Трубопроводную арматуру выпускают многие производители. К этой категории товаров относятся и шаровые краны. Они изготавливаются в различных размерах, конструкциях и исполнении. Стоимость моделей может сильно отличаться. Кран шаровый ДУ можно заказать на сайте https://xn--80aaaaa1b0bfijmdc1ap0q.xn--p1ai/catalog/krany-sharovye/.
Шаровые модели активно применяются во внутридомовых водопроводах. Это надежные и долговечные устройства. Изделия не утрачивают герметичности в процессе эксплуатации. На специализированных фабриках изготавливаются модели:
  • Стандартнопроходные – в них диаметр отверстия меньше, чем диаметр трубы. Пропускная способность изделия от 70 до 90 процентов потока.
  • Неполнопроходные – пропускное отверстие гораздо меньше, чем диаметр трубопровода. Пропускная способность составляет до семидесяти процентов.
Основной компонент – это подвижный затвор. Выполняется он в сферической форме.
Кран шаровый в Челябинске
По способу монтажа к трубопроводу модели делятся на:
  • Муфтовые. Подсоединяются к трубопроводам внутренней конической или цилиндрической резьбой. Чаще их применяют во внутридомовых сетях малого диаметра.
  • Сварные. Монтируются на трубопроводы посредством сварки. Обеспечивается надежная герметичность стыков. Сварное соединение применяется в ответственных и труднодоступных зонах.
  • Фланцевые. Устанавливаются на трубах, диаметр которых превышает пятьдесят миллиметров. Используют разборные и неразборные фланцы.
  • Комбинированные. Подсоединяются сразу несколькими способами.
Из каких материалов изготавливаются:
  • Латунь. Модели из латуни предназначены для использования на трубопроводах из стали и пластика.
  • Пластик. Используются в системах из сантехнической пластмассы.
  • Силумин. Это сплав алюминия и кремния. Такие изделия очень хрупкие, поэтому требуют аккуратного обращения. Производители рекомендуют использовать их исключительно для труб с холодной водой.
Производители выпускают две большие группы изделий, которые отличаются конструктивными особенностями. Первая категория — с плавающим шаром. В них сферическая пробка неплотно соединяется со шпинделем. Поэтому она смещается относительно него. Модели такого плана применяются в трубопроводных системах, диаметр которых не превышает 200 мм. Вторая модель – краны с шаром на опорах. В них пробка оснащается специальными опорами.
Шаровые краны – это простые, но надежные устройства. Такая арматура устанавливается во всех водопроводных системах. Выбирайте продукцию от проверенного производителя. Только в таком случае изделие прослужит достаточно долго.
