Практически все строительные материалы подвержены старению и коррозии. И во все времена люди искали способы, хоть каким-то образом, замедлить эти процессы. Казалось бы – бетон – символ надежности и прочности, но именно вода, влага – главный враг бетонных конструкций. Она проникает  микротрещины, в капилляры, образующиеся при затвердевании бетонных растворов, приносит с собой различные агрессивные по отношению к бетону примеси: кислотные и щелочные растворы, различные активные соли и т.п. Вода проникая, в пористую структуру бетона, разрушает его и снижает  прочность и долговечность.
Ограничить контакт бетона с водой можно путем создания на бетонной поверхности водонепроницаемого слоя или повышения общей способности бетона сопротивляться проникновению воды.
Так как внутренняя структура бетона напоминает, в некоторой степени, губку (т.е. она очень гигроскопична), то можно себе представить, как пропитывается всякой ненужной всячиной бетонная конструкция. Потом появляются плесневые грибки, какие-то вредные микроорганизмы, бетон изнутри разъедается и вся конструкция начинает постепенно разрушаться.
При незащищенных бетонных конструкциях глубина коррозии за 30-40 лет может достичь глубины до 1 м. Конструкция резко теряет прочность и возрастает риск разрушений.
Существует множество способов гидроизоляции бетонных конструкций – сюда относятся и различные добавки в бетонные растворы, которые повышают его плотность и методы поверхностной защиты – наиболее знакомые и простые все строителям практикам: различные водоотталкивающие обмазки, прокладка гидроизоляционных материалов и т.п.
Все эти методы в той или иной степени продлевают жизнь бетонным конструкциям. И у каждого есть свои достоинства и недостатки. А во второй половине 20-века был создан уникальный по своим свойствам материал капиллярной защиты бетонных конструкций – Пенетрон, который обеспечивает защиту от влаги практически на 100 %.
Проникающая гидроизоляция бетона Пенетрон обеспечивает защиту бетона повышением его показателей водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. Это осуществляется за счёт кристаллизации бетонной структуры – после нанесения Пенетрона на влажную бетонную поверхность в его порах и капиллярах создаются кристаллические комплексы, кторые сужают проходное сечение капилляров, вытесняют из них воду и препятсвуют ее проникновению даже под сильным давлением. Эти кристаллы становятся частью структуры, они не подвержены старению, а, следовательно, гидроизоляция бетона Пенетроном продлевает срок его службы на неограниченное время.1
Что такое пенетрон.
Пенетрон  представляет собой смесь цемента, песка и активных химических добавок. Для приготовления рабочего состава используется вода, которая смешивается с сухой смесью Пенетрона в пропорции 1:2 по объему. Полученный раствор тщательно перемешивают и кистью наносят на влажную бетонную поверхность.  Пенетрон предназначен для обеспечения первичной гидроизоляции бетона.Пенетрон относится к группе первичной гидроизоляции проникающего действия. После обработки Пенетроном, у бетона повышаются следующие показатели:
  •  водонепроницаемость   до W20;
  • морозостокость +150 циклов;
  • прочность на сжатие +15%;
  • коррозионная  стокость к растворам кислот, щелочей, солей и прочее.
Принцип действия пенетрона радикально отличается от всех существующих ранее методов. Практически все они обеспечивают защиту бетона снаружи, образую различного рода защитные преграды для влаги. А пенетрон, материал так называемого капиллярного действия, защищает бетон изнутри, т.е. образование гидроизоляционного слоя происходит в самой массе конструкции, после чего он, защитный слой, становится как бы одним целым со всей массой. Т.е. бетон приобретает 100 % водоотталкивающие свойства.
Что характерно, обработку бетонной конструкции можно проводить с любой стороны – изнутри, снаружи и даже на влажном бетоне. Через короткое время конструкция становится абсолютно сухой.
Пенетрон представляет собой  сухую строительную смесь из специального цемента, кварцевого песка и патентованных добавок, которую перед применением разводят водой в требуемой пропорции. Эти компоненты действуют просто и очень эффективно: происходит реакция со свободным кальцием бетона, проникая в капилляры и микротрещины, кристаллизуются и вытесняют влагу.
Попросту говоря, пенетрон полностью заполняет все свободные пространства бетона, вытесняет воду и конструкция становится монолитной полностью  водоотталкивающей. Кроме того, после обработки пенетроном бетонные конструкции защищают свою же арматуру от агрессивных сред. Одно из важных свойств пенетрона состоит в том, что после его проникновения в массу бетона, он не мешает циркуляции в ней воздуха – бетон «дышит», хорошо и быстро высыхает.
Пенетрон используется в самых ответственных инженерных сооружениях – гидроэлектростанции, метрополитене и т.п. Конструкции, обработанные пенетроном, не боятся механических повреждений – достаточно на поврежденный участок нанести нужное количество смеси и происходит полное «вылечивание» конструкций.
Стоимость пенетрона несколько выше  традиционных и привычных водоотталкивающих материалов. Однако, его превосходные эксплуатационные качества полностью покрывают первоначальные издержки.
