Процесс переноса газовой трубы в жилой квартире является весьма ответственным делом. Именно поэтому делать его, не имея соответствующих знаний и навыков, категорически запрещается в целях безопасности.
В этих случаях лучше использовать труд наемных специалистов, который обойдется дешевле, чем возможные негативные последствия в дальнейшем.
Стоит рассмотреть некоторые нюансы осуществления переноса газовой трубы, для более четкого понимания, что это собой представляет. К тому же это позволит понимать наличие возможности осуществления в конкретной квартире переноса газового стояка в какое-либо другое место.
Как это происходит
Для процедуры изменения расположения трубы требуется обязательное согласование с газовой службой.
Если говорить о процедуре переделки системы газовых труб в квартире, то она для профессионала является достаточной простой.
Стоит отметить: работа с газовым оборудованием и трубами требует наличия специального доступа. Его получают только специалисты, по результатам ежегодных проверок, на которых они подтверждают соответствие своей квалификации.
Обычно она проводится следующим образом:
-сперва на газовом кране перекрывается вентиль, чтобы отключить подачу голубого топлива в квартиру;
-далее отключенную систему продувают, чтобы убрать из нее все остатки газа; -теперь срезается ненужная труба и вставляется заглушка;
-в нужном месте просверливают отверстие, к которому приваривают газопроводный отвод, сделанный из металлической трубы;
-после этого приваривается уже непосредственно кран, а далее делают отвод к плите на кухне, а также через разводку к иным бытовым приборам, использующим голубое топливо;
-до того, как подключить какие-либо приборы к газовому крану, его и новую трубу проверяют, чтобы в них не было утечек.
Важно знать: любые бытовые приборы нужно подключать к стояку, применяя гибкий сильфоновый шланг. При этом его длина должна составлять до 2 метров. Во многих случаях такой длины хватает, чтобы избежать переноса газовых коммуникаций.
Вызов специалиста
Крепление газопровода в квартире должны быть максимально жесткими, чтобы избежать его деформации и повреждения под силой собственной тяжести.
До того, как начать осуществление переноса газовой трубы, сначала нужно обратиться в газовую службу, обслуживающую ваш дом, для согласования работ. Там вам необходимо написать заявление о необходимости переноса трубы.
Далее к вам приедет технический специалист, которой осмотрит все условия и даст свою оценку, есть ли возможность осуществить перенос в вашем случае. Также им буду проведены расчеты, а также составлена смета. В некоторых случаях может потребоваться составление обновленного варианта технического плана квартиры в связи с перепланировкой, где будут учтены изменения.
После осуществления оплаты в кассе за предстоящую работу, нужно будет согласовать дату её проведения.
Примите к сведению: находясь в обслуживающей Ваш дом газовой компании, попросите у них продемонстрировать сертификат, разрешающий осуществление подобного рода работ. Они обязаны предоставлять данную информацию своим абонентам по их первому требованию.
Когда к вам приедут специалисты, нужно убедиться в наличии у них соответствующих удостоверений, подтверждающих срок прохождения последней переаттестации. И только убедившись в наличии таковых, можно разрешать им проводить необходимые работы.
После их завершения, они должны предоставить вам акт, подтверждающий осуществление ими конкретного вида работ, а также должны быть внесены соответствующие данные в документы.
Правила СНИП
В случае нарушения правил установки к владельцам квартиры могут применены серьезные штрафные санкции.
По действующим СНИП, есть определенные правила и нормы, которые следует учитывать при осуществлении или планировании перемонтажа газопровода:
1.Расстояние газовых труб, которые прокладываются открыто в помещении до каких-либо иных конструкций или коммуникаций, должно учитывать дальнейшую возможность ремонта, замены или профилактической работы с ними.
2.Запрещено, чтобы газопроводы пересекались с проемами дверей или же окон, а также вентиляцией.
3.Расстояние между такими трубами и любыми коммуникационными средствами связи проводного типа должно быть не менее установленного правилами техники безопасности.
4.Минимальное расстояние, которое должно быть между газопроводом и любыми видами коммуникаций электроснабжения должны быть соблюдены согласно ПУЭ.
5.Когда газовые трубы прокладываются в открытом виде, в качестве крепежных элементов должны выступать кронштейны, крючки, подвески или же хомуты. При этом расстояние между ними определено также в СНИП.
6.Для прокладки газопровода сжиженного газа, необходимым условием является наличие уклона, который должен составляет 3 и более процентов
Следует учесть: в случае, когда в квартире установлен счетчик, то именно от него будет рассчитываться уклон.
Газопровод и перекрытия
Красить газопровод в цвет стен нельзя, так как он должен выделяться. Прокладка газовых труб в тех местах, где они пересекаются со строительными конструкциями, обязательно должна осуществляться в футляре. При этом пространство между самой трубой и футляром требуется заполнять любым эластичным материалом, будь то резина или просмоленная пакля. Торец такого футляра должен на 3 и более см находиться выше уровня пола. При этом при расчете его диаметра нужно учитывать, чтобы расстояние между трубой и футляром составляло более 0.5 см при диаметре трубы 3.2 см и 1 см, если диаметр трубы имеет больший размер.
Все газовые трубы, которые прокладываются в помещении, даже если они в каналах, необходимо окрасить. Для этого нужно использовать растворы, которые обладают водостойкими свойствами. При этом все устройства и приборы должны быть подключены к газопроводу с использованием жёсткого соединения.
Также нужно не забывать еще и о том, что во время осуществления работ с газовыми магистралями есть большой шанс возникновения несчастных случаев. Поэтому в том случае, когда перенос газовых труб необходим исключительно для того, чтобы улучшить эргономику квартиру или же её привлекательность, от этого процесса рекомендуется отказаться.
Однако, если вы приняли решения поменять расположение труб, то во время проводимых работ в квартире должно находиться минимальное количество людей.
