Четко продуманный проект интерьера превратит даже маленькую ванную в очень уютную и довольно вместительную.
Можно ли изменить размер маленькой ванной комнаты? Фактически нет, а визуально – да!
В этом вам помогут зрительные иллюзии, игры со светом, правильно подобранная мебель и сантехника.
Выбор цвета и планировка маленькой ванной комнаты
Ремонт в ванной комнате разумно начать с выбора покрытия на пол и стены.
Небольшая по размеру плитка тёплых тонов идеально подойдёт для дизайна небольшой ванной.
Выбирать лучше не матовую: отражённый свет от глянцевой стены даст дополнительное освещение.
Хорошо будет смотреться мозаика, особенно стеклянная. Цветной витраж – тоже неплохое решение.
 Маленькую ванную зрительно расширяют отражающие поверхности.
Если отдать предпочтение светлым тонам в оформлении, то плитка с некоторым отблеском будет выгодно смотреться в маленьком помещении.
Зеркало обязательно должно быть большим. Оно не только отражает ванную и является эффектным центром небольшого помещения, но и способно обмануть глаз, сделав помещение больше как минимум в два раза.
Подобного эффекта можно добиться ещё и зеркальными или глянцевыми потолками.
Желательно, чтобы светлыми были не только стены, но также потолок, мебель и сантехника.
Во-первых, это добавит в интерьер гармонии, а во-вторых зрительно увеличит площадь.
Любите яркие краски? Цветовых пятен в ванной можно будет добиться с помощью аксессуаров: коврик, шторка, стаканчик для зубной пасты, полотенца.
Дверь ванной по правилам высокого дизайна открывается внутрь комнаты, а умывальник и зеркало при этом становятся центром помещения.
Конечно, в ванной маленького размера эти требования к интерьеру выполнить достаточно сложно. Поэтому для маленьких ванных вариант дверей, которые открываются наружу, тоже подойдёт.
Идеи освещения для маленькой ванной комнаты
Для маленькой ванной комнаты рекомендуется использовать преимущественно потолочное освещение. Для этого подойдут светодиодные светильники или ленточный источник света со специальной гидроизоляцией.
Они монтируются прямо в потолок, а с помощью направляющей можно менять направление светового луча.
Если у вам нет подвесного потолка и монтирование точечных светильников невозможно, тщательно продумайте расположение и дизайн бра или настенного освещения.
Светильники, расположенные рядом с зеркалом, усиливают эффект расширения объема комнаты.
Сантехника и мебель
 Нельзя перегружать маленькую ванную массивными деталями.
Обустроить маленькую ванную комнату надо компактной сантехникой, так как она высвободит пространство и придаст помещению больший свободный объем.
Современные системы инсталляции позволяют выиграть еще больше свободных сантиметров.
Для экономии места удобно и практично расположить под раковиной стиральную машинку или тумбочку с ящиками.
Ванна или душевая кабина?
Какие факторы определяют выбор?
Ванна более универсальна, в ней можно принимать душ, кроме того, есть комбинированные с кабиной ванны.
А вот душевую кабинку можно использовать только по прямому назначению. Понежиться в пене уже не выйдет. Но она занимает гораздо меньше места.
Поэтому для многих угловая ванна и раковина – лучшее решение проекта для ванной комнаты небольшого размера.
Шкафчик с полочками и внутренней подсветкой или различные навесные полочки наиболее стильно и гармонично будут смотреться в небольшом интерьере и помогут решить сразу несколько функциональных задач.
Аксессуары
Выбирать аксессуары для маленькой ванной можно практически любые. Правило только одно – они должны гармонично вписываться в уже созданное пространство, не перегружая интерьер и не отвлекая внимания на себя.
Если учесть при ремонте и перепланировке ванной наши рекомендации и эффективно использовать каждый сантиметр небольшого пространства, то даже маленькая ванна будет казаться более просторной, светлой и уютной.
