Для устройства перегородок используются: гипсокартон, кирпич, блок — это только несколько видов материала. Но есть еще один материал, который выполнит сразу две функции. Одна из них — разделительная, как у остальных перегородок, а есть еще дополнительная — пропускать свет. Перегородка из стеклоблоков идеально подходит для тех помещений, куда не проникает естественный свет. Источником «естественного освещения» как раз и будет служить стеклянная перегородка.миниатюра 1
Перегородка из стеклоблоков -разделяем и освещаем
Материалом для такой перегородки служат стеклянные пустотелые блоки. Изготавливаются они из двух опрессованных пластин, которые образуют герметичную полость. Такуие стеклоблоки имеют насколько положительных качеств . Они и достаточно светопроницаемы,  обладают высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией, прочны, что немаловажно.
 Перегородка из стеклоблоков очень хорошо будет смотреться в хозяйственных помещениях, ванной комнате и коридорах. Там она проявит свои положительные стороны в освещении.1
Что касается ее разделительной функции, то она хорошо проявляется в узких или небольших помещениях. Если выполнить глухие простенки, которые совершенно не будут смотреться, в то время как перегородка из стеклоблоков расширит пространство, подчеркнет, где находится каждая функциональная зона. Стеклаяная перегородка отличается и по дизайну, и по весу. Она намного легче, чем из любого другого материала. и уж точно куда красивее, чем глухая стенка. Если поставить ее в просторном помещении,  то она не потеряет своих свойств. Открытый характер помещения останется по-прежнему открытым. Можно провести эксперименты, например, воспользоваться разноцветными блоками. Эффект и польза только удвоятся от этого. Такая перегородка не плохо будет смотреться вместо стены в ванной комнате. От этого даже небольшая ванная комната будет смотреться совершенно  по-другому.6
Выбор, каким будет именно ваш стеклоблок, зависит только от вас. Производитель постарался учесть вкус каждого в отдельности. Поэтому стекло блоки бывают цветными или бесцветными, полностью окрашенными или только частично, прозрачными или матовыми. При выборе стеклоблока для перегородки надо заметить, что блок с прозрачными стеклами пропускает больше света, чем цветные. Так, у прозрачного пропускаемость — 75-90%, а у цветного —  50-70%. Еще есть выбор по поверхности. Она может быть либо гладкая, либо рифленая. Все зависит от того, какой эффект вы хотите создать и от вашего желания. Узор на поверхности может быть как «волнами», «кубиками», «каплями». Перегородку можно выполнить из блоков разной формы и размера. Обычно блоки производятся размером 19×19 см.  Форма то же может быть совершенно разной: шестиугольной, треугольной. Самыми обычными являются прямоугольные и квадратные. А еще есть более причудливой формой, например, половинчатой, угловой, со срезанными краями или закругленными краями5
Есть несколько моментов, о которых надо помнить, если в вашем доме появится перегородка из стеклоблоков.4
Первое заключается в том, чтобы отделить ширму от стен, пола и потолка, которые прилегают к ней, компенсационными швами. В противном случае блоки потрескаются. Перегородка из стеклоблоков крепится как минимум к двум плоскостям. Например, к стене и к полу, к полу или к потолку.3
Если перегородка из стеклоблоков окажется больших размеров, то прикреплять придется сразу к трем плоскостям. После того, как перегородка будет уже возведена, лишний раствор, который будет вытекать из щелей между блоками, нужно удалять сразу же мягкой губкой.Такие работы не оставляют на потом, потому, что можно повредить поверхность. По этой же причине не применяют крупнозернистый раствор для скрепления блоков. Ведь им то же можно поцарапать поверхность. Больше всего подходит мелкозернистый раствор. Придирчиво выбираем раствор по цвету. Если отдать предпочтение белому цвету, то им же можно расшивать раствор.2
Есть еще один момент про расшивку швов. Во время этой процедуре раствор не должен соприкасаться с лицевой поверхностью блоков. Для определения, размера перегородка из стеклоблоков, то рассчитывать высоту и ширину кратной высоте стеклоблока, прибавив к ней ширину шва или планки.
