При выполнении электромонтажных работ возникла необходимость пайки электропроводки. Так как паяльника под рукой не оказалось, применил более простую технику – предварительным лужением, скруткой и нагревом зажигалкой места стыковки. В этом обзоре расскажу, как припаять провод без паяльника, каковы особенности методики и какие материалы потребуются, а также какие вообще способы доступны в быту.
Пайка без паяльника – особенности, материалы
Вообще суть пайки сводится к предварительной обработке соединяемых поверхностей, затем лужению, нанесению и разогреву припоя, сжатию и формированию стыка. В обычных условиях используется паяльная станция или паяльник.
Однако если специального нагревателя поблизости нет, это не значит, что пайка недоступна. В любом случае можно применить замену – зажигалку, свечу, горелку и т. п. При этом также понадобятся привычные такой процедуре материалы – припой и флюс, а при необходимости и то, что может выполнять функцию жала – гвоздь, отвертка, кусок арматуры.
Итак, я бы выделил следующие этапы паяльного процесса, рассматриваемого в данном контексте:
- Подготовка. Соединяемые поверхности следует тщательно подготовить – очистить от грязи, краски, изоляции, зачистить, обезжирить.
- Расплавление и нанесение флюса.
- Размягчение припоя и покрытие им соединяемых участков – лужение.
- Сжатие или соединение поверхностей, а в случае с проводкой – скрутка.
- Завершающая термообработка деталей в месте контакта – выполняется пламенем или нагретым острым металлическим предметом.
В зависимости от типа спаиваемых предметов, процедура может иметь какие-либо дополнительные технические нюансы.
Для того чтобы починить любой провод без паяльника, например, когда порвалась гирлянда, потребуется следующий набор материалов и приспособлений:
- Источник пламени – зажигалка, свечка, горелка, костер. Уровень нагрева должен соответствовать температуре плавления припоя.
- Флюс – канифоль, или другие различные составы.
- Подходящий припой – в виде порошка, проволоки, пасты.
- Острый предмет в качества жала – проволока, отвертка, гвоздь.
Перед началом работ подготовьте для размещения паяльных приспособлений безопасное место – подставку/подкладку из негорючих материалов.
Доступные способы
Чтобы доступнее объяснить, что такое пайка без специальной паяльной станции, разберу популярные примеры ее применения в различных бытовых случаях. Это, прежде всего, такой ряд способов:
- Лужение.
- Стыковка проводов.
- С применением желоба.
- Заделка посуды.
Хотя суть технологии в примерах одна и та же, в каждом случае есть свои технические тонкости и порядок действий.
Лужение
Для того чтобы припаять провод без паяльника в домашних условиях, требуется предварительное лужение стыкуемых участков. Процедура выполняется так:
- Стыкуемые участки проводников защищаются от изоляции. Если провод многожильный, жилы обязательно скручиваются.
- Далее на очищенные края наносится расплавленный флюс.
- После этого приготавливается припой – для этого в небольшую металлическую тару помещаются части сплава. Затем, подогревается на свечке или конфорке.
- В расплавленный припой ненадолго окунаются края проводников.
- После извлечения залуженные участки требуется протереть сухой тканью – для удаления излишков сплава.
- Как вариант, после обработки флюсом стыкуемые участки проводников можно посыпать порошковым припоем, предварительно изготовленным с помощью напильника.
- Далее обработанные края проводников нагреваются – для того чтобы порошок расплавился.
- В завершение острием разогретого стрежня расплавленный припой разравнивается по жилам.
Отмечу, что стальные изделия перед спайкой подобным образом не обрабатываются. Вместо этого на стыкуемые участки наносится специальная кислота.
Стыковка проводов
Самый доступный и простой способ надежной стыковки проводников – это пайка предварительно залуженных и скрученных жил путем нагрева. Выполняется она следующим образом:
- Пара медных проводников подготавливается выше приведенным методом – зачищается, лудится.
- Затем они просто скручиваются друг с другом залуженными краями.
- После этого скрутка подогревается узконаправленным небольшим пламенем (спичкой, свечой, зажигалкой) – пока припой не начнет плавиться.
После остывания стык можно заизолировать, и проводку применить по месту назначения.
После разогрева провода наносите припой на ту сторону, которая не подвергалась контакту с пламенем. Так как сажа не даст полноценно ему прилипнуть и ухудшить соединение.
Чтобы результативно паять без паяльника проводники большого сечения, после лужения прямо перед нагревом на стыкуемые участки требуется нанести небольшие кусочки припойного сплава. Без этого надежного соединения не получится.
Также есть свои хитрости в присоединении провода к плоской детали:
- Для начала площадку, к которой будет фиксироваться проводник, следует залудить.
Пайка проводов диаметром 3 мм без паяльника в желобе из фольги
- После этого залуженный край провода наложить на поверхность, и присыпать порошковым припоем.
- Далее стыкуемый участок требуется нагревать до тех пор, пока сплав не начнет плавиться.
Отмечу, что подобный метод стыковки не рекомендуется применять для проводов диаметром более 2 мм.
Желоб
Когда возникает необходимость соединения проводов диаметром до 3 мм, лучше использовать метод желоба. Алгоритм действий такой:
- С краев соединяемых проводников удаляется слой изоляции длиной около 30 мм.
- Далее они скручиваются либо просто укладываются рядом.
- Затем вырезается кусок тонкой алюминиевой фольги – ровно по габаритам скрутки.
- После этого из фольги делается некое подобие ванны, в которую помещаются края проводников по месту стыка.
- Далее в получившийся желобок засыпается припой с канифолью.
- С помощью узконаправленного пламени фольга разогревается.
- При этом место контакта за все время теплового воздействия проворачивается.
Видео-инструкция по пайке проводов без паяльника:
После остывания фольга удаляется, а стык покрывается изоляционным материалом, например, термоусадочной пленкой.
Заделка посуды
В домашних условиях при необходимости без паяльника можно не только припаять провода друг к другу, но также починить различные емкости. Так, если поперечник пробоины не превышает 5-6 мм, то технология заделки выглядит таким образом:
- Для начала зачищаются края отверстия с внутренней стороны емкости.
- Делается это таким образом, чтобы в итоге оно приобрело конусообразную форму.
- После очистки зачищенная поверхность обрабатывается кислотой – паяльной или соляной.
- Затем снизу отверстие закрывается пластиной, а сверху засыпается смесью припоя и канифоли.
- Далее путем узконаправленного нагрева сплав разогревается, пока не расплавится.
- После его застывания посуда становится годной для применения.
Чтобы запаять без паяльника тарелки, кружки, кастрюли и другую посуду, применяемую для готовки или употребления пищи, понадобится припой из пищевого сплава. На 90 % он должен состоять из олова.
Видео-пример пайки провода без паяльника:в
Паять провода, посуду и другие металлические предметы можно без специальной паяльной станции. Для этого потребуется привычный набор материалов и источник нагрева. Процедура включает несколько этапов – подготовка поверхностей, расплавление и нанесение флюса, размягчение и наплавление припоя, стыковка и финишная термообработка.
Чтобы запаять гирлянду или другой предмет без паяльника в домашних условиях, понадобится источник пламени, флюс, припой и при необходимости подходящий металлический предмет в качестве жала. Чаще всего в быту применяются такие случаи пайки, как:
- Лужение проводников.
- Стык проводов.
- Применение желоба.
- Запайка емкостей.
Каждый способ имеет свои особенности, и должен выполняться строго по инструкции.
