Современная строительная индустрия может предоставить огромный выбор самых разных материалов, используемых при отделке цоколя. Тем не менее заштукатуривание не теряет своей популярности. Используя современные технологии, такое оформление цоколя может выглядеть очень оригинально и разнообразно. Кроме традиционной методики штукатурки для цоколя из песочно-цементного раствора можно сделать декоративную или мозаичную. Такое оформление не только украсит здание, сделает его аккуратным и презентабельным, но и утеплит стены, защитит их от разрушения.
Цоколю отводится важное место во внешней конструкции дома, на него воздействуют многочисленные нагрузки, он выполняет ряд ответственных функций, одна из которых – равномерное распределение давления массы здания на фундамент. Фундамент же, находясь под землей, не так подвержен воздействию солнца, мороза, воды и перепадов температур. Облицовка цоколя штукатуркой является важным этапом работ для защиты цоколя от агрессивных воздействий, и придания ему облагороженного внешнего вида.
В качестве внешнего защитного покрытия обычно используют камень, керамогранит, плитку, сайдинг, вагонку или другие навесные конструкции. Однако самым дешевым и распространенным видом защиты цоколя дома, который используют строители во всем мире – это штукатурка.
Виды штукатурок для цоколя
Терразитовая штукатурка и ее особенности
Красивым и оригинальным будет выглядеть цоколь, оформленный с применением терразитовой штукатурки. Поверхность, обработанная таким образом, станет высокостойкой к механическим воздействиям и влиянию воды, потому что основу штукатурной смеси составит известково-цементный состав, включающий стойкие к агрессивной среде минеральные наполнители.
1.Поверхность цоколя, выполненная с помощью терразитовой штукатурки, имеет многослойную структуру. Первый слой – подготовительная основа, а второй – декоративный. После нанесения грунтового слоя нужно обязательно смочить его водой, а уже после этого наносить верхний, более презентабельный, слой, разравнивая его с помощью специальной терки. Этот процесс достаточно трудоемкий и занимает достаточно много времени, однако, результат и дальнейший эффект порадует вас.
2.Верхний слой легче наносить, набрызгивая раствор поверх застывшей грунтовой основы. Поверхность, выполненная подобным образом, получила название шубы. Она проста в нанесении, а ее слой в результате получается внушительным и обеспечивает высокую степень утепления и водостойкости. Не имея профессиональных средств, раствор можно набрызгивать обыкновенным веником.
Штукатурка под камень
1.Достаточно востребована и штукатурка цоколя под камень. Особой популярностью пользуется рустикальная, римская и призматическая кладка. Нередко используется метод имитации разных видов штукатурки, таких как желобчатая, закругленная, сколотая, плоская, прямоугольна и квадратная. Сущность такого метода заключается в имитации рисунка с использованием специального инструментария.
2.Для камневидной штукатурки цоколя дома обычно используют специальный раствор, с помощью которого имитируют поверхность таких дорогих материалов, как мрамор, гранит и прочие аналоги. Поверхность цоколя в этом случае получается красивой, прочной и долговечной, но нанесение такого покрытия достаточно сложный и трудоемкий процесс.
Cмеси для штукатурки
Перед тем как остановиться на выборе материала для штукатурки цоколя изучите практичные фото их разновидностей с рекомендациями профессионалов на страницах любого строительного интернет-магазина.
Виды смесей для штукатурки
-заполнитель в виде крошки из камня;
-пластификатор;
-цемент.
Исходные материалы зачастую наносятся в полусухом состоянии с помощью обычного мастерка. Рисунок штукатурки выполняется с помощью специальных стальных или бронзовых штампов.
Свойства смесей для штукатурки
Для наружных работ используют цементно-песчаную, силиконовую, акриловую и декоративную штукатурку.
Основные свойства современных смесей:
-устойчивость к морозам и жаре и перепадам температуры;
-износостойкость по отношению к разрушающему воздействию воды и влажности;
-неуязвимость к воздействию пара;
-повышенная звукоизоляция;
-повышенная теплоизоляция;
-легкость работ по нанесению смесей.
-разнообразие текстур и богатая цветовая гамма.
Облицовка цоколя штукатуркой защитит его от воздействия агрессивных проявлений внешней среды, которые постепенно приводят к разрушению незащищенной поверхности. Смеси обладают способностью пропускать через себя пар, что тоже обеспечит долговечность цоколя. Защитный слой будет препятствовать попаданию внутрь строения холодного воздуха и лишних шумов. Нанесение штукатурки, даже с минимальными навыками в строительстве, можно сделать своими руками, а большой выбор фактуры и богатая палитра цветов сделает ваш цоколь неповторимым.
Выбор штукатурной смеси для цоколя: особенности
1.Состав для штукатурки представляет собой сочетание разнообразных добавок и основу – связующее вещество. Соотношение составляющих смеси для наружной обработки цоколя определяет его характеристики, способ наложения и внешний вид.
2.Самым экономичным вариантом на сегодняшний день является состав штукатурной смеси на цементной основе. Современные марки этого материала отличаются повышенной прочностью и стойкостью, которая нисколько не утрачивается со временем, а, наоборот, только возрастает. Специальные добавки используются, чтобы уменьшить воздействие влаги на цоколь. К недостатку этого вида штукатурки можно отнести, более чем скромную палитру расцветок. Зато его можно легко устраняет с помощью последующей окраски цоколя влагоустойчивыми материалами.
3.Штукатурные смеси на основе цемента зачастую продаются в виде сухих смесей, которые при использовании разводятся обычной водой, в соответствии с инструкцией производителя. Нарушать рекомендации недопустимо, ведь в результате качество полученной поверхности ухудшится, а работать с таким раствором будет тяжелее.
4.Если для своего цоколя вы хотите использовать покрытие из декоративной штукатурки, то лучшим вариантом будет акриловая поверхность. Основой такой штукатурки является смола, а специальные наполнители придают ей не только устойчивость к влаге и перепадам температур, но и позволяют безболезненно пропускать воздух. Такая поверхность, в том числе, не будет подвержена воздействию грибка, она не плесневеет и противостоит другим микроорганизмам.
5.Производители фасуют акриловую штукатурку в виде готового раствора, который перед нанесением остается только тщательно размешать в соответствии с инструкцией.
6.У силиконовой штукатурки довольно высокая цена, обусловленная высокими качественными показателями и универсальностью. В основе состава лежат полимерные соединения, которые обеспечивают поверхности эффективную защиту от любых негативных воздействий, и придают ей привлекательный внешний вид на долгие годы.
7.Поверхность с частичками силикона отталкивает грязь, защищает от микроорганизмов и обладает высокой паропроводностью. Такая особенность делает силиконовую штукатурку незаменимой для строений из газобетона. Состав очень легко наносится на поверхность и имеет достаточно богатую цветовую палитра, что позволит подобрать любой цвет и даже комбинацию расцветок.
Методы нанесения штукатурки на цоколь
1.Существуют ручной и машинный способы облицовки цоколя с помощью декоративной штукатурки. Ручной способ не требует затрат на покупку дорогостоящего инструмента, а для фактурного цоколя необходимы специальные шпатели и умение работать с ними.
2.Внешние работы с цоколем необходимо проводить в точном соответствии с рекомендованной производителем технологией, которая определяет скорость нанесения состава, время и порядок его высыхания.
3.Чтобы работа по заштукатуриванию шла планомерно, необходимо заблаговременно произвести все подготовительные работы. Для этого поверхность очищается от следов старого покрытия и грязи, устраняются все неровности с обязательным использованием уровня. Участки со следами старой штукатурки обязательно нужно ободрать, а для лучшего сцепления смеси на поверхность предварительно нужно нанести глубокие борозды.
4.Погодные условия, несомненно, влияют на качество работ. Сильный ветер будет препятствовать качественному нанесению штукатурки, а жаркая погода способствовать преждевременному высыханию раствора во время работы. Самой благоприятной температурой воздуха является предел от 5 до 25 °C тепла. В то же время влажность воздуха не должна превышать 70%.
Штукатурка цоколя имеет ряд достоинств, которые отсутствуют у других материалов. Сделав внешнюю отделку цоколя, вы преобразите свой дом, он будет иметь презентабельный вид и обретет свою неповторимую индивидуальность.
Первым делом подготовьте набор рабочего инструмента, состоящего из пластиковой терки, валика, широкой малярной кисти, кельмы, шпателя и крупнопористой строительной губки.
Монтаж мозаичной штукатурки: пошаговая инструкция
Мозаичную штукатурку наносят не так часто, но она очень оригинальна и эффектна. Рассмотрим поэтапный порядок работ при таком способе оформления цоколя дома.
1.Необходимо подготовить поверхность цоколя, а именно выровнять поверхность, очистить и удалить старое покрытие.
2.Даже набиваем на поверхность штукатурную сетку с помощью дюбелей с широкими шляпками. Один м² должен крепиться не менее чем на 16, а лучше на 20 дюбелях.
3.Следующим шагом отмеряем около 30 см от угла стены и с помощью шурупов монтируем отвесы. Нить закрепляем строго по вертикали на другие шурупы, получается, по 2 пары шурупов на каждой стене с натянутой между ними ниткой. То же самое проделываем с горизонтальными нитями, причем так, чтобы они находились от стены на расстоянии не менее 2 см.
4.Затем по нитям выставляем стальные маяки с шагом примерно от 2 до 5 м, которые фиксируем цементным раствором и ожидаем его полного застывания.
5.На подготовленную поверхность наносим грунтовку, в зависимости от материала, из которого выполнен цоколь. Важно подобрать ту смесь, которая предназначена для этого материала.
6.Перед использованием грунтовку нужно развести водой до пастообразного состояния. Профессиональные строители рекомендуют покупать готовую смесь, а не сухую грунтовку. По цене разница невелика, но последняя требует меньше времени на выполнение, с достаточно высоким качеством.
7.Когда основной слой подсохнет можно приступать к декоративным работам. Оштукатуривание верхнего слоя лучше также проводить готовым раствором, поскольку добиться необходимого оттенка желаемого цвета самостоятельно вряд ли получится. Практичнее использовать заводскую смесь, ведь самостоятельно раствор вы будете готовить небольшими порциями, и у вас вряд ли получится добиться равномерной окраски.
8.На 1 м² площади обычно необходимо от 2,5 до 6 кг раствора. Расход зависит от величины гранул и способа нанесения. Рассчитав необходимое вам количество раствора можно приступать к штукатурке. Нанести его на цоколь достаточно просто с помощью метода мокрое на мокрое. Покрыв один слой, его равномерно выравнивают до полного высыхания, следом таким же образом наносят второй, используя специальную металлическую терку.
9.Чтобы границы участков не выделялись на поверхности и не выглядели отдельными пятнами, важно выравнивать поверхность таким образом, чтобы слой смеси был примерно равен размеру гранул.
10.В заключение важно дать штукатурке окончательно высохнуть, на это понадобиться пару дней.
Монтаж штукатурки: рекомендации
1.Штукатурка по сетке обеспечит прочность сцепления поверхности цоколя с раствором. Для тех, кто заинтересовался штукатуркой цоколя, существует большое количество видео уроков, в которых шаг за шагом подробно показано как правильно и в какой последовательности выполняются подобного вида работы.
2.Помните, что толстый слой штукатурки лучше защитит цоколь, а теплоизоляция будет еще эффективнее. Нанесение материала лучше производить в два слоя, причем финишное покрытие обрабатывать декоративным материалом.
3.Для более долговечной и стойкой обработки используют армирование верхнего слоя, так штукатурка не будет трескаться и опадать.
4.Оштукатуренные поверхности отличаются простотой ремонтных работ, не требуют применения сложной техники, инструмента и приборов.
5.Обработанные штукатуркой поверхности имеют ряд недостатков по сравнению с другими видами покрытий. Если их сравнивать с камнем, плиткой или другими видами альтернативных материалов, то этот материал уступает им в прочности, сроке службы, степени изоляции и он более проницаем для влаги, нежели приведенные аналоги. Процессы оттаивания и замерзания, естественно, постепенно разрушают такое покрытие, поэтому обрабатывать поверхность цоколя при отрицательных температурах не рекомендуется.
6.Для защиты слоев цоколя используются различные материалы, самым распространенным и недорогим на сегодняшний день остается заштукатуривание. Используя современные технологии можно добиться того, что поверхность цоколя будет выглядеть как выложенная из натурального камня. Также возможно сделать имитацию под дерево и даже металл. Такая поверхность будет достаточно прочной и устойчивой к агрессивным средам.
