Когда мои знакомые приобрели дачу, они немедленно занялись ее благоустройством; главная проблема заключалась в том, что центральная канализация была недоступна. Встал вопрос о строительстве выгребной ямы, и, после перебора разных вариантов, победила выгребная яма из кирпича. Моя посильная помощь заключалась в поиске правильного места и расчетах объема; также я рассказал об особенностях разных материалов и форм конструкции.
О достоинствах кирпичной конструкции
Перед тем, как сделать выгребную яму на даче, хозяева обычно рассматривают разные варианты материалов. Кроме кирпича чаще всего используют бетонные кольца, но встречаются и конструкции из шифера на металлическом каркасе, а также более экзотические бюджетные варианты из старых шин. Для каждого материала существуют свои приемы строительства, и не всегда технология оказывается доступной для самостоятельного возведения.
Если выбраны бетонные кольца, не обойтись без спецтехники, ведь кольца необходимо как минимум доставить на место строительства. Опустить их в яму можно и вручную, но на такую работу уходит много времени и сил, поэтому для установки также обычно используют технику, что значительно увеличивает строительный бюджет.
Конструкция шиферной ямы предполагает прикручивание шифера к металлическому каркасу, а его необходимо сначала сварить. Это не проблема, если у вас есть сварочный аппарат, и вы владеете нужным навыком. В противном случае придется нанимать сварщика, что также скажется на бюджете.
Сливная яма из кирпича нередко является более выгодным вариантом по следующим причинам:
- Простой монтаж. Кладка кирпича – сравнительно несложный технологический процесс. С ней справится даже неискушенный в строительных вопросах хозяин.
- Бюджетность. Вам не придется привлекать спецтехнику или приобретать (арендовать) дорогой инструмент. Закупать новый (и дорогой) материал необязательно, подойдет рядовой кирпич б/у.
- В отличие от конструкции из ж/б колец или покрышек, габариты кирпичной ямы выбираются произвольно, исходя из потребностей. Вы не будете подстраиваться под диаметр строительного материала.
- Кирпичная конструкция устойчива к вспучиванию во время промерзания на любом грунте, песчаном или глинистом,
- Вы не выполняете лишнюю работу. Размер ямы рассчитывается впритык к будущей кирпичной кладке, тогда как для железобетонных колец яму делают с запасом. Если вы не планируете привлечение техники, это может стать важным фактором.
- Герметичность. При соблюдении технологии кладка надежно защищает окружающий грунт от загрязнения сточными водами.
Главный недостаток кирпичной конструкции – ее относительная недолговечность: срок эксплуатации не превышает 15 лет. Шифера хватает примерно на столько же, а вот бетон и резина выигрывают и служат значительно дольше.
Особенности кирпичной конструкции
Технически выгребная яма на даче – это простой в реализации накопитель отходов. Из кирпича сооружают выгребные ямы следующих типов:
- Герметичная. Вариант выбирают там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности.
- С проницаемыми стенками. Конструкция справляется с переработкой и утилизацией стоков; на дне предусматривается песчано-гравийный фильтрационный слой толщиной в 1 м.
- Без дна. Имеется в виду, что дно не бетонируют, бетонным делают основание для стен. Для фильтрации стоков на дне сооружают песчано-гравийную подушку.
- С разделением на несколько секций. Сооружают большую яму, которую делят на две-три части при помощи перегородок. Между собой секции соединяются переливами. По принципу действия это септик, позволяющий использовать бактерии и улучшить переработку отходов.
Подготовка к строительству
До начала строительства сливной ямы на даче проводят подготовку: находят место, рассчитывают объем будущей емкости, подготавливают материалы. Наиболее простым будет строительство для приема стоков из туалета; часто туда же сливают стоки из дачного душа.
Как выбрать место закладки ямы
Вы обезопасите себя от многих проблем в будущем, если подберете место подальше от всех построек и там, куда можно подогнать ассенизаторскую машину. Также рекомендуется выделить место вниз по течению грунтовых вод и с учетом глубины их залегания (на участке это определяют с помощью геологических исследований). Глубина ямы ограничивается тремя метрами.
Требования к размещению ямы прописаны в санитарных нормах и правилах СНиП. Следующие расстояния нужно выдерживать обязательно:
- Минимум (а лучше больше) 2 м до границы (забора) участка.
- Минимум 20 м до колодца или артезианской скважины. Если грунт песчаный, расстояние увеличивают до 30 м.
- Не менее 10-12 м должно оставаться между выгребной ямой и постройками этого и соседних участков.
Форма и объем
Я бы рекомендовал сделать яму круглой формы. Давление грунта по круглой кирпичной кладке, в отличие от квадратной, распределяется равномерно, и она получается намного более прочной. С другой стороны, выложить кирпичом стены под прямым углом заметно проще.
На размер ямы влияет расположение грунтовых вод и объем стоков. Минимальное расстояние между дном емкости и водоносным пластом составляет 30 см. Если вода находится высоко, и глубины недостаточно, есть два пути: увеличить площадь ямы или сделать несколько небольших емкостей, соединенных между собой (по типу септика).
Перед тем, как сделать сливную яму на даче, рассчитывают ее объем, используя нормы стоков на одного человека. Считается, что один человек в среднем потребляет:
- 150 л воды в сутки, если в доме нет ванны.
- 200 л воды в сутки, если ванна имеется.
Чтобы вычислить необходимый объем, перемножают следующие величины:
- Объем стоков от одного постоянно проживающего в доме человека.
- Количество живущих в доме (детей считают, как взрослых).
- Сроки обработки стоков (на обработку уходит три дня).
- Коэффициент запаса. Поправка на запас объема, составляет 1,3.
Статистика утверждает, что для нужд семьи из 3-4 человек, пользующихся ванной и бытовой техникой (стиральной машиной), достаточным будет объем минимум 3,5 кубометра. Иногда объем на одного человек принимают за 0,5 кубометра; тогда минимальный объем резервуара составит 6 кубов.
Когда объем известен, можно просчитать габариты резервуара, будь то цилиндр или куб, используя формулы объема из школьного курса. После получения габаритов (глубины и площади основания) их увеличивают на толщину кладки и бетонного дна (или донного фильтра).
Выбор материалов
Лучшим вариантом кирпича для сливной ямы является красный (керамический) штучный материал, но можно использовать и белый (силикатный) кирпич, хотя его считают менее стойким к растворенным в воде примесям.
Если есть возможность, лучше выбрать пережженный кирпич. Материал, который пережгли при высоких температурах, имеет бурый, с чернотой, оттенок. Его считают браком из-за неправильной формы и недостаточной впитываемости. Однако, он более прочный и морозостойкий, а срок службы у него больше.
Чтобы приготовить кладочный раствор, нужны следующие материалы: 3 порции песка, 1 порция цемента (марки М400), 0,8 порции воды, 0,5 порции глины (ее можно заменить гашеной известью). Песок и цемент должны быть однородными, поэтому их просеивают; тогда готовый раствор получается однородным.
Технология строительства
Перед тем, как выложить сливную яму из кирпича, проводят земляные работы, вручную или с привлечением экскаватора. Строительство (в случае герметичной конструкции) проходит через следующие этапы:
- Монтируют бетонное основание. Используют готовую ж/б плиту или выполняют бетонирование дна. Если яма сооружается без дна, бетонную стяжку заливают под кладкой.
- На бетонном фундаменте сооружают глиняный замок. Его толщина будет разной, так как у дна имеется уклон.
- Выполняют кирпичную кладку. Схема кладки зависит от толщины стен, и выполняется «в один кирпич» или «в полкирпича». То есть, толщине стены соответствует длина или ширина штучного изделия; при этом швы выполняют со смещением. Качество каждого ряда контролируют с помощью отвеса.
- После завершения кладки ее стены штукатурят и гидроизолируют (битумной мастикой).
- Устанавливают верхнее перекрытие. Его делают самостоятельно или приобретают готовую ж/б плиту с отверстием под крышку. Питу также гидроизолируют, устанавливают пластиковую вентиляционную трубу.
- Яму желательно защитить от промерзания. Для этого ее утепляют, например, при помощи слоя грунта с дерном (что одновременно решит эстетический вопрос).
О выгребной яме из б/у кирпича в следующем видео:
Выгребная яма из кирпича – достойная альтернатива конструкциям из других материалов, особенно, если предполагается строительство собственными силами. Перед началом возведения рассчитывают размеры, выбирают место закладки, подготавливают строительные материалы. Работы включают подготовку котлована, монтаж дна (если оно предполагается), выполнение кладки, установку верхнего перекрытия.
