Сейчас редко встретишь людей, которые пользуются водой прямо из скважины даже для мытья посуды. Самая кристально чистая на вид и вкусная вода может содержать нитраты, тяжелые металлы и другие токсичные вещества. В городском водопроводе вода очищается мощными промышленными системами, а ее качество контролируется государственными службами. За водоподготовку в частном доме отвечаете только вы. Но монтаж систем водоподготовки всегда сложная задача, и для нее нет универсальных решений. В каждой скважине и колодце, даже на одном участке, свой состав и качество воды. И вот вам нужно скомплектовать систему очистки воды так, чтобы она эффективно решала именно ваши проблемы и не вышла из строя через пару сезонов. Как это сделать, если вы не инженер-технолог?
Зачем делать анализ?
Водоподготовка для загородного дома начинается с лабораторного анализа воды. Нельзя увидеть или определить по запаху все загрязнители. Невозможно по толщине налета в чайнике замерить уровень загрязнения солями жесткости. Вы не сможете гарантировать отсутствие железа в воде, даже если на раковине и в душевой никогда не бывает рыжеватых подтеков. Как говорят специалисты компании БАРЬЕР, железо в воде может содержаться в растворенной и нерастворенной форме, и сколько его в источнике воды, без анализа не определить.
Еще: нельзя выделить важные и неважные параметры анализа. Соли жесткости и железо могут нанести здоровью не меньший вред, чем нитраты, нитриты, микробы и бактерии. Список показателей для лабораторного исследования воды лучше составлять по рекомендациям специалистов.
В большинстве случаев «фильтр для воды в коттедже не работает», и «вода очищается плохо» у людей, которые не стали делать анализ воды и выбирали систему очистки без учета исходных данных. Таким людям иногда  приходится менять фильтры, а это двойные расходы.
Как составляется проектная смета
Итак, вы предоставили специалистам компании результаты анализа и сообщили:
  • сколько людей живет в доме;
  • каково количество точек водоразбора;
  • значение пикового потребления воды;
  • характеристику запаха воды;
  • какая она после отстаивания по сравнению со свеженалитой;
  • размер помещения, в котором будет установлена система;
  • мощность насоса;
  • наличие и объем септика на участке;
  • назначение воды: технически-бытовое или пищевое. Нужна ли очистка воды в загородном доме до питьевой.
Исходя из этого, специалисты компании БАРЬЕР сделают проектную смету, в которую включат все необходимое оборудование и фильтрующие засыпки, таблетированную соль и обвязочные материалы, необходимые для «врезки» системы в водопровод дома. У вас будет полное понимание, какую именно готовую систему вам предлагают и в какую стоимость она обойдется.
В некоторых случаях для подготовки проектной сметы специалистам приходится выезжать на объект, но иногда на этом этапе достаточно качественных фото и видео места размещения коттеджной системы.
Что входит в комплект
Основной активный ингредиент системы — фильтрующая засыпка, которую выбирают по анализу воды. Для удобства доставки она поставляется в ведрах. Также в каждый комплект входят корпус фильтра колонного типа, в который будет засыпаться фильтрующий материал, солевой бак и таблетированная соль в мешках для систем умягчения, где будут проводиться периодические регенерации солевым раствором, и блок управления для установки на корпус колонного типа. Опционально – термозащитные чехлы для защиты от появления конденсата на поверхности корпусов фильтров и луж на полу помещения.
После доставки оборудования, монтажа и запуска системы обязательно выполняется контрольный отбор очищенной воды для анализа. А когда клиент твердо убедится, что качество воды соответствует его пожеланиям и ожиданиям, специалисты компании обучат его пользоваться оборудованием.
Как видим, у такого подхода целый ряд преимуществ: оборудование, включая картриджи, привезет водитель, а установит, настроит и запустит систему опытный монтажник. Не нужно по десять раз ездить в магазин за трубами, уголками, шаровыми кранами и манометрами, все обвязочные материалы привезет установщик.
А главное, готовое решение – это чистая вода в доме на годы. Многое, конечно, зависит от качества скважины, но в среднем фильтрующей засыпки хватает на пять лет.
Как очищается вода в устройствах комплектов водоочистки
С установленным оборудованием комплекта коттеджной системы вода из вашей скважины пройдет три этапа очистки:
Очистка от видимых загрязнений. Специалисты БАРЬЕР  рекомендуют использовать в комплектах коттеджных систем магистральные фильтры стандарта BigBlue типоразмера 10 или 20. Эти фильтры производят механическую очистку за счет полипропиленового картриджа Механика ВВ10 (есть вариация с намотанной полипропиленовой нитью 10 мкм) или Механика ВВ20 20 мкм. На фото Корпус ПРОФИ ВВ 20 G1”:
Более глубокая очистка от сложных видов загрязнителей, которые не убрать полипропиленовым картриджем. Для среднестатистической воды с показателями жесткости до 15 мг-экв/л и железа до 15 мг/л применяется колонна умягчения и обезжелезивания с фильтрующей засыпкой Барьер Ультрамикс А, Р или С. Для засыпки БАРЬЕР Ультрамикс R верхняя граница по железу до 20 мг/л в составе существующих комплектов Barrier Ace Ultra.
На этой картинке мы видим, как выглядит фильтрующая засыпка БАРЬЕР Ультрамикс в ведре, до расслоения:
А на этой – фильтрующий материал после проведении первой же регенерации. Он расслаивается на рабочие уровни:
Магистральный постфильтр, финишная очистка. Это последний этап в стандартном комплекте с одной колонной. Для улучшения вкуса и запаха воды в корпус ВВ10 или ВВ20 устанавливается соответствующий картридж Карбон-блок ВВ10 или ВВ20 по размеру установленного корпуса ПРОФИ ВВ. Процесс финишной очистки также называют кондиционированием.
Устройство коттеджной системы можно рассмотреть на этом примере.
Она оснащена колонной 1252, пятью ведрами засыпки БАРЬЕР Ультрамикс Р, двумя мешками таблетированной соли БАРЬЕР, магистральными фильтрами предфильтрации и финишной очистки с картриджами Механика и Карбон-блок соответственно. Для защиты от конденсата на поверхности фильтров система «одета» в термозащитные чехлы.
На сайте компании можно познакомиться с составом других комплектов.
БАРЬЕР дает гарантию на оборудование (год с момента покупки) и монтаж (шесть месяцев с момента установки). Срок эксплуатации пять лет, но, как говорят технологи, «на практике мы видим и более долгий срок, все зависит от качества воды, своевременности сервисного обслуживания». Кстати о сервисном обслуживании – по желанию клиент может заключить договор и получить годовую гарантию на чистую воду: специалисты будут выезжать на плановые замены картриджей (они входят в стоимость услуги) и для решения любой возникшей технической проблемы.
Выгодно выбирать именно комплект, БАРЬЕР дает 15% скидки на готовые решения. Если купить на сайте компании те же продукты, но по отдельности, то потратить придется больше. Ощутимая экономия получается даже для комплекта минимальной производительности: если покупать его по отдельности, придется потратить 47817 рублей, комплектом – 40645 рублей. А главное, выбрав комплект, вы застрахуете себя от ошибок в подборе  оборудования и наполнения.
Готовые комплекты и решения для очень плохой воды
Загрязненные источники воды встречаются не так редко, как хотелось бы, поэтому БАРЬЕР рассматривает каждый случай индивидуально, по анализу воды и общению с потребителем. В этом и заключается профессиональный подход к работе.
В зависимости от результатов анализа, комплект может быть дополнен или вам предложат другое решение. Так, если в воде повышено содержание железа, особенно в растворенной форме, то к трехэтапной системе очистки БАРЬЕР Ультрамикс добавляется предварительный этап аэрации.
Система аэрации работает как стимулятор перехода железа из растворимой в нерастворимую форму. Вода насыщается воздухом, нагнетенном в колонне аэрации, железо окисляется, превращается из формы Fe2+ в нерастворенную форму Fe3+ и на следующем этапе удаляется из воды с помощью фильтрующего материала БАРЬЕР Ferromix. Теперь, после деферризации, система может очистить воду на колонне умягчения и обезжелезивания. Железо не так просто убрать, поэтому в многофункциональном материале БАРЬЕР Ультрамикс А, Р или С присутствует не только компонент, снижающий уровень содержания солей жесткости и придающий воде мягкость, но и слои для осаждения остаточного железа.
К сожалению, плюсом к высокому содержанию железа у воды могут быть и другие проблемы, например, высокая перманганатная окисляемость (ПО), показывающая наличие большого количества органических соединений. ПО не позволяет использовать систему аэрации из-за ограничений по показателю ПО до 3 О2 мг/л для таких систем. БАРЬЕР нашел другое решение: команда специалистов разработала и запатентовала новую фильтрующую засыпку Барьер Ультрамикс R, ее показатели по ПО до 30 О2 мг/л и железу до 30 мг/л, что позволяет эффективно решать такие проблемы.
