О декорации швов кирпичной кладки задумываются еще перед строительством. В большинстве случаев их выполняют отличным от естественного цвета цементного раствора оттенком. Выбирается он в зависимости от используемого кирпича но наиболее популярным является белый шов.
Варианты получения белого шва в кирпичной кладке
Существует довольно много способов, как получить белый шов, самыми распространенными из которых являются:
-Добавление извести непосредственно в кладочный раствор. Но смесь в этом случае получается не совсем белоснежная, а ближе к светло-серому оттенку. Некоторые специалисты утверждают, что после проливных дождей на кирпиче могут образовываться потеки от извести.
-Использование специальных цветных колеров для растворов. Результат может не оправдать ожидания. Их использование не может на 100 % гарантировать получение белоснежного оттенка, так как малейшее несоответствие технологии их приготовления приводит к искажению цвета.
-Применять для приготовления кладочного раствора специальный белый цемент и кварцевый песок (тоже белый). К процессу кладки кирпича необходимо подойти с максимальной ответственностью – исключить малейшие загрязнения строительного материала раствором и вовремя удалять его излишки из промежуточных швов.
Но лучше всего приобрести сухую смесь белого цвета, предназначенную специально для затирки наружных швов кирпичной кладки.
Особенности смеси и техника затирки швов
Готовые составы характеризуются повышенной устойчивостью к влажности, перепадам температуры и другим негативным природным явлениям. Они не выгорают под воздействием прямых солнечных лучей, быстро схватываются и являются экологически безопасным материалом.
Существует 2 способа затирки:
1.Впалая – все швы заполняются готовым составом и при помощи дугообразного приспособления удаляются остатки смеси. При протягивании инструмент должен быть расположен дугой вовнутрь шва.
2.Выпуклая – после заполнения горизонтальных стыков раствором приспособление размещают дугой к себе и протягивают его по шву. К затирке вертикальных бороздок можно приступать лишь после схватывания смеси в горизонтальных.
Затирка выполняется после полного высыхания кладочного раствора. Перед работой швы необходимо обильно увлажнить для лучшей адгезии приготовленного состава с высохшим раствором.
Как сделать белый раствор для кладки кирпича?
Белый раствор для кладки кирпича используется для оформления загородных построек. Чтобы придать большую выразительность кладке, используют различные цвета раствора, не только белый. Для каждого вида кирпича можно подобрать подходящее оформление. Как получить цветной шов?
Цветные швы смотрятся куда лучше, чем обычный серый, поэтому их часто применяют для оформления лицевых сторон дома.
О применении белого цвета и его важности
Несмотря на то что кладка из кирпича даже сама по себе смотрится вполне презентабельно, почти 15% кирпичной стены будут занимать полосы — швы между элементами. Классический вариант кладки кирпича имеет темно-красный цвет и белый шов, который визуально отделяет элементы друг от друга. Благодаря такому сочетанию цветов вся конструкция станет восприниматься совсем иначе — будут видны детали, объем, тени и фактура материалов.
Если неправильно подобрать цвет швов, то и кладка потеряет свой внешний вид, станет блеклой и невыразительной, внешний вид постройки потускнеет. Шов со временем под действием внешних факторов и погоды станет сереть, после чего утратит свою привлекательность. Серый шов практически не разделяет элементы, поэтому пропадает ощущение объема и выразительность форм. Вот так всего 15% площади кладки могут повлиять на визуальное восприятие целой конструкции. Стоит запомнить, что внимание к мелким деталям помогает улучшить восприятие многих построек.
К счастью, можно избежать всех этих нежелательных блеклых визуальных эффектов, если правильно подобрать материалы для создания шва.
Как создать белый шов?
Если вы хотите украсить свой дом из темного кирпича белыми швами, делайте выбор добавок очень осторожно. Также классический вариант шва чисто белого цвета можно сделать следующими методами:
1.Пространство между кирпичами затирается особыми затирками, которые придают материалу цвет. Белоснежно-белый шов при этом создать не получится.
2.Кирпичную конструкцию обрабатывают специальными составами, которые помогают материалам проявить цвет. Этот же состав имеет отличные защитные показатели и предохраняет стену от износа.
3.При возведении кирпичной конструкции используется раствор с соответствующим оттенком цвета, например, белым. Расшивка и контурирование помогают достичь чистоты цвета швов в кирпичной кладке.
Для того чтобы раствор стал белым нужно добавить гашеную известь.
Белый цвет помогает подчеркнуть объем и фактуру конструкции, благодаря ему удается выделить детали и отдельные элементы стены, поэтому его и используют так часто с красным, оранжевым и коричневым кирпичом.
Получить его можно такими способами, используя стандартный раствор для кладки
-добавить больше гашеной извести;
-использовать в составе окись азота;
-раздобыть окись титана.
К сожалению, каждый из вариантов по-своему затратный.
Подсказки при приготовлении
Белый кладочный раствор для кирпича можно создать разными способами, но потратить на компоненты раствора денежных средств придется немало. Самый качественный белый цвет дает окись титана в растворе. Белизна такой смеси не пропадает в течение десятков лет.
1.Чтобы создать высококачественный раствор для кладки с белым цветом, придется замешать два типа смеси. Первый будет на цементно-песчаной основе, а второй делается на базе цемента М500 белого цвета с добавками красителя (окисью титана).
2.При кладке используются обе смеси, но в определенном порядке.
3.Внутреннюю часть при укладке кирпича заполняют первой смесью с песком, а второй обкладывают внешнюю часть кирпича. Качество постройки не теряется, а внешний вид меняется.
Замешивание раствора
Инструменты для приготовления цементного раствора.
Вам понадобятся для раствора:
Сразу не пытайтесь сделать раствор, поскольку наверняка ничего не получится. Замешайте в небольших емкостях пробники для проверки итогового цвета.
Состав смеси будет с такими пропорциями: цемент к песку 1:3. При этом красителя должно быть не больше 10% от количества цемента. Песок должен быть чистым, речным, среднего размера. Смешиваем все составляющие в сухом виде, а потом понемногу доливаем теплую воду, чтобы получить необходимую консистенцию. Оставляем на некоторое время постоять, затем домешиваем, и можно приниматься за кладку.
Еще один вариант — отдельно размешать краситель в воде, пока его мелкие частицы не растворятся в жидкости. Затем в одну емкость сливают понемногу составляющие смеси: половина цемента, 1/3 песка, а остальное — краситель.
Для марки цемента М100 количество красителя в растворе должно быть не более 1/10, а в М75 и ниже — не более 1/12.
Заключение
Если вы захотели украсить свой дом из красного кирпича, примените технологию затирки швов цветным раствором.
Это один из самых экономичных вариантов обновления внешнего вида кирпичной кладки. При этом раствор может изменить свой цвет в зависимости от условий среды, а значит, внешний вид стены будет меняться вместе с температурой вокруг.
Самым надежным способом надолго придать своему кирпичному загородному дому визуальную привлекательность является укладка кирпича на цветной раствор. Способы приготовления смеси были описаны, осталось лишь применить знания на практике.
