Если к загородному дому не подведено централизованное водоснабжение, это не проблема – вода из собственного колодца вполне подходит для нужд всей семьи, причем, она вкуснее и качественнее, чем из водопровода.
Воды из колодца обычно вполне хватает для питания и питья, а также для всех хозяйственных нужд и даже полива небольшого участка. Однако вода может стать и проблемой. Если в водопроводе она недостаточно вкусна, то как минимум, соответствует нормам, тогда как за чистотой в собственном колодце должны следить только его хозяева. Получается, через какое-то время вода в колодце может стать опаснее, чем в водопроводе. Но проблемы нет, если контролировать состав своей воды и своевременно чистить колодец. Об этом и пойдет речь.
Как понять, что воду пора чистить
Как часто проверять, как понять, когда чистить, как чистить? Все эти вопросы разберем в нашей статье.
Прежде всего, понять, что вода недостаточно чистая, можно по цвету и запаху. Если вы живете на этом участке постоянно, то можете сравнить, какой была вода раньше, и что с ней сейчас.
Если явно видно, что цвет мутный, при этом у воды явно неприятный запах, причиной может быть засорение колодца. В колодец могло что-то попасть, это может быть видно визуально. В целом причинами засорения могут быть:
  • Паводок, приведший к резкому повышению уровня воды в колодце.
  • Попадание животных.
  • Попадание инородных предметов – веток, листьев.
  • Очень активное использование колодца, приводимое к проседанию грунта на дне.
  • Водоросли и плесень на стенках.
Что делать в таком случае? Чтобы не допустить ситуации, когда вода уже загрязнена (помним, что вся семья ее потребляет!), нужно проверять колодец не реже, чем раз в год, и периодически чистить его.
Как ухаживать за колодцем
Что можно произвести самостоятельно:
  • Сачком удалить все, что может плавать на поверхности (листья, мусор).
  • Откачать воду.
  • Спуститься в пустой колодец и проверить, нет ли трещин, протечек, отложений.
  • Вооружившись специальными лопатками и шпателями, счистить со стенок ил, водоросли, налет, если есть минеральные наросли – счистить их болгаркой или иными способами. Плесень убрать, используя раствор медного купороса.
  • Если найдены протечки – заделать их герметиком.
  • Если дно просело – засыпать свежим гравием, щебнем или песком. Ниже подробнее о донном фильтре.
  • После этого нужно продезинфицировать стенки распылителем.
  • Необходимый для вашего объема колодца объем обеззараживающего раствора вылить в колодец, затянуть конструкцию пленкой и подождать 10-12 часов (зимой до 24-х). Важно не допустить солнечные лучи, которые разъедают хлор. Запах хлора должен после процедуры присутствовать.
  • Производить откачку, пока не исчезнет запах.
В некоторых случаях необходима замена донного фильтра. Что он собой представляет? Это слой некрупного гравия толщиной от 10 см. Полезно также использовать природные сорбенты, отлично, к примеру, подходит цеолит, который обладает высокими фильтрующими качествами и хорошо очищает воду от органических добавок и соединений тяжелых металлов.
Сначала фильтрующий материал промывают чистой водой и укладывают слоем от 200 мм. Когда приходит время заменить фильтр, весь этот слой выбирается и на его место укладывают другой абсорбенг – шунгит. Кстати, для его укладки необязательна откачка воды. Через несколько дней частицы сами улягутся на дно, а вода очистится и ею можно будет пользоваться.
Чем обеззаразить воду в колодце
Саму воду тоже необходимо обеззаразить. Для этого применяются специальные дезинфектанты для питьевой воды.
Для выбора средства учитывают такие требования:
  • Низкая токсичность.
  • Эффективность (к обнаруженным в вашем колодце микроорганизмам).
  • Совместимость с материалом, из которого построен колодец.
Чаще всего для обеззараживания воды используют хлорную известь. Чтобы получить 20%-ный раствор для обеззараживания, берут емкость, желательно из стекла или покрытую эмалью, и вливают в нее холодную воду, в которую всыпают хлорную известь: 200 г на 1 л воды. Раствор настаивают в плотно закрытой посуде, сливают и обрабатывают им стены и дно колодца, а потом и добавляют в колодец с водой, перемешивая шестом или ведром. Чтобы перемешать с помощью ведра, нужно набрать воду, резко вылить внутрь, повторить несколько раз. После этого, как было описано выше, колодец нужно закрыть и оставить на какое-то время. Примерно на сутки. Воду откачивают и заменяют свежей, пока не исчезает резкий запах хлора. Кстати, если даже сначала запах не появился, скорей всего дезинфекция прошла неудачно. Хлор имеет свойство улетучиваться под воздействием горячей или теплой воды или под действием солнечных лучей.
Проводят также хлорирование воды. Для хлорирования в колодец набирают столько хлорной извести, растворенной в воде, чтобы получился 1-процентный (некоторые специалисты рекомендуют 2%) раствор. Дозу нужно рассчитать, учитывая весь объем воды в колодце. Сначала рассчитываем, сколько раствора понадобится для хлорирования каждого литра воды. Для этого можно воспользоваться следующим методом. Готовим три чашки по 200 мл воды из колодца. В первую добавляем аптечной пипеткой 2 капли концентрированного раствора хлорной извести, во вторую четыре, в третью – шесть. В каждой чашке раствор смешиваем, накрываем их плотными крышками и выдерживаем полчаса в теплый сезон и до 2 часов в холодный. Затем проверяем на запах каждую чашку. Если ни в одной не слышен запах хлорки – добавляем еще по капле. Если запах появился в чашке, где четыре капли, значит, для получения 1 л одно или двупроцентного раствора хлорной извести на один кубометр понадобится 20 или соответственно 40 капель концентрата. Осталось определить объем воды в колодце и добавить нужное количество концентрата.
Чтобы поддерживать чистоту воды постоянно, используют непрерывное обеззараживание воды с использованием современного решения – хлор-патронов, которые пускают в колодец. Они плавают, периодически дозированно выделяя хлор и дезинфицируя таким образом воду в колодце. Установку и перезарядку обычно выполняют сотрудники соответствующих служб.
Как сохранять и контролировать чистоту колодца
Наши дедушки и бабушки не заливали в колодец хлорку каждый год, многим это кажется слишком частым. Зато раньше за колодцами следили более тщательно, хотя колодцы и были открытыми.
Почему вода была чище? Мы стали больше потреблять воды. Чем чаще выкачивается вода из колодца почти до дна – тем ниже качество воды и чаще необходимо проводить ее очистку.
Сейчас в каждом колодце работает насос, мы не проверяем, что там внутри, и бьем тревогу только тогда, когда явно чувствуется проблема. Как же предупреждать проблемы?
Прежде всего учтите простые требования:
  • Планируя колодец, учитывайте, что расстояние от него до канализаций и выгребных ям должно быть не менее 20 метров.
  • Не оставляйте колодец открытым.
  • Следите, чтобы внутрь не попадали солнечные лучи.
  • Следите, чтобы стенки колодца были герметичны.
  • Не используйте колодец неоправданно часто и не выбирайте воду «до дна».
  • Обустройте вокруг колодца глиняный замок – выкопайте траншею 1,5-2 метра шириной и 50-100 см глубиной, засыпьте ее глиной и плотно утрамбуйте. Такой «замок» будет препятствовать проникновению влаги и защищать сооружение от загрязнения швов между кольцами.
  • Регулярно проводите лабораторные исследования воды. Не реже, чем раз в год.
Проверьте воду в лаборатории в случаях, если:
  • Вода утратила прозрачность.
  • В воде появился осадок.
  • Вода приобрела определенный оттенок.
  • В воде замечено большое количество песка.
Мифы и реальность
Считается, что в глубоких колодцах вода всегда чистая. Однако такое утверждение спорно. Пригодна ли для питья и чиста ли вода, можно ответить только после лабораторных анализов.
Чистота воды «чувствуется на вкус»: чистая вода – сладковата и приятна по вкусу. Это не так. Вода в каждом колодце имеет свой вкус, кому-то нравится из одного колодца, кому-то из другого. Сладковатый привкус обычно свидетельствует об избытке окиси свинца. Специалисты предупреждают, что в большинстве случаев в лаборатории выясняется, что вода не лучшего качества. Часто вода небезопасна и требует чистки.
Мутная вода – еще не значит, что опасна. Это не так. Если вода мутная – в нее попала «верховодка» (грунтовые воды), в которой всегда много различных органичных соединений и микроорганизмов.
Бороться с мутностью можно с помощью фильтров. Это так. К примеру, если у воды неприятный запах и бурые хлопья – значит, в ней избыточное содержание железа. Частичек железа так много, что они при контакте с кислородом буквально ржавеют. Фильтры-обезжелезиватели решают эту проблему. Если вода излишне жесткая – эту проблему тоже можно решить с помощью фильтров. Жесткая вода образует известковый налет и ускоряет износ бытовой техники. Чтобы смягчить воду, используют фильтры ионного обмена. Если вода имеет сине-зеленый оттенок – это свидетельство повышенной кислотности воды. В таких случаях используют угольные фильтры.
С помощью фильтров можно очистить любую воду. Это не так. Не во всех случаях фильтры помогают. Чтобы выяснить, не опасна ли вода, необходимо сделать лабораторный анализ.
Обустройство обратного осмоса позволит исключить неприятный запах воды. Не совсем правда. Если вода приобрела запах глины или земли, необходимо сначала провести механическую чистку колодца, после чего установить осмос и фильтры с активированным углем.
Если в воде обнаружено серьезное загрязнение, колодец нельзя использовать, даже если установлены фильтры. Это так. Сначала нужно очистить воду. Сдав пробы воды на анализ, вы получите результат и рекомендации. После этого найдете оптимальный способ очистки, проведете процедуры очистки, убедитесь в чистоте воды, и только после этого сможете использовать воду в обычном режиме.
При регулярной очистке воды за здоровье можно не волноваться. Не совсем так. В ряде случаев очистка поможет ненадолго, бывает, что необходим ремонт колодца. Часто необходимо укрепление колец скобами. Может понадобиться также герметизация швов раствором цемента с жидким стеклом.
Дезинфицировать воду в колодце можно утьтрафиолетом. Это так. Существует альтернативный метод очистки колодезной воды – путем облучения ультрафиолетом. Это менее трудоемкий процесс, однако он тоже проводится только после механической очистки колодца.
