Любой вентилятор создает шум при работе. Особенно это раздражает в малых помещениях, вот почему бесшумные вентиляторы для ванной пользуются популярностью в последнее время. А насколько они практичны в быту, и как самому установить их в собственном жилище, мы и выясним в данной статье.
Причина шума
Почему шумит вентилятор? Все дело в том, что:
Крыльчатка (лопасти) большинства вентиляционных устройств установлены на валу, имеющем только одну опору;
Движущиеся части передают колебания на корпус;
Возникающие вибрации и являются причиной назойливого шума вентилятора. Даже установив радио для ванной комнаты, его не заглушить.
Встраиваемый бытовой вентилятор для ванны Отличительные особенности бесшумных моделей
В первую очередь модели, позиционируемые как бесшумные, обладают:
Длительным ресурсом работы (не менее 30 тысяч часов);
Низким уровнем шума (не выше 24 Дб);
Высокой производительностью (не менее 50 м куб/ч).
Как выбрать нужную модель
Если вас интересуют вентиляторы бесшумные для ванной, то их выбор в магазине следует начинать с диаметра вентиляционного отверстия, в которое они будут устанавливаться:
Типовые вентканалы имеют диаметр 100 мм – для них подойдут вентиляторы с диаметром 98мм;
Большие размеры колеблются в диапазоне от 130 до 200 мм (соответственно, вентиляторы для ванной бесшумные следует выбирать среди моделей с диаметром от 128 до 197 мм).
Совет: В первую очередь обращайте внимание на эти параметры моделей. Также принимайте во внимание и режимы работы – наличие скоростей и возможности их регулировки способствуют выбору наиболее комфортного режима. Проверьте наличие схемы подключения.
Технологии, снижающие уровень шума
Второй момент, на который следует обратить внимание, это:
Наличие в конструкции вентилятора элементов, ответственных за погашение крутильных колебаний (подшипников качения, резинометаллических втулок);
Специальная форма вентилятора. Чаще всего встраиваемые в вентканалы модели имеют меньший уровень шума.
Вентиляторы CATA оснащаются двумя опорными площадками для снижения уровня шума
Справочно: канальные вентиляторы «врезаются» в гибкие вентканалы, и при этом имеют собственное крепление. Тем самым достигается виброразвязка, что способствует снижению уровня шума.
Технические особенности
Еще одним способом оградить владельцев жилья от чрезмерного шума является способность вытяжных устройств работать по заданной программе:
Оснащение таймером с функцией задержки позволяет вентилятору работать в помещении ванной несколько минут после выключения света;
Вентилятор для ванной с датчиком влажности позволяет устройству автоматически включаться при изменении параметров воздуха;
Полностью автоматические устройства оснащаются датчиком присутствия, и при появлении человека снижают обороты вращения вентилятора. Когда люди покидают помещение, вентилятор увеличивает скорость вращения.
Монтаж вентилятора
Если вы приобрели бесшумный вентилятор для ванной, то его установка не требует особой квалификации. Она будет столь же простой, как и установка зеркала в ванной.
Вам необходимо:
Открутить декоративную решетку на вентканале ванной комнаты;
Подвести к месту установки электрический кабель;
Очистить вентканал в зоне видимости от пыли грязи;
Присоединить кабель к разъемам на корпусе;
Проверить работоспособность и правильность подключения;
Нанести герметик на корпус и основание вентилятора;
Вставить его в вентканал;
Установить сверху декоративную пластиковую решетку.
Совет: если вентилятор оснащен датчиками, то следует отрегулировать их согласно прилагаемой производителем инструкции. Так вы сможете избежать ложных включений в будущем.
Выводы: чтобы при принятии водных процедур вас не раздражали посторонние шумы, приобретите бесшумные бытовые вентиляторы и установите их в помещении ванны. Разница в цене в сравнении с обычными вентиляторами многократно окупится вашим хорошим настроением.
