Вы стоите в шаге от реализации своей мечты: полы из натурального дерева! Но оказывается, что разновидностей классического паркета достаточно много и выбрать предстоит не только оптимальный цвет, фактуру и узор, но и разобраться в конструктивных особенностях. Так в чем же разница между штучным и модульным паркетом, и для каких интерьеров больше подходит каждый из них?
Плюсы и минусы штучного паркета
Если речь заходит о паркете, большинство из нас представляет небольшие плашки из необработанного дерева, иногда имеющие соединение шип-паз. Это и есть штучный паркет, привычный еще с советских времен и уложенный «елочкой». Впрочем, современный штучный паркет далеко шагнул вперед по сравнению со старыми аналогами: сейчас это качественное напольное покрытие с безупречной геометрией (стандартная толщина плашки 15 мм и несколько вариаций длины и ширины), полностью изготовленное из цельной древесины декоративных пород.
Совет дизайнера: для интерьеров в духе современного минимализма лучше подойдет максимально простая палубная укладка или квадраты. Сложный орнамент будет уместен в классических интерьерах, а «елочка» подойдет и для скандинавского стиля, и для классики.
Штучный паркет универсален. Можно выбрать классические варианты укладки: плетение, квадрат, елочка и палубная укладка. Или проявить фантазию и выложить собственный сложный узор.
Плюсы штучного паркета:
-изготавливается из цельного массива древесины;
-доступная цена;
-можно класть даже в очень небольшом помещении;
-можно выкладывать любые узоры, совмещать разные породы и сорта древесины;
-легко циклевать и обновлять весь пол.
Минусы штучного паркета:
-сложный и дорогостоящий процесс укладки (многократная шлифовка, грунтовка, лакирование, фанерное основание).
Плюсы и минусы модульного паркета
Художественный паркет может быть настоящим произведением искусства, особенно, если выполнен на заказ по авторским эскизам. Однако, чтобы получить впечатляющие полы из натурального дерева вовсе не обязательно копировать отделку Эрмитажа. Можно воспользоваться паркетными модулями, представляющими собой готовый рисунок из ценных пород древесины. Они не требуют дополнительной шлифовки и имеют готовое финишное покрытие.
Самые популярные — квадратные модули со стороной 400-800 мм и толщиной 15-25 мм, такие параметры значительно облегчают и ускоряют процесс укладки.
Совет дизайнера: разнообразие фактур, цветов и узоров модульного паркета делает возможным подобрать вариант для любого стиля и цветового решения.
Паркетные модули изготавливаются из цельного дерева, либо ценная древесина наносится на основу из фанеры. Последние менее чувствительны к перепадам температуры и влажности, а значит, вас ждет меньше неприятных сюрпризов в виде щелей и трещин в процессе эксплуатации. К тому же, модули на фанерной основе можно укладывать сразу на стяжку.
Плюсы модульного паркета:
-художественный дизайн;
-быстрая и недорогая укладка;
-возможность использовать готовые решения или воплотить свои оригинальные идеи на заказ.
Минусы модульного паркета:
-высокая стоимость материала по сравнению со штучным паркетом;
-не подходят для маленьких по площади помещений.
Полы из натурального дерева дают ни с чем несравнимые тактильные ощущения, при этом не выходят из моды и служат долгие годы. Минималистский хай-тек или роскошное необарокко — неважно, к какому стилю и эпохе тяготеет ваша душа — паркет всегда будет смотреться солидно и уместно.
