Чтобы создать благоприятную атмосферу для жизни в доме, необходимо учитывать свойства используемых материалов. Особое внимание следует уделить паропроницаемости, этот термин относится к способности материалов испаряться. Благодаря знанию паропроницаемости, вы можете выбрать подходящие материалы для строительства дома.
Определить уровень проницаемости оборудования
Профессиональные строители имеют специальное оборудование для точного определения паропроницаемости определенных строительных материалов. Для расчета описанного параметра используется следующее оборудование:
- весы с минимальной погрешностью;
- посуда, необходимая для проведения экспериментов;
инструменты для точного определения толщины строительных материалов.Благодаря таким инструментам описанный атрибут точно определен. Но данные по экспериментальным результатам приведены в таблицах, поэтому нет необходимости определять паропроницаемость материала при строительстве объекта строительства.
Что нужно знать
Следующие материалы имеют высокую паропроницаемость:
- дерево;
- глины;
- ячеистый бетон.
Следует отметить, что стены из кирпича или бетона также имеют паропроницаемость, но этот показатель меньше. При перегрузке в парилке он сбрасывается не только через капюшон и окна, но и через стены. Поэтому многие считают, что в зданиях из бетона и кирпича трудно дышать.
Но стоит отметить, что в современном доме большая часть пара проходит через окна и капот. В то же время 5% пара проходит через стены. Важно знать, что в ветреную погоду из-за жары здание из воздухопроницаемых строительных материалов быстрее. Поэтому при строительстве дома следует учитывать и другие факторы, влияющие на сохранение микроклимата в помещении.
Стоит помнить, что чем выше коэффициент паропроницаемости, тем больше влажность стен. Высокая теплопроводность строительных материалов низкая. При увлажнении различных строительных материалов индекс паропроницаемости может возрасти до 5 раз. Поэтому необходимо определить пароизоляцию.
Влияние паропроницаемости на других
Стоит отметить, что в случае отсутствия установки отопления во время строительства, в случае сильного образования в ветреных условиях, тепло в помещении будет достаточно быстро уменьшаться. Поэтому необходимо утеплить стены.
Стена с большей прочностью имеет более высокую проницаемость. Это связано с тем, что когда пар входит в строительный материал, влага начинает замерзать при низких температурах, что приводит к постепенному разрушению стен. Поэтому при выборе строительного материала с высокой проницаемостью необходимо правильно установить паровой барьер и теплоизоляционный слой. Чтобы найти паропроницаемость материала, стоит использовать таблицу, которая показывает все значения.
Паропроницаемость и утепление стен
Во время отопления дома необходимо соблюдать правило, согласно которому паровой слой слоев должен подниматься наружу. Благодаря зиме он не будет накапливаться в слоях воды, если в точке росы будет скапливаться конденсат.
Изоляция внутри, хотя многие строители рекомендуют создавать тепло и пароизоляцию снаружи. Это связано с тем, что пар поступает в помещение, и когда стены изолированы изнутри, влага не попадает в строительный материал. Часто для изоляции дома используется экструдированный полистирол. Коэффициент паропроницаемости этих строительных материалов низкий.
Другим методом изоляции является разделение слоев с помощью пароизоляции. Вы также можете применить материал без паров. Пример – изоляция стен пеностеклом. Несмотря на то, что кирпич способен впитывать влагу, пеностекло предотвращает проникновение паров, в этом случае кирпичная стена служит аккумулятором влаги, а когда уровень влажности прыгает, она становится помещением для климат-контроля в помещении.
Стоит помнить, что, если вы утепляете стены неправильно, строительные материалы могут потерять свои свойства через короткое время. Поэтому важно знать не только свойства используемых компонентов, но и как их закрепить на стенах дома.
Что определяет выбор изоляции
Нередко утеплители для домовладельцев используют минеральную вату, которая обладает высоким уровнем проницаемости. Согласно международным стандартам, сопротивление паропроницаемости равно 1. Это означает, что минеральная вата в этом отношении практически такая же, как воздух.
Это то, что многие производители минеральной ваты упоминали довольно часто. Часто можно найти ссылку на тот факт, что благодаря установке кирпичной стены с минеральной ватой ее проницаемость не будет уменьшена. Это действительно так. Но стоит отметить, что ни один из стеновых материалов не может производить столько пара, чтобы в помещениях сохранялся нормальный уровень влажности. Также важно отметить, что многие отделочные материалы, используемые для украшения помещений, могут полностью изолировать пространство без потери пара. Следовательно, паропроницаемость стенки значительно снижается. Поэтому минеральная вата оказывает небольшое влияние на парообмен.
Принимая решение о выборе изоляции и различных отделок, стоит помнить, что внешний слой должен быть более паропроницаемым. Если это положение не может быть выполнено, стоит разделить слои с паровым барьером. Это останавливает движение пара структуры и восстанавливает баланс слоев с состоянием окружающей среды. При отделке дома необходимо учитывать паропроницаемость используемых строительных материалов.
