Область применения его настолько широка, что он может использоваться в качестве как конструктивного так и отделочного материала. Листы материала изготавливают из горячекатанной или же холоднокатанной стали. Поверхность его имеет отверстия, расположенные по определенному рисунку. Конфигурация отверстий должна быть строго определена.
Неудивительно, что достаточно интересный, модный и функциональный материал используется при оформлении интерьера. Его можно применять для оформления стен, потолков, устройства перегородок.
В центре Болоньи, знаменитый магазин La Perla, все бутики выполнены в ярком стиле. Торжество, надежность и праздничность создает металлическая сетка с позолотой. Освещение, выполненное при помощи светодиодной подсветки, придаст шарма, оно подсвечивает каждую грань, вся площадь в 350 м кв становится уникальной и изысканной.
Большинство именитых брендов, предпочитают в своем интерьере иметь именно такой материал. У Pedrera имеется достаточное количество интересных дизайнерских предметов.
Здесь видно очень красивую металлическую мебель.
Фантазии нет границ полочки, тумбы, шкафы на любой каприз.
В самых дорогих ресторанах, салонах и современных квартирах перегородки выполняют из перфорированного металла, где он играет роль украшения интерьера.
Продукт может быть изготовлен не только из металла. Перфорированный материал может быть алюминиевый, титановый, медный и встречается пластиковый.
Стандартные листы металла достаточно тонкие, имеют толщину от 0.5 до 1.2 мм, она позволяет делать с листами все, любую кривизну, любую форму.
Свет, который поступает через отверстия создает комфортную, не сравнимую ни с чем атмосферу. Естественный свет перемещается на протяжении всего дня, создает все новые узоры.
Металлический блеск делает окружающую обстановку, которой можно наслаждаться на протяжении долгого периода времени.
Перфорированный металл отлично вписывается в интерьер ванной комнаты. Смотрится изысканно и богато, как в любом помещении.
Придает свежести и оригинальности стене, если применить материал для оформления стойки по периметру помещения.
Самые тонкие узоры можно выполнять из этого материала.
При оформлении дизайна помещения применяется несколько оттенков перфорированного листа, тогда это место становится главным и неповторимым элементом.
Полет фантазии большой устройство лестниц, перегородок, отделка целого помещения.
Перфорированный металл используют в качестве отделки фасадов зданий.
