Фундамент является одной из наиболее важных частей дома. От его качественной заливки зависит продолжительность эксплуатации здания. Не последнюю роль для правильного создания фундамента играет песчаная подушка. О том, как сделать песчаную подушку под фундамент, и пойдет речь в нашей статье.
Назначение подушки
По своей сути подушка является самым первым слоем основания, на котором и производится дальнейшее строительство дома. Некоторые владельцы загородного участка задаются вопросом: а обязательно ли создавать эту прослойку между грунтом и фундаментом?
Существует ряд причин, которые свидетельствует о необходимости устройства песчаной подушки. Основной из них является наличие пучинной почвы, которая негативно воздействует на основание дома при замерзании грунта и последующем его оттаивании. Возведение мелко заглубленного фундамента также является основанием для создания песчаной подушки.
Песчаная подушка под фундамент способствует возникновению минимальной усадки возводимого здания, делая заливаемую площадку надежной и более устойчивой к влиянию природных факторов. Также ее основными достоинствами являются:
-выравнивание дна траншей;
-защита фундамента от негативного воздействия влажной среды;
-приготовление меньшего количества цементного раствора;
-небольшая стоимость и простота проведения работ.
Укладка песка обеспечит нижнюю часть бетонного основания оптимальной нагрузкой. Вдобавок, подушка делает возможным заливку фундамента на высоте, которая исключает его соприкосновение с грунтовыми водами и строительными элементами, являющимися причиной возникновения различных деформационных процессов.
Требования, предъявляемые к песку и подушке
Иногда при создании ленточного фундамента приходится сталкиваться со следующими проблемами:
-рытье котлована осуществлено на глубине, не предусмотренной проектной документацией;
-в наличии почвенный слой, непригодный для строительных работ.
Последний вариант предусматривает удаление такого грунта с последующей укладкой в траншею слоя песка. Для песчаной подушки под ленточный фундамент рекомендуется воспользоваться крупным гравелистым песком.
При использовании мелкого песка происходит ухудшение показателя его сопротивления сжатию. В результате этого будет происходить процесс усадки фундамента. Можно воспользоваться и чистым речным песком, который относится к средней фракции. При наличии пучинного грунта, песок применяется в сочетании с другим материалом, обладающим повышенным показателем сопротивления процессу сжатия.
Толщина песчаной подушки под фундамент зависит от определенных условий проведения строительных работ. Обычно она равняется 0,2-0,25 м. Но вполне возможно делать ее толщиной до 15 см.  Максимальная высота песчаной подушки под фундамент приблизительно равняется трехкратному размеру ширины ленты.
В процессе создания подушки, песок не должен скапливаться или провалиться на определенных участках. Он не должен характеризоваться зыбкостью. По этой причине его подвергают тщательной трамбовке.
Нюансы устройства песчаной подушки
Устройство подушки осуществляется после проведения разметки фундамента и предусматривает выполнение следующих работ:
-рытье котлована;
-выравнивание его дна;
-засыпку песка;
-трамбовку материала.
Облегчить процесс создания песчаной подушки можно с помощью натянутой веревки, которая служит в качестве уровня для засыпки песка. Эффективная подушка состоит из трех слоев:
-бутового камня;
-гравия;
-и непосредственно песка
На дно траншеи укладывается бутовый камень, представляющий собой булыжник диаметром 15 см и более. Конкретный размер бутового камня зависит от величины возводимого дома. При наличии глубокого котлована, некоторые специалисты рекомендуют укладку бутового камня произвести в два слоя. После устройства бутового слоя  засыпается гравий толщиной 15-20 см.
На следующем этапе производится засыпка песка. Он добавляется в траншею до тех пор, пока полностью не покроет гравий. Полученная песчано-гравийная подушка под фундамент тщательно заливается водой. Если котлован не предполагает использование камней, то под создаваемую подушку застилается геотекстиль. Песок не будет заиливаться, смешиваясь с грунтом.
В любом случае трамбовочные работы предусматривают осуществление обильного полива песка водой. Особенно, если работы проводятся в летние дни. Только так можно сделать подушку максимально плотной.
Если создание фундамента происходит весной, то обязательно учитывается местонахождение грунтовых вод. Если возведение дома осуществляется в местности, где грунтовые воды располагаются поблизости от земной поверхности, то песчаная подушка дополнительно оборудуется дренажной системой. Если ее не создать, то основание будет размыто.
Трамбовка песка может проводиться разными способами. Главная ее цель – результативность. На поверхности песка не должно оставаться отчетливых отпечатков от подошвы ботинка. Засыпка и трамбовка материала осуществляется до получения заданной толщины песчаной подушки, которая должна иметь максимально ровную поверхность. После чего можно приступать к устройству опалубки, армированию и заливке бетонного раствора.
