Каждый раз, начиная стройку, ремонт или починку какого-нибудь оборудования, я беру нужные инструменты. И всякий раз вспоминаю, как опытным путем подбирал те или иные приспособления, которых у меня накопился уже целый набор. Чтобы исключить ошибки у начинающих, для этого я решил создать данный обзор, и поделиться в нем о том, какой нужен инструмент для домашней мастерской или просто бытовых нужд в первую очередь, а какой поможет улучшить или ускорить работы.
Домашний инструмент – что это такое, для чего нужен
Владельцам собственного жилья при въезде на постоянное жительство посоветую наряду с обустройством внутреннего пространства сразу подумать и о том, какие приспособления и инструменты понадобятся на тот или иной случай. Так как многие при необходимости слишком поздно спохватываются, и в результате либо переплачивают, либо покупают что-то не совсем подходящее, либо вообще бывают вынуждены вызывать профессиональных ремонтников даже в простейшем деле.
Именно поэтому нужно сразу составить список и по мере возможности закупить необходимые инструментов для дома. Однако, прежде всего, нужно понять – для какой цели будет использоваться то или иное приспособление.
Целей их применения может быть несколько:
- Строительно-ремонтные работы, починка оборудования.
- Организация любительской мастерской.
- Создание профессиональной мастерской.
При организации домашней мастерской инструменты нужно располагать в специально отведенном месте
При этом если в составленный план войдет большое количество разнообразных интересных инструментов и приспособлений, и все они обязательно будут задействованы в работах для дома, это не означает, что их нужно приобретать все и сразу. Лучше всего сначала купить те, которые пригодятся в ближайшее время, а затем, постепенно докупать нужные по мере надобности.
Для хранения домашнего инструментального набора лучше выделить специальное место. Это может быть отдельное помещение площадью 2-4 м², либо угол со стеллажом или шкафом. При этом механизмы лучше разместить по тематическим группам – типу, назначению, сезонности применения.
Первоочередной набор
Современные инструменты условно можно разделить на те, которые требуются в первую очередь, и те, которые просто улучшают удобство применения или повышают эффективность работы. К первой группе относятся следующие разновидности:
- Молотки.
Главное назначение молотка – забивка гвоздей. При этом даже такое простое изделие имеет несколько модификаций:
- Стандартный или слесарный. Характеризуется 2-мя различными поверхностями рабочей части – прямой и скошенной. Пользуется наибольшей популярностью.
- Молоток-гвоздодер. С его помощью можно не только забивать гвозди, но и выдергивать их за шляпку.
- Кувалды, киянки из дерева или резины.
В жилище должно быть как минимум 2 молотка – один стандартный, другой мелкогабаритный – для аккуратных работ.
- Отвертки.
Большая часть современных крепежных элементов монтируется с помощью отвертки с крестообразным или плоским посадочным местом. Поэтому правильнее всего для домашнего хозяйства приобрести оба варианта инструмента.
- Чем длиннее стержень, тем меньше вероятность перекоса и порчи посадочного места метиза.
- Наконечник из хром-ванадиевого сплава позволит продлить срок эксплуатации изделия.
- Более эргономичны и удобны в эксплуатации модели с обрезиненными рукоятками.
Кроме того, не лишней будет отвертка с индикацией, с помощью которой можно определять наличие фазы в электроцепи.
- Плоскогубцы, кусачки.
При необходимости выровнять, загнуть, откусить или придержать применяют универсальное приспособление под названием плоскогубцы. Их значение в домашнем хозяйстве велико – без них не обходится практически ни одно мероприятие – от вытаскивания мелких гвоздей до монтажа электропроводки.
Также среди самых нужных инструментов для дома могут оказаться кусачки. С их помощью вытаскиваются гвозди из досок. Другая их разновидность – круглогубцы, применяется для формирования контактов в электропроводке.
- Гаечные ключи.
Вряд ли стоит для дома приобретать набор из гаечных ключей – он вам просто не понадобится. Другое дело, универсальные модели – разводные и газовые. Есть следующие особенности их применения:
- Разводной. Оснащен реечно-червячным механизмом регулировки рабочего положения. Применяется для слабо или средне затянутых гаек и болтов на 26-30 мм.
- Газовый или трубный. Главный плюс – возможность работы с туго закрученными болтовыми соединениями. Обеспечивается это клещеобразной конструкцией зажимного устройства.
Для монтажа и обслуживания домашнего трубопровода советую лучше применять трубный ключ.
- Ножовки.
Такие полезные для дома инструменты, как ножовки обязательно должны быть у каждого хозяина. Так как даже изготовление элементарной полки для хранения тех же приспособлений невозможно без раскроя материалов.
В домашнем обиходе понадобятся следующие их виды:
- По дереву – характеризуются прямым широким полотном с крупными зубцами.
- Для металла – отличаются тонкой длинной рабочей частью, оснащенной мелкими зубьями.
В работе по дому не обойтись без классической ножовки по дереву
- Для садовых работ – с изогнутым лезвием для удобной подпилки кустов и деревьев.
При высоком качестве и запасе прочности такой набор может составить конкуренцию даже специальному электроинструменту.
- Измерители.
К данной категории я отношу такой ряд приспособлений:
- Линейка.
- Рулетка.
- Штангенциркуль.
- Угольник.
- Уровень.
Все перечисленные приспособления применяются вручную, для работ без срока или малого объема. Если же потребуется сделать что-то быстрее, эффективнее и с минимальными затратами физических сил, лучше всего выбрать нужный электро-инструмент с как можно более подходящим функционалом и спецификой применения.
Полезное дополнение
В частном доме полезны будут следующие виды электроинструмента:
- Дрель. При правильном подходе используется не только для создания отверстий, но также в качестве универсального станка в случаях, где оснастка работает от крутящего момента. Это, например, мешалка строительных смесей, шлифовка поверхностей, монтаж метизов и проч.
- Шуруповерт. Позволяет монтировать и демонтировать резьбовые метизы. Этому помогает специальный набор бит. Прибор также применяется, как дрель – для сверловки и универсально.
Видео-обзор подбора инструмента для мастерской:
- Болгарка. В классическом виде используется для резки листового и прокатного металла. Однако при смене насадок применяется универсально – причем не только для резки, но также и шлифовки.
- Циркулярка. Пригодится для точной раскройки. При смене дисков и режимов позволяет обрабатывать различные виды материала – от ДВП до кафеля.
- Перфоратор. Инструмент относится к универсальному приспособлению, применяемому не только в мастерской, но и на строительной площадке. Работает в нескольких режимах – сверление, бурение, долбление, смешивание.
- Сабельная пила. Выполняет ту же функцию, что и ножовка – режет материал. Меняя полотно, можно кроить как древесину, так и металл и камень.
- Строительный пылесос. Собирает строительный мусор, в том числе опилки, стружку, крошку.
Покупая электроинструмент, не забудьте обзавестись надежными расходными материалами – насадками и АКБ. Так как от них будет зависеть продуктивность устройств на практике.
Видео о том, какой электроинструмент нужен в частном доме:
В эксплуатации домашнего хозяйства часто приходится что-то строить или ремонтировать. Помогает в этом специальный инструмент. Применяться он также может в организации любительской или профессиональной мастерской.
К первоочередному инструментальному набору относятся:
- Отвертки.
- Молотки.
- Плоскогубцы.
- Ножовки.
- Гаечные ключи.
- Измерительные устройства.
Для повышения удобства, производительности и снижения физических усилий как в стандартных, так и в необычных работах домашнему мастеру рекомендуется применять инструмент с электроприводом. Это такие приспособления – дрель, шуруповерт, перфоратор, циркулярка и болгарка, строительный пылесос и сабельная пила.
