Замена водопровода или канализации считается домашним катаклизмом для многих собственников, и справиться с такой задачей не всем под силу ввиду сложности самого процесса, а также незнания технологии и способов правильного монтажа трубопроводов. Независимо от того, являются ли причиной ремонта и замены протекающие трубы или планы по модернизации ванной комнаты, кухни или всей квартиры в целом, проведение работ должно выполняться с соблюдением технологии и стандартов. В виду того, что чугунная канализация уже вышла из активной эксплуатации, вам будет необходимо делать переход на пластик. Именно этому и посвящен наш материал.
Когда следует заменить трубы канализации?
Как правило, в домах, которые находятся в эксплуатации более двадцати лет, установлены чугунные канализационные трубы, либо используется комбинированный вариант: чугунный стояк и пластиковые отводы на ванну и кухню. Что необходимо знать о чугуне? Это металл подвержен коррозии. Муфты (колена, тройники и т. д.) довольно быстро обрастают слоем грязи и коррозируют быстрее, прямые участки менее, но все же, при капитальном ремонте или в случае аварии чугунные канализационные трубы по возможности надо менять.
Старые канализационные трубы, особенно чугунные, часто сильно подвержены коррозии и протечки – нередкое явление. Также следует изучить состояние стояка. Не всегда замена канализационной системы в квартире может обеспечить гарантированное качество всей системы в доме, и приходится задумываться о замене домового стояка. Однако, если канализационная система является относительно новой и изготовлена из пластиковых труб, то нет необходимости заменить стояки. Возможно, прокладка по другому маршруту к месту сбора стоков, или изменение их местоположения, возможно увеличение диаметра квартирных труб канализации могут решить проблему некачественной работы канализации с меньшими затратами, чем замена канализационного стояка дома.
Кругом пластик
Новые системы канализации в наше время обычно изготавливаются из поливинилхлоридных  (ПВХ) или полипропиленовых (ПП) труб. Если вы особенно заинтересованы в подавлении звука стекающих сточных вод, вы можете использовать специальные малошумные трубы (они, однако, дороги) или вы можете экранировать звукопоглощающие участки минеральной ватой, монтажной пеной или просто замуровать трубы в пол или стены. Следует знать, что стояки из пластиковых труб определенно более шумные, чем чугунные, но обычно это не проблема, так как они скрыты за декоративной отделкой помещений.
Переход с чугуна на пластик канализации может стать проблемным по нескольким причинам. В первую очередь это разные свойства материалов, также не всегда можно на качественном уровне произвести их соединение без специальных средств, и также не всегда есть возможность добраться до мест соединения для выполнения работ, особенно в квартирах, где выполнен ремонт и требуется аварийная замена канализации.
Часто при строительстве или модернизации канализационных сетей возникает ситуация, когда необходимо установить связь между существующей и вновь построенной канализационной сетью. В таких ситуациях необходимо соединять трубы из разных материалов, делать переход с чугуна на пластик. Часто эти трубы больше не доступны или в то же время технические стандарты изменились, и такие продукты больше не производятся, например, асбестобетон для канализации и даже популярный чугун.
Трудности при соединении пластика и чугуна в системе канализации:
  • Разные диаметры отводов, колен, муфт пластиковых и чугунных трубопроводов.
  • Различие в технологии монтажа, соединения труб.
  • Невозможность использоваться материалов для герметизации чугунных труб для труб из пластика.
  • Разные требования по правилам прокладки труб из разных материалов.
Как сделать переход?
Новые трубопроводы канализации обычно выполняются вместо старых, используются те же каналы и места установки, чтобы минимизировать затраты на ремонт. Требы из ПВХ подбираются примерно такого же диаметра, что и те, которые использовались для ремонта и поэтому обеспечивается простота монтажа, прохождения через стены и перекрытия, если в этом есть необходимость. Но самое важное – это правильно сделать переход пластиковой трубы и чугунной (отвод, муфту). На данное время можно назвать несколько способов соединения чугуна и пластика, которые находят применение в строительстве:
  • Установка резиновой прокладки (муфты) которая обеспечивается корреляцию размеров и герметичность соединения труб разных диаметров.
  • Чеканка при помощи средств герметизации, в том числе льна, цементного раствора, герметиков на основе битума клеевых составов.
  • Использование сантехнического силикона.
  • Комбинирование методов.
Это наиболее правильный и качественный метод перехода пластика и чугуна, применяемый в сантехнике. Суть этого метода сводится к тому, чтобы с помощью подобранной по диаметру резиновой прокладки соединить две трубы. Обычно, диаметр новой канализационной трубы меньше внутреннего диаметра трубы из чугуна, поэтому треба ПВХ вставляется в трубу из чугуна.
Перед монтажом необходимо качественно очистить место установки на стороне чугунной трубы. После чего в нее производится установка резинового переходника, который выступит в роли удерживающего и герметизирующего устройства. Для его монтажа может понадобиться герметик, а также определенное приложение усилий, чтобы забить его в отвод чугунной трубы для соединения. После того, как переходник установлен в чугунной трубе, можно легко вставить новую пластиковую трубу и обеспечить надежный переход пластика и чугуна. Желательно обеспечить вхождение новой трубы в старую чугунную трубу на расстояние от пяти до десяти сантиметров.
Помимо внутренних манжет также на рынке можно найти и наружные соединительные резиновые муфты, которые можно использовать для труб, разность в диаметрах, которых не позволяет соединять их, вставляя одну в другую.
Чеканка
Этот метод перехода пластиковых и чугунных труб относится больше к монтажу чугунных труб, и чеканка подразумевает выполнение работ по герметизации с помощью льна, иных материалов для подмотки, с последующей заливкой герметиком или цементных раствором. Соединение труб производиться, как и в предыдущем случае, методом введения трубы меньшего диаметра (из ПВХ) внутрь трубы или раструба большего диаметра (из чугуна).
Технология соединения выполняется в несколько этапов. Вначале на трубу из ПВХ наносится слой клея, герметика, затем наматывается слой льна и производится соединение труб, дополнительно производится чеканка, набивка льна по диаметру для более качественной герметизации. После чего место соединения заполняется герметиком, сантехническим силиконом или иным составом. Различие от чеканки чугунных труб заключается в том, что для такого способа не применяют горячие битумные мастики, которые могут повредить трубу из ПВХ.
Фактически это вклеивание в чугунную трубу или раструб колена, или муфты из ПВХ, к которой впоследствии будет присоединяться новая система трубопроводов канализации. Это довольно простой и эффективный способ перехода с пластика на чугун, но при этом подходит он только в том случае, если разница диаметров не велика и составляет три-пять миллиметров, которые и заполняются силиконом.
Комбинирование методов соединения пластиковых и чугунных труб
Обычно, это сочетание методов соединения используется, если диаметры труб значительно различаются, и установка прокладки не позволяет обеспечить герметичность на качественном уровне. В таком случае дополняют установку резиновой прокладки и чеканку. Также в некоторых случаях вместо полимерцементного раствора можно использовать силикон, что может обеспечить качественный результат вместе с подмоткой паклей.
Правила монтажа канализации
При замене системы канализации к квартире, важно выполнять все работы в соответствии с правилами, поскольку от этого зависит качество и долговечность использования обновленной системы.
Эти подходы реализации должны соответствовать следующим требованиям:
  • вертикальное падение – не менее 3% (3 см на 1 метр длины);
  • правильное подобранный диаметр, который рекомендуется увеличивать его, когда на маршруте более трех поворотов.
  • унитазы не присоединяют к одной линии с другими сантехническими приборами, а подключают непосредственно к стояку;
  • кронштейны для крепления труб должны допускать их тепловые движения.
Конечно, трубы большего диаметра обеспечивают лучший сток и реже забиваются, но чем они толще, тем труднее их спрятать. Однако стоит увеличить диаметр подхода к раковине с 40 до 50 мм — это не помешает выполнению работ и улучшает сток сточных вод. Если к одному подходу подключено несколько приборов, необходимо учитывать больший поток сточных вод, однако в квартирах и домах обычно нет необходимости использовать подходы диаметром более 70 мм.
В любом случае, прежде чем приступать к работам, необходимо составить четкий и грамотный проект выполнения работ и пригласить опытных специалистов для его реализации. И только в этом случае вы гарантированно сможете выполнить все работы на качественном уровне, сможете не беспокоиться о правильности выбора способа соединения пластиковых и чугунных трубопроводов. А значит, ремонт и замена канализационной системы в доме обеспечат долговечность использования и длительный срок эксплуатации.
