На протяжении некоторого периода времени в строительстве достаточно интенсивно используется материал под названием-пазогребневые плиты.
Они являются очень удобным и практичным материалом при монтаже межкомнатных перегородок можно применять и для устройства межкомнатных стен, тогда выполняются они в два слоя. Пазогребневые плиты экологически чистый материал, очень просты в монтаже, поэтому и заинтересовались застройщики.
Идеальный материал для устройства перегородок в местах где повышенная влажность воздуха- ванные комнаты, душевые и прочее. Материал пожаростойкий , не тлеет, как отмечали экологичный и даже настолько, что можно применять для монтажа перегородок в детских комнатах. Материалом для их изготовления служит гипс Г-4 и Г-5 который относится к экологически чистым дышащих материалов.
Они бывают пустотелыми и полнотелыми, вес одной 22 килограмма, другой 30 килограмм. Эти два типа плит можно использовать при монтаже одинарной, так двойной межкомнатных перегородок. При монтаже двойной перегородки расстояние между плитами бывает до 40 мм, такое устройство позволяет провода спрятать между ними. Именно негорючесть материала позволяет выполнять эти работы.
В частных домах пустотелые перегородки плохо вживаются так как очень часто пустоты обживают грызуны. Поэтому в частном строительстве лучше применять полнотелые плиты.1
Для распознания на предмет влагостойкости плиты изготавливают (как и гипсокартон) двух цветов- обычная плита белого цвета, влагостойкая плита зеленого.
Монтаж таких плит можно производить при температуре воздуха на ниже плюс десяти градусов. Перед началом монтажа плита должна 24 часа пролежать в устанавливаемом помещении для адаптации. Это исключает возможность появления трещин в плите, после ее монтажа.
Монтаж плит может выполнить любой, кто умеет держать в руке мастерок. Такие плиты легко режутся, рубятся, сверлятся. В них легко нарезать каналы для выполнения разводки. За день можно легко смонтировать до 30 метров квадратных перегородок.
Пазогребневые плиты имеет высокую точность в размераж поэтому очень легко и просто монтируются. Производительность работы, благодаря большим размерам, по сравнению с кирпичной кладкой в несколько раз выше.
Инструменты необходимые для монтажа: два строительных уровня для проверки вертикальности и горизонтальности монтажа, рулетка, монтажный пистолет, шпатель и перфоратор, а еще молоток с резиновой прокладкой.
Сначала на полу и стенах делаем разметки, если вдруг пол оказался неровным, производим выравнивание пола. Очищаем пол и стены от пыли.
Сам монтаж выглядит так: при укладке первого ряда, ножовкой срезаем гребень, и дальше монтаж плит проводится все время пазом вверх, равномерно распределяя клей на стыках блоков. Установили плиту простучали по ней, закрепив ее на строго определенное место. Второй ряд плит немного сдвигается относительно первого ряда.
1
При длине перегородки 6 метров и более такую перегородку по края возле стен необходимо закрепить раствором, или установкой металлической полосы, которая крепится при помощи саморезов.
Так как толщина перегородки намного меньше кирпичной при монтаже пазогребневых плит экономится до 3% площади. А ее ровная поверхность не требует проведения штукатурных работ, просто стены шпатлюют  и делается то ли наклейка обоев то ли покраска или облицовка плиткой.
Такие перегородки имеют достаточную прочность, чтобы на них закрепить сантехническое оборудование, мебель, кухонные принадлежности.
Плиты пакуют в пленку, жестко стягивают металлической лентой и устанавливат на поддоны а затем поружают на фуры для осуществления перевозки
