннюю сторону пленки. После этого нужно дать материалу не меньше суток на закрепление.
Сам процесс ламинирования проходит в специальной камере. В ней поддерживается определенная температура (+130° C), влажность и давление. Пленка прикладывается к профилю и прокатывается прижимными роликами. От высокой температуры клеящий слой активируется и схватывается с поверхностью.
Давление роликов буквально впрессовывает пленку в профиль. Прочность соединения также зависит от толщины клеящего слоя. Максимально допустимые параметры равны 80 микронам. Но чем слой тоньше, тем крепче будет держаться на поверхности. И поэтому оптимальная норма составляет 50 микрон.
На завершающем этапе происходит подрезка и зачистка краев. Далее необходимо время на полную усадку пленки на профиле. На это дается не менее 2 недель. После этого изделие покрывается защитной мембраной, и оно становится готовым к транспортировке.
Пленки для ламинации
Цвет ламинации пластиковых окон может быть самым различным. Если переводить все на деньги, то можно подобрать колер подешевле. Состоящий из одного тона, так называемый униколор. Более обеспеченное население может себе позволить и материал с тиснением, и даже фантастический декор.
Для первого случая больше всего подходят пластиковые окна коричневого цвета. Простая однотонная поверхность без фактуры так же популярна, как и обычные белые рамы. Но больше всего ценится имитация под древесину. А модели с тиснением занимают в этой категории особое положение.
В остальном пленка должна иметь следующие свойства:
- Оставаться эластичной при низкой температуре воздуха.
- Сопротивляться ультрафиолетовому излучению.
- Не деформироваться на жаре.
- Сохранять все первоначальные параметры на всем протяжении эксплуатации.
Эти качества напрямую зависят от стабилизаторов, которые добавляют в сырье при производстве пленки. Узнать об их отсутствии можно только по истечении времени. Когда пленка начнет плавиться на солнце или потеряет яркий цвет. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют помнить, что большая цена оправдана качеством товара. А дешевый продукт можно получить, только если экономить на материалах.
Коричневое окно и стиль комнаты
Имитация под древесину всегда будет популярна при оформлении помещения и при желании сэкономить. Поэтому все различные оттенки коричневого всегда востребованы у дизайнеров. Рассмотрим, каким стилям близка эта палитра.
Коричневые окна в интерьере подойдут:
- Любому восточному стилю. Включая японский, китайский и индийский.
- Классическому. Но имитацию пластикового окна под дерево необходимо прикрыть портьерами.
- Кантри. Поскольку изба без деревянного окна не соответствует своему названию.
- Средиземноморскому. Потому что коричневый цвет превосходно сочетается с лазурным и красным.
- Минимализму.
- Эко стилю. Но потребуются качественная имитация древесины.
О главном
Ламинированное окно с имитацией под древесину прекрасно заменит натуральный аналог. Кроме великолепного внешнего вида ПВХ пленка добавит несколько положительных свойств. В основном усиливающих прочность поверхности.
Желающему установить у себя подобные окна, необходимо заранее определиться, какой из видов ламинирования заказать. Остановиться на одностороннем покрытии или заказать отделку в массе зависит не только от стремления, но и финансовых возможностей. Потому что, чем больше обработка, тем выше цена.
