Облицовочная плитка, которая имитирует кирпичную кладку, является относительно новым вариантом для декорирования дома. Изначально плитка под кирпич использовалась для внешней отделки здания, ведь она была вполне удачным альтернативным вариантом облицовочному кирпичу при украшении здания. С развитием технологий и появлением спроса со временем начали появляться и варианты для декорирования изнутри.
Разнообразие текстур поверхности, рельефа и цвета дало возможность вывести на рынок богатый выбор коллекций, способных удовлетворить вкус любого изощренного дизайнера. Создать интересующие Вас стены под кирпич или их фрагменты, которые бы имитировали кладку, теперь может каждый, используя современные материалы.
Где используется плитка под кирпич?
Плитка под кирпич используется как для внутренней отделки, так и для внешней. Рассмотрим вариант керамогранитной отделки.
Керамогранит используется дизайнерами для создания необычных интерьеров. Например, для стилизации под античное строение или готику. Облицовка под старый кирпич долгие годы будет сохранять эстетику, ведь она не нуждается в дополнительном уходе и всё что будет нужно это протирать осевшую на ней пыль.
Свойства облицовочной плитки под кирпич
Благодаря особенному составу керамогранит прослужит Вам очень долго. Он не пропускает влагу и на него не влияют перепады температур. В его состав входят природные компоненты, и это значит, что материал экологически безопасен.
При укладке можно, не беспокоится о швах, ведь оставшийся раствор просто выравнивается с помощью кисточки. Если Вы планируете только внутреннюю отделку, советуем присмотреться к керамической плитке под кирпич. Общий вид останется точно таким же при куда более доступном материале, пусть и с немного худшими прочностными и температурными характеристиками. Она будет так же хорошим выбором, пусть по свойства она и слегка уступает керомограниту.
На поверхности керамогранита можно создать практически любой рельеф и рисунок. Благодаря этому Вы можете получить декоративную поверхность любого уникального дизайна и цвета под любой интерьер. И эта поверхность, будет куда прочнее и лучше оригинала, в том числе самого дорогого — облицовочного, что делает его однозначно более выгодным вариантом при планировке дизайна.
Сайдинг для дома
Чаще всего, владельцы частных территорий, используют сайдинг для обшивки своих домов. Сайдинг используется как для ремонта и украшения внешнего вида здания, так и его утепления и защиты помещения от механических повреждений, влаги и различных температурных режимов.
Преимущества отделки дома сайдингом
Сайдинг для дома имеет ряд следующих преимуществ, которые и сделали его таким популярным:
- Невысокая цена. Такие панели обойдутся намного дешевле, как по стоимости материала, так и по затратам на работу.
- Имеет очень хорошую устойчивость к механическим повреждениям, что может быть особенно важно, в случае если обшивка делается, например цокольной зоны, которая постоянно подвергается тем или иным ударам.
- Высокая устойчивость к климатическим условиям. Любые виды сайдинга для дома отлично переносят все климатические условия, что позволит защитить здание и продлить срок его эксплуатации.
- Уход за его внешним видом. Сайдинг не нуждается в дополнительных средствах для ухода за ним и легко очищается простой водой.
- Незначительный вес. Это позволит избежать дополнительного давления на фундамент.
- И самое главное он крайне прост в монтаже. Его монтаж не требует никаких дополнительных знаний и с ним сможет справиться любой человек.
Требования по качеству сайдинга для дома
При выборе сайдинга для дома, убедитесь, что выбранным Вами материал соответствует основным показателям качества:
- панели должны быть гладкими, ровными, идентичными по цвету и без полосок и тех или иных пятен;
- на них не должно быть шероховатостей или неровностей;
- все отверстия для креплений должны быть идентичными по форме и размеру, и расположены строго по одной линии;
- при сгибании панели не должны трескаться или терять форму.
