Парящие стены и колонны в интерьере оказывают очень мощное воздействие, вносят в жилище космические эффекты, футуризм, нестандартность. Отменить гравитацию – непростой вызов для любителя неординарных интерьеров. Что касается техники, то идея парящих стен воплощается различными методами, из которых самый простой и практичный – использовать скрытый плинтус с подсветкой. Но это лишь имитация, а настоящая висячая стена требует опоры, и даже если эта висячая стенка сделана из гипсокартона, она будет работать по типу жестко закрепленной консольной стенки или балки, что предполагает немалые технические сложности.
Удобство и комфорт в комнате, где под висячей стеной можно разместить столик, обустроить подсветку, а напольное покрытие представляет собой цельную плоскость – это ново и креативно. Но опции, благодаря которым по дому будут свободно перемещаться домашние животные и маленькие дети – это уже реально сомнительное удобство. Впрочем, парящими стенками нередко называют обычные подвесные ширмы, крепящиеся к потолку.
Парящие стены как элемент дизайна очень просто реализовать благодаря идее скрытого плинтуса. Встраиваемый в отделку стены плинтус образовывает длинную нишу по контуру помещения. Даже без всякой подсветки четко видны тени, которые отбрасывает нависающая над полом стенка, а при изменении потоков солнечного света из окон в течении дня, и вечером при включении светильников – эффекты парящих стен проявляются с новой силой.
Плинтуса для парящих стен
Плинтуса для парящих стен – один из видов плинтусов скрытого монтажа, их еще называют теневыми, а получаемый эффект – парящим, или теневым швом. Но все это не строгая терминология, а скорее популяризация новых средств дизайна. Новые эффекты, такие как парение (хорошо хоть не полеты) стен, а также и футуристические подсветки, когда свет струится прямо из стены; а еще – ставшие привычными технологии маскировки электропроводки, да и всех инженерных коммуникаций – все это, безусловно, делает наш быт комфортнее, эстетичнее и надежнее.
Парящая стена с подсветкой
Чтобы сделать подсветку под стеной и подчеркнуть эффект «парения», используют высокие плинтуса скрытого монтажа. Профиль плинтуса L-образный, с верхней поперечной планкой, образующей бортик шириной от 30 мм и более. Плинтус выглядит аккуратно и совершенно незаметен, чего не скажешь о создаваемом парящем эффекте.
У парящих стен с теневым плинтусом есть бонус: если летящие в пространстве стены не оправдали ожиданий, или оказывают дискомфортный эффект вместе романтического, то опустить их на пол можно без особых затрат: применить декоративные планки для плинтуса скрытого монтажа. Таким образом, можно избавиться от летающего эффекта и получить эстетичную гладкую отделку стен, или, по желанию – скрытую плинтусную светодиодную или неоновую подсветку.
Парящие стены в интерьере
Материал плинтуса – алюминий с защитным анодированным покрытием, плинтус не боится ни воды, ни бытового форс-мажора, не ржавеет и не окисляется, и может применяться не только внутри дома, но на террасе, у входной группы, в беседке.
В маленькой кухне парящие стены с подсветкой создают эффект раздвинутого пространства, кухня кажется свободнее, а стены, особенно при вечернем освещении, зрительно отодвигаются. Кроме того, свет под стенами настолько притягивает внимание, что недостатки помещения уже не видны.
В прихожей подсвеченная парящая стенка – средство повышения комфорта; при входе в дом хозяев и гостей будет встречать мягкий свет. Перемещение ночью по коридорам, в санузел и в кухню, станет удобнее. В санузле ночью тоже не нужен яркий свет, он режет глаза, и один из лучших вариантов подсветки – плинтусная.
В просторных комнатах и совмещенных квартирах-студиях парящие стены – мощный декоративный ход, но и средство зонирования. Можно выделить светом уголки отдыха, или, наоборот, функциональные рабочие зоны, в таком случает отсутствие света под стеной отвлечен внимание от зон утилитарного назначения (туалета, санузла).
Парящие полки
Подвесные тумбы, парящие полки под телевизоры, висячие стеллажи без видимого крепежа – все это отлично сочетается с дизайном парящих стен. Модные футуристические интерьеры часто используют подобные приемы; интересны и варианты включения парящих стен, проемов, а также необычное линейное и точечное освещение для интерьеров стиля лофт, хак-тек и биотек. Парящие лестницы – еще один удивительный элемент интерьерного дизайна.
