Огромное разнообразие современных отделочных материалов предоставляет возможность оформлять потолочное пространство различными способами. Немалой популярностью пользуются натяжные и подвесные потолки. Это связано с тем, что они быстро монтируются, отлично скрывают дефекты основания, позволяют спрятать коммуникации, установить встроенное освещение. В результате поверхность получается ровненькой, гладкой. Чтобы понять, какой вариант выбрать лучше, стоит рассмотреть главные характеристики обеих систем потолков.
Конструктивные отличия
Прежде чем сравнивать эксплуатационные свойства двух способов оформления потолочного пространства, следует разобраться, чем отличается натяжной потолок от подвесного (с конструктивной точки зрения). Впоследствии это позволит правильно воспринимать сопоставляемые параметры.
В первую очередь необходимо акцентировать внимание на способе крепежа. Натяжное полотно (ПВХ пленку либо ткань) обычно крепят к багетам, установленным вдоль стенок по периметру. Подвесной потолок (из гипсокартонных листов) монтируется к жесткому навесному каркасу. Он предварительно крепится к стенам, потолочному перекрытию. Для этого применяются специальные подвесы.
Дополнительные отличия:
- Подвесная конструкция отличается жесткой поверхностью, а натяжная при некоторых обстоятельствах (к примеру, в случае проникновения воды от верхних соседей) может провисать.
- Гипсокартон, применяемый для обшивки каркаса подвесной конструкции, устойчив к внешним механическим повреждениям: случайным ударам, порезам. ПВХ пленка либо ткань способны потерять целостность в результате даже легкого соприкосновения с острым элементом.
- Поврежденный гипсокартонный потолок подлежит ремонту. При необходимости даже возможно заменить любой элемент. В случае образования дефекта на поверхности натяжного придется менять полностью все полотно.
Сравнительный анализ
Сопоставление основных характеристик сравниваемых потолочных систем поможет выделить более выгодные стороны каждого из вариантов. Впоследствии это поспособствует принятию наилучшего решения относительно выбора способа оформления потолка внутри жилища.
Сложность установки
Правильно сделать каркас для подвесной конструкции непросто: нередко возникают трудности в процессе нанесения разметки. Но такие работы возможно выполнить самостоятельно на протяжении трех-четырех дней. Для этого потребуется два человека, которые обладают минимальными навыками обращения с инструментами (перфоратором, шуруповертом).
Натянуть синтетическую ткань либо ПВХ пленку на багеты намного проще и быстрее. Но такую процедуру должен выполнять профессионал – существует высокая вероятность повреждения полотна. Сам процесс займет всего один день.
Влагостойкость
Гипсокартонная подвесная конструкция плохо переносит влагу. Вместе с тем поливинилхлоридный материал допускается натягивать в помещениях с предельно высоким уровнем влажности (кухня, ванная). Также важно отметить главное преимущество пленочного потолка: он способен удерживать немалый объем жидкости (около 100 л) в случае ее протекании сверху.
Дополнительно стоит учитывать важный момент: вода может спровоцировать короткое замыкание электропроводки. Последнее влечет за собой высокий риск возгорания. Потому решение: защитить жилище от затопления либо не допустить возникновения пожара, остается за владельцами частных домов и квартир.
Потеря высоты в комнате
Оба варианты требуют формирования межпотолочного пространства. Оно скрывает недостатки перекрытий, обеспечивает промежуток для прокладывания коммуникационных проводов, монтажа осветительных приборов. Причем высотные параметры у разных потолков отличаются.
Натянутое полотно съедает около 5 см внутрикомнатного пространства, одновременно гипсокартон – втрое больше. Из последнего вытекает область использования потолочных конструкций: подвесные желательно устанавливать в габаритных высоких комнатах, натяжные подойдут для любых типов помещений.
Важно! Оба варианта потолков чрезвычайно комфортны для установки небольших светильников, осветительных люстр.
Долговечность
Изготовители пленки ПВХ утверждают: при надлежащем уходе полотно будет служить больше 20 лет. В действительно это касается лишь высококачественного и дорогого материала. Но основная часть полотнищ (средней ценовой категории) спустя десять лет эксплуатации начинают утрачивать свой изначальный эстетический облик. Обновлять их приходится уже через 15 лет после монтажа.
Гипсокартонные потолки способны служить два-три десятилетия. При этом их необходимо перекрашивать каждые 5-7 лет.
Внешний вид
При оформлении потолочного пространства с помощью натяжных полотен возможно воплотить в жизнь множество дизайнерских решений. Поверхность у натянутого полотнища может быть: глянцевая, матовая, под бархат или кожу. Также существует более ста его разных оттенков. На основание наносятся всевозможные рисунки, фотографии.
Вариантов оформления подвесной конструкции имеется намного меньше. Здесь есть возможность экспериментировать с уровнями, цветом поверхности, освещением.
Уход
Ухаживать за натянутым и навесным потолками одинаково просто. Необходимо лишь периодически проводить влажную уборку. Следует помнить, что пятна на ПВХ выводить своими руками нельзя. Это может привести к образованию трудновыводимых разводов. Для выполнения таких работ лучше обратиться в клининговую компанию.
Избавиться от пятнышек на гипсокартонных плитах намного проще, в любом случае их можно просто закрасить.
Важно! Оба материала, гипсокартон и ПВХ, не способствуют распространению огня. Но под влиянием высокой температуры пленка выделяет опасные вещества, чего нельзя сказать о безопасном гипсе.
Плюсы и минусы
Каждая из потолочных систем имеет положительные и отрицательные стороны. Изучение последних поможет определить для себя более выгодную конструкцию.
Преимущества натяжных потолков:
- приглядный вид в течение всего срока службы;
- возможность устройства нескольких уровней с подсветкой;
- огромный выбор оттенков, фактур, вариантов украшения поверхности;
- быстрый монтаж;
- экологичность;
- поверхность получается идеально ровной и гладкой;
- не боятся высокой влажности, низких температур;
- защищают помещения от затопления сверху;
- скрывают дефекты основания;
- подходят для монтажа встроенного освещения;
- не притягивают пыль.
Внимание! При необходимости ПВХ пленки допускается демонтировать, затем повторно устанавливать.
Недостатки натяжных потолков:
- низкая прочность;
- требуют профессиональной установки;
- после монтажа в комнате присутствует неприятный запах;
- прежде чем монтировать осветительные приборы, нужно рассчитать их мощность.
Преимущества подвесных конструкций:
- немалый выбор вариантов отделки основания;
- в межпотолочном пространстве можно уложить теплоизоляционный материал, позволяющий дополнительно утеплить помещение, повысить его звукоизоляционные характеристики;
- нет никаких ограничений по мощности устанавливаемых осветительных приборов;
- скрывают дефекты основы, коммуникации;
- доступная стоимость;
- возможно создавать многоуровневые конструкции, оснащенные подсветкой.
Недостаток подвесной системы состоит в продолжительной установке, после которой остается много строительного мусора. Вдобавок при устройстве гипсокартонного потолка высота комнаты уменьшается на 12-15 см, что немаловажно для невысоких помещений.
Что лучше выбрать
Последующие рекомендации предоставляют возможность увидеть достоинства каждого варианта потолочной системы при конкретных обстоятельствах:
- В загородном доме, где случаются резкие температурные перепады, лучше устанавливать подвесную конструкцию. Причем стоит помнить: если зимой здание не будет регулярно отапливаться, спустя время под влиянием влаги гипсокартон начнет разрушаться.
- Если высота потолков 2,5 м и менее, то от навесной системы следует отказаться в пользу натяжного потолка. Последний съедает меньший объем полезной площади.
- Потолочное пространство в лоджиях либо на балконах допускается отделывать лишь гипсокартоном. Отрицательные температуры приводят к разрушению натяжных полотен.
- На этажах, где существует высокий риск протечки, рекомендуется применять ПВХ пленки.
В прочих ситуациях выбор отделочного материала для потолка большей частью определяется бюджетом, срочностью выполнения работ, иными условиями.
Заключение
К оформлению потолочного пространства внутри жилища важно подойти ответственно. От результата проделанной работы будет зависеть вешний вид комнат, уют и безопасность жильцов квартиры или дома. Прежде всего необходимо разобраться, чем отличается натяжной потолок от подвесного, изучить характеристики обеих потолочных систем. Это позволит сделать правильные выводы для конкретного случая, а значит не ошибиться с окончательным решением.
