Для проведения кровельных работ и устройства крыш необходимо большое количество универсальных измерительных инструментов, а также специализированных, которые требуются для плотничных, столярных, отделочных работ и для работы с металлом.
Первым этапом устройства кровли является подбор необходимого инвентаря, который значительно ускорит и облегчит работу, не вызывая в дальнейшем необходимости отвлекаться на поиск какого-либо инструмента.
Строительный инструмент
Молоток
В зависимости от характера работы и того, с каким кровельным материалом она проводится, используют различные виды молотков. Чтобы выровнять имеющие неровности металлические листы, используют следующие виды молотков:
* молоток-ручник массой не более 1,5 кг;
* малый молоток-подсекальник массой 0,4—0,6 кг;
* молоток с загнутым концом для отделки соединений кровельной стали в труднодоступных местах;
* фигурный молоток массой 0,4—0,6 кг для работы с поверхностями, имеющими сферическую форму.
* К молоткам приделывают березовую или кизиловую рукоятку, имеющую длину 280—350 мм.
Киянка
Киянка представляет собой деревянный молоток, предназначенный для выполнения работ с использованием долота и стамески, а также для ряда иных видов работ. Вследствие того что обушок киянки значительно больше обушка молотка, наносить ею удары по нужному месту гораздо легче.
Сито
Его назначение — просеивание сыпучих материалов и процеживание растворов.
Домкрат
Его применяют доя подъема на небольшую высоту имеющих значительную массу предметов.
Толкушка
Подходит для тщательного разминания и перемешивания глины, замоченной в воде.
Шпатель
Предназначен для грунтовки, шпатлевания поверхностей и перемешивания красок.
Кисть (маховая)
Используют для окрашивания больших поверхностей, в частности крыш.
Краскопульт
Применяют для более качественного и ровного окрашивания больших поверхностей.
Колющее лезвие
Служит для раскалывания плахи на гонтины.
Колотушка
Используется одновременно с колющим лезвием для колки плахи на гонтины.
Гладилка
Предназначена для заглаживания мастики при заделывании небольших щелей и пазов.
Ножницы
Ножницы применяют для разрезания листовой стали, имеющей толщину не более 0,7 мм. Ножницы могут быть левыми и правыми. У правых ножниц режущий нож располагается слева, у левых — справа. Более удобными являются правые ножницы, поскольку они позволяют в процессе резки видеть отрезаемую полосу листа. Узкая полоса снизу сворачивается в спираль, при этом сам лист не подвергается деформации. Левые ножницы в большинстве случаев применяют для выполнения находящихся далеко от края листа отверстий, а также для отрезания левых краев. Расположенные внутри листа отверстия вырезают следующим образом. Прежде всего в листе прорубают отверстие с помощью зубила и вставляют в него режущий нож инструмента, затем ведут нож ножниц по намеченной риске в форме круга.
Как правило, листы из тонкой стали режут на верстаке. При этом каждый лист кладут таким образом, чтобы при перемещении ножниц нижний нож располагался на краю верстака. Соблюдение этого простого правила позволяет значительно облегчить работу кровельщика. Стуловые ножницы используют для нарезания листовой стали, имеющей толщину максимум 1,4 мм.
Инструмент помещают на невысокий верстак или деревянный стол и выполняют резку.
Дырокол
Этот инструмент предназначен дня проделывания отверстий.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Линейка
Применяется для измерения имеющих небольшие размеры деталей.
Рулетка
Используется для определения размеров крупных деталей.
Метр складной
Предназначен для определения размеров небольших деталей.
Чертилки
Материалом для их изготовления служит стальная проволока. Чертилки имеют закаленный конец, заточенный в виде конуса. Они используются для выполнения разметки на металлических поверхностях. В процессе работы инструмент держат с легким наклоном в направлении перемещения ручки у кромки линейки.
Рейсмус
Универсальный рейсмус с упором и рейсмус с разметочным зевом или очертка, предназначены для проведения параллельных рисок. Перед нанесением линий очерткой или рейсмусом проверяют, насколько ровная кромка, вдоль которой предстоит перемещаться инструменту.
Угольник
Металлический угольник применяют для разметки прямых углов, выполнения различных измерений и т. д. Помимо угольников с прямым углом используют угольники с острыми углами (30,45,60°). Для того чтобы провести параллельные линии с помощью угольника, следует ровно обрезать край листа, приложить к нему угольник и через требуемые расстояния начертить параллельные линии.
Кернер
Кернер — это имеющий круглое сечение стальной стержень, один из концов которого заточен под углом 60°. Данный инструмент предназначен для нанесения отметок. С этой целью ему придают вертикальное положение и ударяют молотком по верхнему концу. Существует также автоматический кернер. По сравнению с ручным он имеет преимущество, заключающееся в том, что нанесенные отметины имеют одинаковые размеры.
Циркуль
В кровельных работах используют реечный циркуль, с помощью которого на рабочую поверхность наносят различные отметки. Кронциркуль применяют для определения толщины и диаметра деталей, перенесения размеров на поверхность металла с измерительной линейки. Штангенциркуль предназначен для определения наружных, и внутренних размеров деталей. Разметочный циркуль используют для черчения и переноса небольших размеров на металлическую поверхность с измерительной линейки. При работе с циркулем в нужной точке ставят отметку или, иначе, выполняют кернение. Затем с помощью измерительной линейки раздвигают ножки циркуля на необходимую ширину, закрепляя их зажимом. После этого одну из ножек помещают на отметку, а другой вычерчивают кривые.
Нутрометр
Это инструмент, необходимый для измерения диаметра полых деталей.
