Появившаяся несколько лет тому назад у Термофора отопительная печь «Огонь-батарея» вызвала необычайный интерес и лавину вопросов. Все дело в том, что этот агрегат даже внешне выделяется: смотрится стильно, хорошо вписывается в любой дизайн. Обтекаемый корпус с нелинейной боковой поверхностью, высокая дверка со стеклом почти во всю высоту, да еще и привлекательная цена в купе с неплохими характеристиками  — все эти факторы определили популярность печи Огонь-Батарея
Назначение и основные требования
минОгонь-Батарея
То есть, она греет воздух в помещении. Причем делает это быстро и эффективно, горит долго. Производители заявляют, что полная закладка сухих дров, в зависимости от модели и заданных регулировок, горит 8-16 часов. Реально — по сообщениям пользователей — на сухих дровах, но с неполной закладкой — 6-9 часов. Большие цифры в отзывах не встречались.
«Приехал на дачу, мороза еще не было — в районе 0°С, но дом выстыл. Закинул меньше четверти топки, минут 20-30 горела в режиме буржуйки (точно не засекал, но по ощущениям — где-то так). За это время температура поднялась на 10-15 градусов. Скорость нагрева очень порадовала. Потом закрыл задвижки, горение притихло, временами появлялись язычки синеватого пламени. Перегорело все, в пыль, и ее оказалось очень мало.»
«У меня Огонь-батарея 7. Топил уже раз 5-6. На ночь закидываю дров ¾ объема, и до утра горят. За все это время чистил ее только раз, и то золы было с гулькин нос. Жена даже расстроилась, она решила золой удобрять огород.»
Важное требование по эксплуатации: использовать только дрова. Это исключительно дровяная печь. Для уменьшения количества конденсата и сажи они должны быть сухими. Для большего удобства потом, после розжига можно сверху, через конфорку, засыпать пеллеты.
Основной режим — тление. При растопке печи и прогреве дымохода необходимо интенсивное горение с активной подачей воздуха (все задвижки открыты). После того, как тяга стабилизируется, задвижки/шибера перекрываются, и печь переходит в режим тления. На этот режим приходится до 70-85% времени прогорания закладки. Конкретные цифры зависят от теплоемкости дров, степени их сухости и «стартовой» температуры.
Если вам необходима отопительная печь на дачу временного проживания, Огонь-Батарея —  неплохой выбор. Она быстро справится с задачей. Все пользователи отмечали, что с этой печью они намного раньше снимали куртки, чем со всеми предыдущими. А в «предыдущих» были кирпичные и другие металлические, включая Профессора Бутакова того же Термофора.
Для отопления домов постоянного проживания металлические печи не рекомендуют вообще, и эту тоже. Она хоть и эффективна, и «мягче» греет, но, все равно, для дома с постоянным проживанием лучше иметь водогрейный котел. Причем это мнение высказывают и сами разработчики. Но, как говорят, хозяин — барин.1
                       В активной фазе горения пламя желтовато-красное
Наверное, чтобы подчеркнуть «дачное» назначение печи, в ней имеется конфорка. Для дачи или гаража — это отлично: пока разгорается закладка дров, можно чайник вскипятить, пищу приготовить/подогреть. Потом, когда она выходит на режим тления, становится почти бесполезной, разве что поддерживать температуру в чайнике.
Этой конфорки нет во второй, линейке — эконом варианте Огонь-батарея — ЛАЙТ. Наверняка потому, что именно наличие конфорки в верхней части печи, вызвало больше всего вопросов. Теоретически, между кольцами может просачиваться в помещение дым и угарный газ. Действительно может, но только если нет тяги. То есть, во время растопки (но в этот момент дымят все печи) или если дымоход сделан неправильно или забит. Во всех остальных случаях Огонь-Батарея не дымит.
Чем отличается
Несколькими годами ранее у того же Термофора была разработана неплохая линейка отопительных печей Профессор Бутаков и более бюджетная — Студент. Эти агрегаты неплохо себя проявили, пользуются стабильным спросом и имеют хорошие отзывы. Вместе с тем, производители заявляют о том, что Огонь-Батарея намного лучше. Ниже рассмотрим перечень ее достоинств и отличий.
Более стильный дизайн
Этот пункт можно оставить почти без комментариев, так как разница очевидна даже на фото. Сказать стоит только одно: конструкция разработана так, что на корпусе практически отсутствуют сварные швы, которые даже при высоком качестве все-таки остаются швами и вешний вид того же «Студента» портят.2
                   Вид действительно нестандартный и оригинальный
«Был у меня Студент. Из-за конфорки вверху чуть снова его не купил, но решил рискнуть и купить-таки Огонь-батарею. Неоспоримый плюс Батареи в том, что от начала топки до момента снятия куртки прошло 15 минут. И вообще, от нее — сплошные положительные эмоции: она мне и внешне очень нравится, а я — дизайнер, так что мне угодить нелегко.»
Структура теплового потока
Выступающие по бокам «ребра» сделаны не для красоты, это — щелевые конвекторы. С их помощью жесткое тепловое излучение превращается в более мягкое, конвекционное. Если говорить просто: даже в период активного горения от Огонь-Батареи идет только приятно теплый воздух, а не жар. На этом моменте стоит остановиться подробнее.
Металлические печи бывают экранированными и не экранированными. Большая часть металлических не экранированных печей (типа буржуек) греют воздух в помещении от раскаленного корпуса. Находящийся вблизи воздух нагревается, поднимается вверх, на его место приходит более холодный. Постепенно прогревается все помещение, но сохраняется явно выраженная неравномерность: возле печки очень жарко, в углах, так даже холодно может быть. При этом в активной фазе горения разогрев металлических стенок такой, что от корпуса прет ощутимая волна жара. Находится с такой печкой даже в одном помещении не
комфортно, а рядом, так вообще почти невозможно.  У печей такого типа порядка 20-25% передается ИК излучением, 77% — жестким тепловым.3
        Сравнительная таблица некоторых характеристик двух популярных печей
Чтобы сделать ощущения более комфортными, стенки корпуса экранируют: на некотором расстоянии от топки устанавливают еще один (иногда два или три) слоя металла. Причем внизу и вверху оставляют щели, то есть корпус закрыт негерметично. Это сделано для того, чтобы вдоль корпуса поднимался воздух. Проходя вдоль раскаленных стенок, он нагревается, охлаждая металл и унося тепло в помещение. Такие печи еще называют конвективными (конвекция — движение воздуха за счет разницы температур). При таком строении обогрев происходит быстрее и равномернее, ощущения более комфортные, расход топлива меньше. Тут соотношение мягкого и жесткого тепла зависит от количества экранов и конструкции печи, но находится примерно в районе 40/60.
На следующей ступени стоят так называемые «трубные» печи. Типа Булерьян, Бренеран, Профессор Бутаков и Студент. В них вместо экрана в корпус вварены полые трубы. Принцип тот же: в нижнюю часть трубы поступает холодный воздух, проходя по трубе, он разогревается и выходит вверху. Так как внутренняя часть труб выходит в топку, нагрев более быстрый. За счет лучшего экранирования и более эффективного переноса тепла соотношение жесткого и мягкого тепла примерно 50/50 (у фирменных Булерьянов лучше).4
Отопительная печь Огонь-Батарея в разрезе
Конструкторы Огонь-Батареи утверждают, что за счет щелевых конвекторов соотношение мягкого и жесткого излучения 77/23. Щелевые конвекторы —  это трубы с продольным разрезом. Они наварены на корпус. От внутреннего расположения отказались, так как большая часть прогаров Студента была именно в месте стыка корпуса и труб. Это означает, что возле печи не ощущается сильного жара. Так и отмечают многие владельцы.
Собственно, то, что возле печи, когда она находится в режиме активного горения, можно сидеть рядом, можно понаблюдать в видео.
http://https://youtu.be/o1LtU5j88kI
Объем топливника
Размеры топливника приличные, но что важнее — дверка высокая и загружать дрова можно почти под самый верх. То есть, при одинаковых внешних размерах с тем же Студенотом, в Огонь-Батарею заложить можно большее количество дров. Понятно, что большее количество дров горит дольше. Это отмечалось в тех же отзывах и не раз: полная загрузка горит  не менее 8 часов. То есть, загрузив с вечера печь, утром встаете в еще теплом доме и ночью вставать не нужно. Причем об этом говорят жители северных регионов, по результатам использования во время морозов -25°C или -30°C в деревянных домах из бруса (дачах).
Есть немало других печей, которые используют принцип длительного горения. Самая большая проблема у них — регулировка подачи кислорода, так как именно его количество влияет на интенсивность  горения. Большинство тех, кто пользовался Печью Огонь-Батарея, отмечают то, что управлять интенсивностью горения легко.
Достигается это герметичностью зольника и дверки, что почти исключает подсос воздуха. Регулируется его количество расположенным внизу под дверкой небольшим шибером и герметичным зольником. Совсем снизить горение можно дополнительно перерыв шибер на дымовой трубе. Это снизит тягу, горение станет менее интенсивным.5
                                        Шиберная заслонка на трубе
Только не опасайтесь, что перекрыв дымоход, вы угорите. Все современные печи оснащаются шиберами, которыми просто невозможно полностью перекрыть просвет трубы: в них вырезана какая-то часть заглушки. Так что даже в положении «закрыто» остается просвет около 20-25% диаметра. Этого достаточно для удаления газов за счет тяги.6
                                  Трубки подачи вторичного воздуха
Необходимо сказать, что даже в режиме тления в топке все равно вспыхивают языки огня. Это связано с процессом догорания газов. При тлении дров в условиях недостатка кислорода, образуется большое количество горючих газов. Поднявшись вверх, они смешиваются с подающимся в эту зону, так называемым, вторичным воздухом. Он поступает через тонкие трубки, спрятанные под щелевыми конвекторами. Их верхние концы вварены в верхней части корпуса. Потому, даже при полностью закрытом зольнике и шиберах подачи и дымохода, языки пламени все равно проскакивают. Только характер пламени другой: оно «пляшет» и цвет имеет синеватый.
Выход дымохода
Это одна из немногих печей, в которых дымоход может идти как вверх, так и назад. Оба способа неидеальны:
  • Если вывести трубу вверх, сажа и конденсат будут падать в топку, и сгорать. Но может так случиться, что где-то образуется пробка. И тогда, чистить дымоход проблематично: его нужно разбирать, что при герметизации швов сложно.
  • Если вывести трубу назад, а потом через тройник поднять вверх, то в нижней части можно повесить стакан для сбора конденсата. Этот же отвод можно использовать для чистки дымохода. В таком случае разбирать его нет необходимости. Но при этом важно помнить, что заужать сечение дымоотводящей трубы недопустимо: она должна быть равна или больше выходу патрубка. Только так можно обеспечить нормальную тягу.7
                         Дымоход можно направить вверх или в сторону
Эта функция — возможность смены направления дымохода — действительно удобна. Можно легко подстроиться в уже существующий дымоход. Изменяется направление поворотом патрубка без каких-либо дополнительных мероприятий.
Сменная защита топливной камеры
Средний срок жизни металлических печей — 5-7 лет. После чего прогорает самая нагруженная часть: топка. Чтобы продлить период эксплуатации, в печь Огонь-Батарея встроили съемные защитные пластины. Они прикрывают самые проблемные части топки и легко меняются. Удерживается защита металлическими фиксаторами, снимается и ставятся без каких-либо специальных инструментов. Может понадобиться для снятия отвертка — отогнуть фиксирующие пластины. Они загнуты, чтобы во время транспортировки защита оставалась на месте. После замены загибать их нет необходимости.
Модельный ряд,  технические характеристики, цены
Есть две линейки этой конструкции: Огонь-батарея и еще ЛАЙТ — бюджетная версия. Эконом-вариант отличается по следующим позициям:
  • Выход дымохода только вверх.
  • Нет конфорки.
  • Дверка сплошная, без стекла.
  • Нет переднего и заднего конвекторов.
  • Отсутствуют колосник и зольник.
Эффективность и срок службы линейки Огонь-батарея Лайт заявлены такие же -5 лет. По отзывам, тоже неплохо работает и легко регулируется интенсивность горения.8
             Это Огонь-Батарея Лайт — без конфорки и некоторых опций
Технические параметры и рекомендованные производителем цены собраны в таблицу.Любая из моделей может быть оснащена теплообменником для нагрева технической воды. Устанавливается он в задней части печи, где под него имеются штуцера, которые в модификациях без теплообменника закрыты заглушками. Производители рекомендуют использовать эту опцию только для воды.
Умельцы используют его и для водяного отопления, причем заливают незамерзайку: сделан теплообменник из нержавейки. Правда, мощность можно получить небольшую — 0,5-2 кВт и система должна быть самотечной с расширительным бачком открытого типа. Если используете незамерзающую жидкость, расширительный бачок ставьте так, чтобы испарения не попадали в помещения: они вредны.
http://https://youtu.be/XKWiREfaz1k
