Наиболее комфортной для жилых помещений являются температура в пределах 19-22 С и влажность от 50 до 60%. Для обеспечения в квартире/доме таких показателей, необходимо выполнить утепление стен.
Выбор типа утеплителя для стен дома снаружи подбирается в зависимости от материала конструкции и должен соответствовать ряду требований.1
Чтобы обеспечить в доме комфортные условия, необходимо позаботиться о теплоизоляции стен
Основной показателем любого утеплителя является коэффициент его теплопроводности. Чем меньше показатель, тем лучше материал препятствует утечке тепла в окружающую среду.
Через стены жилище теряет до 30% тепла.
Способы утепления стен здания.
Присущи два способа утепления здания – применить внутреннее утепление помещений или сделать утепление для стен дома снаружи. Какой утеплитель лучше применить? Ответ скрывается в коротком выражении – «точка росы».ц
Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы
Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Точка с этой температурой может располагаться в толще стены, внутри неё или снаружи. Её координаты зависят от физических свойств материалов стены, толщины их слоев, а также наружной и внутренней температуры и влажности.
Положение точки росы будет более оптимальным даже в полностью неутепленной стене, чем в той, которая утеплена только изнутри.
Правильное местонахождение точки росы (за пределами стены) может быть получено только при монтаже утеплителя стен дома снаружи, выбранного с учётом свойств материала и теплотехнического расчёта по толщине.
Какой утеплитель лучше использовать для утепления стен снаружи
Каждый из видов современных утеплителей для стен дома снаружи имеет свои особенности и ценовой диапазон. Но главными их отличиями являются:
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальные значения водопоглощения и паропроницаемости;
  • способность регулировать микроклимат в помещении;
  • высокие показатели звукопоглощения;
  • экологическая чистота;
  • огнестойкость и пожаробезопасность;
  • стойкость к химическому воздействию;2
    Сравнительная таблица теплопроводности строительных материалов
  • стойкость к биологическим и механическим воздействиям (плесневые грибки, насекомые, грызуны);
  • прочность и долговечность;
  • эластичность и отсутствие усадки;
  • низкий вес;
  • возможность монтажа без швов, стыков, пустот;
  • способность к заполнению сложных и труднодоступных участков;
  • удобство монтажа.
Немаловажно учесть и то, каким способом потребитель предпочитает монтировать снаружи утеплитель для стен дома. Видео, показывающих возможность самостоятельного выполнения работ (как и других мануалов) в наше время можно найти достаточно.3
Оптимальный утеплитель для стен выбирается с учётом материала конструкции
Водопоглощение и паропроницаемость учитываются для обеспечения максимальной защиты помещения от влаги и подбираются с учётом особенностей климата и в зависимости от способа монтажа. Теплопроводность используется для расчёта необходимой толщины теплоизоляционного материала.
Чаще всего используются следующие виды утеплителей:
  • пенополистирол (пенопласт);
  • экструдированный пенополистирол (эппс, пеноплекс);
  • пенополиуретан;
  • минеральная вата;
  • базальтовые утеплители;
  •  жидкая теплоизоляция.1
Пенопласт — популярный материал для утепления стен дома снаружи
Пенополистирол (пенопласт)
Пенопласт (пенополистирол) – один из современных полимерных утеплителей для стен домов и применяется в этом качестве практически во всех областях стройиндустрии: гражданской и промышленной.
Прежде всего, этот материал отличается низкими коэффициентами теплопроводности (от 0,037 до 0,052 Вт/м*К, в зависимости от плотности) и водопоглощения, устойчивостью к биологическим и химическим воздействиям, и высокими звукоизоляционными и ветрозащитными свойствами. Он относится к группе экологически чистых веществ и достаточно долговечен: его эксплуатационный срок превышает 50 лет.
Слой пенопласта толщиной в 50 мм по степени сохранения тепла эквивалентен стене в полтора кирпича.2
Пенополистирол — удобен в монтаже и имеет небольшой вес
Среди прочих его достоинств можно выделить гибкость и малый вес. Это способствует снижению стоимости доставки и монтажа, легкости выполнения работ, уменьшению нагрузки на стены, что, в свою очередь, снимает необходимость дополнительного укрепления фундамента.
Минусом пенополистирола является его горючесть, однако низкая цена даёт возможность утеплять пенопластом все стены дома снаружи.
Экструдированный пенополистирол (эппс, пеноплекс)
Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) – один из теплоизоляционных материалов последнего поколения. При его изготовлении применяется графит в виде наночастиц, который повышает прочность и энергосбережение продукта.4
Утепление стен пеноплексом с последующей облицовкой
Коэффициент теплопроводности утеплителя пеноплекс колеблется в пределах 0,029 – 0,031 Вт/м*К. Он устойчив к воздействию плесени, химических веществ, насекомых и грызунов, и является отличным звукоизолятором.
Благодаря этому возможно применение пеноплекса как утеплителя снаружи: для стен деревянных домов и других строений, так и внутри: теплоизоляции перекрытий (особенно при установке «тёплых» полов), подвалов, балконов и лоджий.
Пенополиуретан
Пенополиуретан – вид пластмассы с ячеисто-пенной структурой. Масса ячеек, заполненных воздухом, составляет 90% от общего веса продукта. Благодаря этому, значение коэффициента теплопроводности у пенополиуретана одно из самых низких – от 0,023 до 0,041 Вт/м*К.5
Жидкий пенополиуретан создаёт герметичное покрытие с отличной паро- и гидроизоляцией
Пенополиуретан отличается высоким уровнем адгезии со всеми видам поверхностей: бетонных, кирпичных, деревянных, металлических –  за счёт чего создаётся герметичное покрытие с гарантией отличной паро- и гидроизоляции.
Бесшовный способ нанесения (с помощью компрессора и шланга) и высокая эластичность делает пенополиуретан незаменимым материалом для задувной теплоизоляции при утеплении стен снаружи строений сложных форм и каркасных домов. Утеплитель для стен снаружи задувным способом может наноситься при температуре до 100ºС, эксплуатационный срок – до 30 лет.6
Жидкий пенополиуретан можно использовать в качестве задувного утеплителя между стеной здания и облицовкой
Единственным минусом материала является его высокая стоимость и необходимость использования дорогостоящего оборудования для монтажа.
Минеральная вата (базальтовый утеплитель, каменная вата, стекловата)
Минеральная вата – продукт переработки шлаков (отходов металлургической промышленности) или горных пород: базальта и доломита. Отличается прочностью, негорючестью, долговечностью, экологической чистотой, эластичностью, высокой степенью звукопоглощения, легкостью монтажа и невысокой стоимостью. Теплопроводность этого материала находится в пределах 0,034 – 0,037 Вт/м*К.7
Минеральная вата отличается огнестойкостью, экологической чистотой, высокой степенью звукопоглощения и невысокой стоимостью
Для работ по утеплению минеральная вата используется в виде базальтовых плит или в рулонах с широким ассортиментом размеров. Минвата используется в качестве утеплителя для стен дома снаружи. Размеры производимых плит могут быть следующие:
  • 1000 х 600 х 50 мм;
  • 7000 х 1200 х 50 мм;
  • 9000 х 1200 х 50 мм;
  • 10000 х 1200 х 50 мм;
  • 10000 х 1200 х 100 мм.1
Плиты пенополистирола могут иметь стыковочные пазы для удобства монтажа
Базальтовый утеплитель применяется в зданиях любого предназначения, в особенности – для утепления на даче, деревянных домов и строений из бруса, кирпича или пеноблоков. Проводить работы с этим материалом возможно при температуре в диапазоне от -60ºС до +220ºС, что однозначно удобно при монтаже на стены снаружи. Утеплитель на даче, домов из дерева, кирпича или пеноблоков, гаражей, складов и других строений – вот неполный перечень возможностей применения минеральной теплоизоляции.2
Наиболее предпочтительно использование минеральной ваты или базальтовых плит при монтаже утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг.
Наиболее предпочтительно использовать минеральную вату для утепления дома снаружи с последующей облицовкой сайдингом
Также популярно применение минеральной ваты (наряду с пенополиуретаном) для создания задувного утеплителя. При этом способе с помощью компрессорной установки материал задувается между стеной дома и финишным фасадом, который служит одновременно и опалубкой.
Жидкая теплоизоляция
Жидкие теплоизоляционные материалы можно назвать утеплителями нового поколения. Возможно их применение и для теплоизоляции металлических частей (труб или каркасов), и в качестве утеплителя домов из пеноблоков. Снаружи, на стенах, эти керамические многокомпонентные субстанции выглядят как акриловая краска.
Однако от краски они отличаются содержанием вакуумизированных пустот (до 80%), за счёт которых приобретают свойства теплоизолятора.3
Жидкие утеплители похожи на акриловую краску
У жидких утеплителей рекордно низкий коэффициент теплопроводности (от 0,0011 до 0,0015 Вт/м*К). Для сравнения – коэффициент теплопроводности вакуума равен 0.
При жидкой консистенции эти материалы не требуют профессиональных навыков и сложного оборудования для нанесения на любую поверхность: бетонную, кирпичную, металлическую, деревянную. Они наносятся с помощью инструментов для малярного дела: кистей, валиков, безвоздушных краскопультов – и заполняют все пустоты и щели.
После 6-часового высыхания образуется цельное, высокоустойчивое к механическим воздействиям покрытие.
Благодаря низкой теплопроводности жидкие утеплители для стен дома способствуют снижению тепловых потерь, даже если нанесены снаружи тонким слоем. Они защищают поверхность от погодных воздействий (эксплуатационный диапазон температур – от -60 до +260°С), солнечного излучения и осадков, а металлические части – от коррозии.
 Водопоглощение большинства жидких утеплителей в течение 24-х часов не превышает 0,4% по массе.
Покрытие жидким утеплителем является одним из эффективных способов препятствовать образованию конденсата и уберечь производственное или жилое помещение и от промерзания, развития всех видов плесневых грибков.
Способы утепления стен дома снаружи
Большинство современных утеплителей универсальны и могут монтироваться снаружи дома на любые стены: из дерева, бруса, пеноблоков, кирпича; а также под разнообразные виды внешней отделки: штукатурку, сайдинг, декоративный кирпич, каменные фасадные плиты. Ознакомившись со всеми характеристиками, можно выбрать подходящий вид утеплителя стен. Снаружи дома из бруса утепляются аналогично строениям из других материалов.
Исходя из разнообразия существующих теплоизоляционных материалов, для каждого типа стены в сочетании с её отделкой, подбирается наилучший вариант монтажа утепления:
  1. Монтаж утеплителя под штукатурку.
  2. Трехслойная невентилируемая стена.
  3. Вентилируемый фасад.4
При монтаже утеплителя под штукатурку, для стен домов снаружи чаще всего в качестве теплоизолятора используются пенополистирол, плиты базальтового утеплителя, листы минеральной ваты или утеплителя пеноплекс.5
Утеплитель фиксируется на стенах дома снаружи с помощью клеевого раствора и укрепляется стеклотканевой армирующей сеткой. Специальными креплениями типа «грибок» выполняется дополнительная фиксация листов пенопласта или плит базальтового утеплителя. Для стен дома снаружи в качестве финишной отделки используют штукатурку (способ «мокрый фасад») или облицовочные материалы.
Трехслойная невентилируемая стена формируется стенами дома снаружи, утеплителем и фасадной отделкой, выложенной с учетом зазора для воздуха. Данный способ используется при монтаже с отделкой для стен дома снаружи под кирпич. Утеплители различных видов применяются при этом варианте, включая теплоизоляционные материалы для задувного монтажа.
Данный способ используется для утепления различных строений, как кирпичных или пенобетонных, так и деревянных или из бруса.6
Невентилируемый фасад с задувным утеплителем
Фасадная отделка выполняется облицовочными плитами, декоративным или строительным кирпичом.
Вентилируемый фасад
Изоляция из утеплителя для вентилируемого фасада собирается из следующих слоёв:
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • ветрозащита;
  • финишная облицовка фасада (вагонка, сайдинг, панели).8
Принцип обустройства вентилируемого фасада
Монтаж утеплителя в составе вентилируемого фасада является наиболее предпочтительным вариантом, так как тепловые потери минимизируются за счёт ветрозащиты. Также гидроизоляцией обеспечивается дополнительная защита поверхности стен от воздействия влаги.
Использование вентилируемого фасада возможно при большинстве типов строений, материалов и конфигураций наружных стен и разновидностей фасадной отделки. Наиболее этот вариант распространён при монтаже утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг. Также данный способ монтажа является лучшим для утепления снаружи стен деревянных домов: из бревна или из бруса.2
Утеплённые стены можно облицовывать материалом на любой вкус
Независимо от разновидности и типа материала, используемого в качестве теплоизолятора, любой из упомянутых вариантов монтажа должен справляться с основными задачами – утеплением помещения, гидроизоляцией стен, защитой от ветра и сквозняков, а также сохранением тепла.
Несомненным плюсом большинства упомянутых в статье материалов является возможность самостоятельно произвести их монтаж в качестве утеплителей стен дома снаружи. Фото и видео-ролики, как и другие инструкции, будут при этом весьма полезен
http://https://youtu.be/g_ze9Venj3w
http://https://youtu.be/yYClVc3ptLg
