Кровля – это важная составляющая любого сип дома, построенного по канадской технологии. То, насколько правильно она будет спроектирована и собрана, в последствии скажется на комфортности проживания в Вашем доме из sip панелей, и целостности всего сооружения. Порой, из-за отсутствия опыта, или непонимания процессов, которые происходят в подкровельном пространстве, допускаются ошибки, которые в последствии влияют на долговечность всей кровли.
Некоторые из таких ошибок – это применение некачественных материалов, отсутствие должной вентиляции кровли, а также отсутствие подконьковой вентиляционной ленты. Сегодня мы обсудим, из чего должен состоять кровельный пирог. Так же поговорим, как правильно организовать вентиляцию кровли, и почему это важно.
В качестве примера мы рассмотрим классическую кровлю канадского дома, состоящую из СИП панели 220 мм. кровельной и металлочерепицы – финишного покрытия.
Наружная поверхность кровли подвержена постоянному воздействию дождя, ветра и УФ лучей солнца. Все эти факторы испытывают качество металлочерепицы. (Справка: Стоимость металлочерепицы на Украинском рынке варьируется от 100 до 400 грн. за 1 м.кв. Во многом цена зависит от толщины металла, качестве покрытия и производителя металла. К примеру, толщина может быть от 0,35 до 0,55 мм. Так же, качество защитного слоя и краски на прямую скажется на том, сколько прослужит Ваша кровля.) Порой можно видеть кровлю, в которой уже через несколько лет «слазит» верхнее покрытие. Не трудно представить, что произойдет с такой кровлей еще через несколько лет.
ВЫВОД: Не стоит экономить на качестве металла. Дешёвый, не маркированный китайский металл, которым наводнен наш рынок, придет в негодность в течении первых 5 лет службы. И маловероятно, что Вас привлекает возможность ремонта, или замены кровли в течении этого времени.
Помимо внешних воздействий, кровля подвержена постоянному влиянию суточных перепадов температуры. На практике это приводит к появлению конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. В большей мере этому подвержена металлочерепица, так как металл обладает хорошей теплопроводимостью. Более всего этот процесс заметен в зимний период, когда разница температуры внутри и снаружи помещения особенно ощутимы. В случае, если не предусмотрена должная вентиляция и отвод конденсата, со временем кровельная SIP панель станет не пригодной. А так как кровельная СИП панель играет роль как утеплителя, так и несущего элемента, то ее разрушения нельзя допустить.
Чтобы избежать этой проблемы, нужно подумать о вентиляции подкровельного пространства. Ниже приводится схема устройства вентилируемой кровли из металлочерепицы.
Как мы видим на схеме, вся конструкция кровли очень хорошо проветривается, благодаря чему по мембране стекает весь конденсат, не принося вреда кровельной сип панели.
ВЫВОД: Вентилируемая кровля — это залог долговечности Вашей крыши сип панельного дома..
Нельзя не вспомнить еще об одном нужном элементе качественной кровли — подконьковой вентиляционной ленте. Некоторые мастера не используют ее в процессе монтажа кровли, а зря. Вентиляционная лента конька — это дополнительная защита, предотвращающая попадание снега, дождя и насекомых под кровлю, а также вентилирует подкровельную среду за счет своего строения и состава. Состоит из гофрированного алюминия и вставки из высококачественной мембраны, по краям алюминиевых полос нанесен слой бутилового клея для надежного крепления ленты к кровельному покрытию. Ниже приводится схема монтажа этой ленты.
Вентиляционная лента дает возможность вентиляции подконькового пространства, и в тоже время является надежной защитой подкровельного пространства от снега и дождя.
ВЫВОД: Вентиляционная коньковая лента – это важный элемент качественной кровли сип панельного дома, которым нельзя пренебрегать.
Мы затронули лишь некоторый факторы, от которых зависит долговечность Вашей кровли. Однако можно прийти к выводу: такое ответственное задание — как монтаж кровли, нужно доверить опытным профессионалам, которые готовы дать долгосрочную гарантию на свою работу. Так же мы увидели, что экономия на качестве материала неоправданна, и порой может привести к дополнительным расходам.
