Занимаетесь строительством дома, и не знаете, как усилить оконные и дверные проемы? Давайте разберемся, какие перемычки существуют, в чем плюсы и минусы каждого варианта и как правильно укладывать элементы при проведении работ.
Типы перемычек
Мы разберем следующие виды изделий:
- Железобетонные перемычки;
- Монолитные конструкции;
- Металлические элементы;
- Деревянные изделия.
Каждый вариант имеет плюсы и минусы, поэтому при выборе учитывайте все нюансы.
Железобетонные элементы
Это самый популярный и распространенный вариант, имеющий целый ряд плюсов:
- Прочность. При изготовлении перемычек ЖБИ используется бетон марки М250 и прочный армирующий каркас. Благодаря этому несущая способность изделий очень высока, они без проблем выдерживают высокие нагрузки;
- Долговечность. Бетон отлично выдерживает атмосферные воздействия, срок службы изделий превышает 50 лет, но чаще всего они служат намного дольше;
- Невысокая стоимость. Цена изделий в зависимости от типа и сечения.
- Большой ассортимент. Вариантов настолько много, что вы без труда подберете оптимальное решение для любого проема.
Железобетонные перемычки для кирпичных стен подходят как нельзя лучше
Недостаток у этого варианта один — элементы имеют довольно большой вес, и если нужны перемычки большого размера, то поднимать их без грузоподъемной техники будет сложно.
Разберем основные разновидности изделий:
Перемычка брусковая — сюда относятся все варианты шириной до 250 мм. Изделия пользуются популярностью в частной застройке, так как они имеют небольшой вес и их можно устанавливать вручную.
Если вам надо положить элемент шириной 400-500 мм, то проще взять два брусковых элементы, их намного проще ставить вручную.
Перемычка плитная – сюда относятся все варианты шириной более 250 мм. В частной застройке они используются нечасто, так как для их монтажа нужно использовать подъемные кран.
Перемычки балочные. Имеют специальную четверть для опирания и используются там, где нужна высокая несущая способность. В частном секторе их применяют редко из-за больших размеров.
Что касается размеров, то расчет производится в зависимости от нагрузки на элементы. Вы должны примерно рассчитать, какой вес будет давить на поверхность, и исходя из этого подбирается высота и ширина изделий (подбирать должен специалист-строитель).
Длина зависит от типа конструкции, так опирание перемычек на кирпичную стену должно быть не менее 250 мм с каждой стороны. А если перемычки ставятся на перегородки, то они должны заходить на 200 мм.
Монолитные элементы
Этот вариант часто используется в частном секторе и имеет такие особенности:
- Над проемом сооружается опалубка. Инструкция по проведению работ проста: конструкция должна заходить на стены не менее чем на 250 мм, минимальная высота перемычки — 200 мм, ширина обычно равна толщине стены. Для работы используется прочная доска толщиной не менее 40 мм;
Опалубка должна выдерживать большой вес бетона
При сборке опалубки используйте саморезы, они скрепляют доску намного лучше, чем гвозди.
- Собирается арматурный каркас. Чтобы перемычки были прочными и выдерживали высокие нагрузки, их стоит усилить арматурной конструкцией, элементы связываются проволокой так, как это показано на фото;
Каркас делает бетонные перемычки в разы прочнее - Арматурный каркас закладывается в опалубку. Конструкция выставляется внутри, после чего поверх опалубки для дополнительной надежности прибиваются перемычки;
Дополнительное усиление сверху повышает надежность опалубки - Заливается бетон. Для работы используется состав марки не ниже М250, он выравнивается по верхнему краю, после чего нужно дать составу набрать прочность. Опалубку можно снимать уже через 2 дня, но бетон должен набирать прочность как минимум неделю.
В строениях из газобетона можно использовать специальные блоки с выемками или вырезать полости в обычных вариантах. Потом туда ставится армировочный каркас и заливается бетон.
Плюс этого варианта в простоте и дешевизне, минус — если допустите ошибки, то пострадает надежность.
Этот вариант отлично подходит для оконных проемов. Его основные особенности таковы:
- Высокая надежность. Сталь имеет высокую прочность, поэтому отлично подходит для укрепления поверхностей над окнами или дверями;
- Множество вариантов конструкций. Для работы можно использовать уголки, швеллер, полосу и другие элементы. Главное требование — прочность, а конфигурация не имеет особого значения;
- Возможность проведения работ без остановки. В отличие от монолитных вариантов не нужно ждать, кладете уголки или что-то еще, и поверх них сразу делается кладка;
- Небольшой вес. Металл весит немного, и его можно устанавливать без посторонней помощи. Это большое преимущество при проведении работ своими силами.
Из минусов можно выделить разве что высокую теплопроводность металла — такие изделия очень хорошо проводят холод.
Деревянные элементы
Этот вариант используется нечасто, так как срок службы дерева намного меньше, чем у кирпича или блоков. Что касается преимуществ, то они таковы:
- Невысокая стоимость. Деревянный брус стоит немного, его можно приобрести практически в любом магазине. Как бюджетный вариант он подходит лучше всего
Деревянные элементы прочны, но срок их службы невелик - Небольшой вес. Деревянные перемычки можно установить и своими силами;
Простота монтажа. Берется один или два бруса сечением не менее 200х200 мм и укладываются в проем с напуском в 250 мм. Они фиксируются анкерными болтами, а все стыки и швы заполняются цементным раствором. Нижняя часть, которая опирается на стены, гидроизолируется двумя слоями рубероида.
Вывод
Теперь вы знаете, какие перемычки бывают и в чем плюсы и минусы каждого из вариантов. Видео в этой статье раскроет отдельные нюансы темы еще лучше.
