Бывает, что межкомнатные двери могут стать виновниками возникновения весьма неприятных ситуаций. Особенно, если у них имеется врезной замок с защёлкой. Бывает, что защёлка «заедает» по причине неправильной установки замка или двери. Или маленькие дети оказываются в комнате с захлопнувшимися дверями, безо всякой возможности оттуда выбраться. Как бы там ни было, а знание того, как открывать замки в межкомнатных дверях, могут оказаться весьма полезными.
Все инструменты, которые вам могут понадобиться при открытии замка, перечислены ниже: спица; отвёртка; карандаш; нож; пластиковая карточка.
Если у замка на вашей двери имеется простой «язычок», в этом случае можно использовать плоский, тонкий и твёрдый предмет. Такой предмет нужен для того, чтобы им было можно было провести вдоль замка. Лучше всего для этой цели подойдёт пластиковая карточка или нож. Карточка подействует на запирающий механизм замка и немного отодвинет его «язычок». Всё, что вам останется сделать, это повернуть ручку дверного замка и открыть дверь.
Если на дверном замке имеется механизм в виде защёлки, для начала попробуйте просто провернуть ручку. Если замок на это действие не реагирует, и дверь по-прежнему не открывается, тогда выкрутите на ручке винты и извлеките замок из двери. Если под рукой нет отвёртки, поищите предмет, которым можно её заменить (пилку для ногтей, нож, и т.п.). После того, как вы демонтируете ручку, тонким и заострённым предметом (например, карандашом) нащупайте защёлкивающий механизм. Одновременно с надавливанием на этот механизм, поверните дверную ручку в положение, в котором можно открыть дверь.
Если межкомнатная дверь захлопнулась, а ключ от неё остался в замочной скважине с обратной стороны, приготовьте тетрадный лист или газету. Просуньте лист бумаги в щель между нижним срезом двери и полом. Теперь с помощью острого и тонкого предмета, например, толстой иглы или спицы, постарайтесь аккуратно протолкнуть ключ вовнутрь комнаты для того, чтобы он оказался на подложенном листе бумаги. Подтяните бумажный лист с выпавшим ключом к себе, возьмите ключ и откройте межкомнатные двери уже ключом.
Часто бывает, что межкомнатные двери оборудуют ручкой, в которую встроена защёлка. Делается эта защёлка в виде клавиши, которая находится с внутренней стороны двери, на специальной декоративной накладке. Если закрыть дверь и нажать на эту клавишу, дверь закроется, и снаружи её с помощью поворота ручки невозможно будет открыть. Иногда так случается, что дверь сама захлопывается при нажатой клавише, причём в то время, когда внутри комнаты нет ни одного человека. В этом случае нужно найти под дверной ручкой с внешней стороны двери отверстие небольшого размера и вставить в него спицу или тонкий гвоздь, после чего на него нажать. Гвоздь возвратит клавишу в начальное положение и дверь откроется.
Как грамотно открыть защелкнувшуюся дверь?
Иногда простая межкомнатная дверь может стать причиной появления разных неприятных моментов, поскольку оборудованная дверь в квартире врезным замком, может послужить заточением маленьких детей и взрослых в оборудованном такими дверями помещении. Стать причиной возникновения этого может «засевшая» защелка, из-за неправильного монтажа замка в двери или непосредственно самой двери в дверной коробке. Став заложником подобной ситуации желательно каждому знать, как выбраться из заточения самостоятельно.
Если дверь оборудована замковым механизмом с защелкой, то нужно попробовать несколько раз провернуть ручку, если же такие действия не дадут никакого результата, то можно постараться выкрутить винты на ручке подручным инструментом или чем-то на его подобии (пилочкой для ногтей, ножом и так далее) и вытянуть из двери замок. Сняв ручку, похожим инструментом, надавите на защелку и одновременно с этим проверните ручку замка.
