Тем, кто на практике столкнулся с использованием камина или печи, известно, что такое малое время горения на одной закладке: бегать и докладывать дрова приходится постоянно, а затопленная ночью печь не успевает дать тепло, зато успевает остыть к утру. Потому длительность непрерывного горения одной закладки дров — это очень важная характеристика работы камина.
Если на процесс горения никак не повлиять, то закладка дров в 3 кг сгорает на весёлом огне в течение 15-18 минут. Но оптимизация подачи воздуха, режима горения и многих других факторов позволит растянуть горение 3 кг дров на несколько часов.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ОДНОЙ ЗАКЛАДКИ ДРОВ?
Длительность горения одной закладки зависит от нескольких факторов:
Размер топки. Если ваша топка максимум вмещает 3 небольших черенка, то и бегать вам ежечасно для докладывания дров. Чем больше топка, тем больше дров в неё вмещается, тем дольше они могут гореть. Именно поэтому, кстати, буржуйки считаются более «прожорливыми»: топка маленькая.
Тип топки: открытая или закрытая. В открытой топке процесс горения идёт естественным путём. Если тяга хорошая, то и дрова горят быстро и весело. Закрытая стеклокерамикой топка позволяет контролировать процесс горения и запускать процессы вторичного дожига, давая продуктам сгорания топлива циркулировать внутри камина и дольше греть. Также процесс горения можно перевести в режим тления, если убрать часть притока кислорода: тлеют дрова гораздо дольше.
Тяга камина. Если тяга плохая, то дрова не просто дольше будут гореть: их будет вообще большой проблемой разжечь. При хорошей тяге дрова горят полностью, выделяя много тепла, но недолго по времени: сквозняк увеличивает скорость горения в 2-3 раза. Кстати, тяга также зависит от погодных условий.
Тип дров. Есть типы древесины, которая вспыхивает как спичка, сгорая очень быстро, выбрасывая при этом много тепла. Это ольха, осина. Быстро горят сосновые дрова. Дольше горят плотные дрова: дуб, акация, бук, граб.
Толщина дров. Чем толще полено, тем дольше оно горит. То есть, закладка в 3 кг из тонких поленьев сгорит гораздо быстрее 3 кг толстых бревен. Но для того, чтобы закладка разгорелась, тонкие поленья всё равно необходимы, поэтому сначала разжигают их, а затем топку докладывают толстыми поленьями.
Влажность дров. Сухие дрова горят мгновенно: попробуйте бросить в костёр сухие опилки. Слишком влажные — плохо горят, искрят или не горят совсем. Оптимальная влажность для дров — 20-25%. Такая влажность достигается путём сушки в течение года.
Важным моментом является облицовка камина или печи: чем дольше она держит тепло, тем дольше греет камин, даже после того, как дрова погасли. В этом плане проигрывают металлические камины и буржуйки, и однозначно выигрывают керамические камины и печи. Обожжённая глина — керамика — обладает высокими теплонакопительными свойствами и долго отдаёт тепло, что в разы увеличивает кпд камина.
