Обустраивая собственный дом для постоянного или сезонного проживания или дачу, каждый владелец старается осуществить все строительно-ремонтные работы максимально безукоризненно, а реализовать задуманное можно двумя способами: нанять специалистов (бригаду рабочих с прорабом во главе), работать самостоятельно.
Многие мужчины, у которых «руки растут» из правильного места, стараются, по возможности, выполнять некоторые работы самостоятельно не только желая сэкономить (что, впрочем, неудивительно), но и для того, чтобы быть уверенным в качестве каждой осуществленной работы.
Кроме того, всегда в почете «мастеровитые» мужики, поэтому каждому нормальному мужчине хотелось бы быть причисленным к этой когорте.
Естественно, решая частично работать собственноручно, хозяин дома должен выбирать тот фронт работ, который он сможет осуществить, не пытаясь, как говорили, жители Эллады, «объять необъятное», иначе хорошее начинание может окончиться весьма печально. Одной из таких работ может стать пайка медных труб, которые сегодня активно используются при прокладке систем водопровода и отопления.
Теория
Медные трубы могут быть состыкованы между собой при помощи двух технологий – припоем мягкого и твердого типа (на видео вы можете увидеть, как реализовывается эта технология и в первом, и во втором случае), но прежде, чем переходить к практической части, «подкуемся» теорией.
Первое, что хотелось бы отметить – ошибочное мнение большинства обывателей относительно дороговизны труб из меди. Конечно, они на порядок дороже изделий из ПВХ, но зато их технико-эксплуатационные параметры гораздо выше, равно, как и надежность межтрубного соединения. Во-вторых, следует знать, что чаще всего в работе применяются трубы, диаметр резьбы которых составляет 3/8мм.
При этом номинал всегда на 3/2 мм меньше, чем параметр наружного сечения трубы.
В-третьих, для обустройства водопровода и отопления применяются трубы из меди, стенка которых имеет различную толщину. Узнать, какой толщины стенка в данной трубе несложно – об этом свидетельствует маркировка с буквенным индексом (L, M или К), кроме того, пайка медных труб проводится в зависимости от индекса жесткости (на мягкие и твердые).
А найти все необходимые материалы для осуществления спайки можно или в своей домашней «мастерской» (у каждого мужчины есть такая «тайная коробочка»), или купить в строительном гипермаркете (на стройрынке). Для работы понадобится:
- припой – специальная проволока либо прутки, температура плавления которых меньше, нежели у медных труб, поэтому они легко соединяются посредством обычного нагревания;
- флюс паяльный – эта паста во время подготовки к спаиванию, наносится на фитинговые элементы и трубы;
- шкурка – используется для зачистки поверхностей труб и фитингов;
- кисть, которой будет наноситься флюсовая паста;
- щетка из стали (шкурка для шлифования с мелкозернистым напылением) – необходима для внутренней и наружной обработки от частиц пыли и грязи труб и фитинговых элементов;
- горелка, работающая на пропане с переключающимся сварочным механизмом – она необходима для нагревания тех элементов, которые будут в дальнейшем спаиваться друг с другом;
- прокладочный материал, выполненный из жаропрочного материала, фитинговые соединения и, непосредственно, медные трубы.
В результате применения технологии твердого припоя, можно сформировать очень надежный, прочный шов, при создании которого используются такие сплавы, как BAg и BCup. Такой технологически сложный припой, как правило, используется для ремонта холодильного оборудования и агрегатов кондиционерного типа, а отопительные и водогрейные медные трубы можно состыковывать посредством мягкого припоя, используя в работе обычное олово. Кстати, пайка медных труб сформируется быстрее, если использовать недорогую горелку, оснащенную обычной пьезой.
Припой мягкого типа создается следующим образом;
- Соединение до блеска зачищается изнутри и снаружи.
- На место стыковки наносится флюсовая паста, и концы стыковочных элементов вставляются друг в друга.
- Точка соединения нагревается горелкой, а припой прокладывается по ее краям.
- Периметр стыковки не стоит обрабатывать припоем полностью, достаточно нанести его на половину стыковки – расплавленное олово прекрасно впитается в основу, формируя очень надежный крепкий шов.
Какие ошибки встречаются
- Горелке на разогрев требуется порядка 20 секунд, при этом ее t°С достигает 1000°С, поэтому стыковку нельзя передержать под воздействием огня.
- В помещении следует соблюсти технику безопасности, а также обеспечить постоянный приток свежего воздуха.
- Если вы не хотите использовать методику паяния, применяйте фитинги, которые прекрасно состыкуют между собой две медные трубы под различными углами.
- Фитинг может быть изготовлен из простой, но качественной латуни (внутри его будет находиться кольцо обжима, обеспечивающее идеальную стыковочную герметичность) или представлять собой т.н. капиллярную пайку.
- Использование фитинга разрешает не только эффективно соединять трубы, но и позволяет затем осуществлять их рекуперацию, то есть повторно использовать, отдельные, вышедшие из строя части труб.
- Медные трубы нельзя использовать для организации кухонной водопроводной системы, поскольку медь, контактируя с хлором, создает токсичные соединения. На скважину подобное ограничение не распространяется.
- Перед эксплуатацией системы, следует проверить пайку на герметичность, создавая максимально возможное давление в трубах (проверка осуществляется уже тогда, когда металл остынет).
