При создании проекта кровли раньше архитекторы руководствовались больше соображениями функциональности и практичности. Сейчас же с появлением современных кровельных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками на первое место выходит эстетичность конструктивного решения. Такой инновацией стала шедвая крыша, которая выглядит очень оригинально и футуристично. В этой статье мы расскажем об устройстве такой кровли, ее преимуществах и возможностях применения.
Устройство и конструкция
Шедовая кровля – это система параллельных взаимосвязанных моноскатных крыш, расположенных в ряд одна за другой. Устройство крыш такого вида визуально напоминает зубчатую конструкцию, скаты которой направлены в одну сторону.
Вертикальная часть строения остекляется, а на поверхность наклонного ската укладывается кровельное покрытие: черепица, гонт, мягкая кровля, металлочерепица. Этот вариант как мансардная крыша частных домов или коммерческого и производственного здания.
Что такое шедовая конструкция крыши
Шедовая кровля является частью архитектурного наследия Англии. Среди традиционны форм кровли она выделяется оригинальным силуэтом, который визуально напоминает огромную пилу.
Хотя изначально шедовый тип верхней конструкции здания использовался только для оборудования складов и производственных цехов, современное строительство и архитектура позволяет использовать это решение для создания энергоэффективных частных домов.
Устройство
Достоинства шедовой конструкции
Шедовая крыша не просто эстетичное и оригинальное решение кровельной конструкции, она может стать очень функциональной и практичной, если правильно использовать ее сильные стороны.
Ведь не даром у практичных англичан конструкция здания с шедовой крышей использовалась именно для оборудования производственных помещений. Достоинствами это конструктивного решения считают:
1.Повышенная прочность. Так как большая площадь перекрытия при обустройстве шедовой кровли делится на несколько моноскатов, конструкция приобретает повышенную устойчивость к нагрузкам. Раньше каркас такой крыши даже использовали для закрепления производственного оборудования.
2.Эффективное использование естественного освещения. Большая площадь вертикального остекления при такой конструкции кровли позволяет максимально использовать естественный свет в течение дня, что существенно сократит затраты на электроэнергию. Частный дом с шедовыми скатами и вальмами – самый солнечный дом, который только можно себе представить.
3.Устойчивость к ветровым нагрузкам. Чтобы дом стал более устойчив к сильному ветру, нужно оснастить его шедовой кровлей, грамотно сориентированной по розе ветров.
4.Экономичность. Конструкция, состоящая из нескольких однонаправленных скатов, позволяет снизить расход кровельного материала, а также сократить затраты на обустройство кровли.
Эффективность естественного освещения шедовой конструкции
Важно! Кровля шедового типа – одна из самых оригинальных кровельных конструкций, которых вы видели. Если сориентировать ее вертикальные части строго на север, получится пользоваться естественным освещением практически весь световой день.
Недостатки конструкции
Дома с шедовыми кровлями пока еще достаточно редкое архитектурное решение для России, которое в настоящий момент чаще можно встретить на страницах иллюстрированных журналов, чем в жизни.
Считается, что шедовая конструкция – одно из выражений эксплуатируемых плоских кровель. Несмотря на экономичность и практичность такой кровли, в конкретных условиях она может иметь следующие недостатки:
-Необходимость постоянного обслуживания. Из-за особенностей материала, уход за стеклянной поверхность остекленных участков может быть весьма сложным и трудозатратным. Чтобы стекло хорошо пропускало свет, его необходимо мыть хотя бы два раза в год.
-Увеличение теплопотерь. В условиях холодных российских зим устройство шедовой крыши связано с большими потерями тепла через остекленные участки, из-за чего увеличиваются расходы на обогрев помещения.
-Необходимость кондиционирования в летний период. Из-за того, что лето солнечные лучи беспрепятственно проходят через прозрачное стекло, в помещении становится жарко и душно. Чтобы устранить этот эффект, необходимо организовать кондиционирование, которое увеличивает затраты электроэнергии.
-Ограниченный выбор кровельным материалов. Для устройства шедовой кровли подходят не все материалы, например, нельзя выполнять монтаж металлочерепицы и профнастила.
Шедовая крыша
Обратите внимание! В общем и целом, эксплуатация и обслуживание шедовой кровли влетает домовладельцу в копеечку из-за необходимости мыть остекленные участки, очищать скаты от снега, а также из-за дороговизны самой конструкции.
