Впервые столкнувшись с необходимостью выбора напольного покрытия, многие покупатели теряются в их видах и названиях. И часто путают ламинат и паркетную доску, либо считают, что паркетной доской называют планки штучного паркета. А ведь все это – совершенно разные материалы. И хотя в готовом виде покрытия могут быть очень похожи, каждое из них обладает своими характеристиками. Предлагаем разобраться, что такое паркетная доска, паркет и ламинат, отличия между которыми при ближайшем рассмотрении довольно заметны.
Описание материалов
Чтобы знать, что выбрать для отделки пола, нужно понимать, что представляют собой паркетная доска, ламинат или паркет. Тогда и разница между их характеристиками станет более очевидна.
Паркет
Паркетом называют небольшие цельные деревянные планки с вырезанными по всему периметру замковыми соединениями, которые делают из твердых, устойчивых к износу пород дерева. Скрепляя планки друг с другом и приклеивая к основанию, получают цельное напольное покрытие.
Благодаря тому, что планки небольшие, их можно укладывать множеством разных способов, создавая четкие геометрические узоры и орнаменты.
На заметку! Несмотря на полностью натуральный состав паркета, он не коробится от перепадов влажности и температуры. Плотная укладка планок с соединением в замок возможна именно благодаря их малому формату и незначительным колебаниям линейных размеров.
Ламинат
Основное отличие ламината от паркета в том, что это композитный материал, представляющий собой панель из нескольких склеенный между собой слоев. Их как минимум четыре:
- верхний слой – твердая и прозрачная меламиновая пленка, защищающая покрытие от повреждений;
- под ним расположен декоративный бумажный или виниловый слой с рисунком дерева или другого материала;
- третий слой из ХДМ – основной, обеспечивающий жесткость ламели и её сцепление с другими элементами покрытия посредством замков;
- нижний стабилизирующий слой обеспечивает ламинату защиту от деформаций.
«Чистого» дерева в составе этого материала нет, хотя его основной несущий слой и выполнен из древесноволокнистой плиты средней или высокой плотности, которая пропитывается составами для защиты от влаги.
Каждая «ламинатина» – это дощечка шириной 12-20 см и длиной от 120 см, что гораздо больше, чем размеры паркетин.
Паркетная доска
У этого материала много общего и с паркетом, и с ламинатом. С последним его роднит многослойная структура и схожие размеры. а с паркетом – натуральный состав. Все слои такой доски сделаны из деревянных элементов, расположенных с взаимно перпендикулярным направлением волокон.
Для справки! Такая конструкция повышает не только прочность доски, но и её устойчивость к деформациям и температурным расширениям.
Всего у паркетной доски 3 слоя:
- верхний – из твердой декоративной древесины (ясень, орех, дуб и т.п.);
- средний (несущий) – из недорогой технической древесины (береза);
- нижний – из хвойной древесины (сосна).
Каждый элемент также оснащается замком по периметру и покрывается защитным составом – лаком, воском или маслом, поэтому после укладки не нуждается в финишной обработке, как штучный паркет.
Отличия эксплуатационных характеристик
Если выбирать ламинат, паркет или паркетную доску по цене, то самым дорогим является паркет, самым дешевым ламинат, а паркетная доска занимает промежуточную позицию. Хотя качественный брендовый ламинат может быть и дороже паркетной доски. Укладка штучного паркета также оценивается дороже всего, у двух других материалов она примерно одинакова по цене.
Если же в первую очередь вас интересует, как ведет себя то или иное покрытие в процессе монтажа и эксплуатации, то нужно сравнивать все основные характеристики и выбирать по наиболее критичным для себя.
Сложность монтажа
Ламинат и паркет укладываются просто и быстро, по принципу плавающего пола – без фиксации к основанию. Паркет же сажают на специальный клей. Для сборки покрытия из мелкоформатных плашек требуется намного больше времени и опыта, особенно при выборе сложного рисунка.
Кроме того, паркет требует дополнительной отделки – шлифовки и нанесения защитного покрытия, которое у паркетной доски и ламината уже имеется.
На заметку! Требования к подготовке основания у всех материалов одинаковые: поверхность должна быть сухой, ровной и твердой.
Срок службы и ремонтопригодность
Срок службы покрытия напрямую зависит от того, можно ли вернуть ему прежний вид после появления повреждений на поверхности.
- Ламинат ремонту не подлежит, покрытие, получившее сильные повреждения можно только заменить, а срок его службы зависит от качества и влагостойкости и варьируется в пределах от 7 до 20 лет.
- Паркетная доска прослужит 10-12 лет, но её можно шлифовать и заново покрывать защитными средствами 3-4 раза, что продляет срок его эксплуатации до 50-60 лет.
- Паркет благодаря большой толщине плашек выдерживает гораздо большее число шлифовок и циклевок, поэтому у него самый продолжительный срок службы.
Возможность неоднократно возвращать паркету привлекательный вид нивелирует его высокую стоимость. Зато ламинат и паркетную доску легко демонтировать и заменить другим покрытием.
Износостойкость
Здесь все наоборот. В краткосрочной перспективе самым высоким показателем устойчивости к механическим повреждениям обладает ламинат, имеющий твердое защитное покрытие. И если вы не готовы раз в несколько лет заниматься ремонтом полов, лучше выбирать его, зная, в чем разница между паркетом и ламинатом.
Влагостойкость
Устойчивость к влаге у всех материалов не слишком высока, так как присутствующая в их составе древесина разбухает от воздействия воды или влажного воздуха. Поэтому влагостойкость во многом зависит от качества и сохранности верхнего защитного слоя покрытий и обработки замковых соединений.
Другие характеристики
Если коротко пробежаться по остальным характеристикам материалов и сравнить их, выходит следующая картина:
- паркет и паркетная доска на ощупь теплее ламината, они лучше поглощают звуки и являются более экологичными;
На заметку! Качественный ламинат с маркировкой Е0 или Е1 (класс эмиссии формальдегидов) также считается экологически безопасным.
- специальные виды ламината и паркетной доски можно укладывать на теплый пол, чего нельзя делать с паркетом;
- самый привлекательный внешне – паркет, хотя это дело вкуса, и разнообразие дизайнов у ламината гораздо больше;
- содержать в чистоте одинаково легко все покрытия.
Видео описание
Это видео поможет вам определиться, что лучше: паркет, ламинат или паркетная доска для пола, плюсы и минусы каждого материала в нем описаны подробно:
Сказать однозначно, что лучше для пола – ламинат или паркет – нельзя. Выбор зависит от ваших желаний и возможностей. Ламинат выигрывает по цене, ассортименту дизайнов, простоте монтажа и демонтажа. Паркет – самое дорогое и солидное покрытие, требующее бережного ухода и периодического восстановления. Золотой серединой можно считать паркетную доску, которая унаследовала почти все достоинства паркета и ламината.
