Фасад любого дома предназначен для выполнения двух основных функций. Первая заключается в том, что он представляет собой визитную карточку дома. А второй момент состоит в том, что фасад защищает дом от разрушений, которые приносят неблагоприятные атмосферные явления. Поэтому перед владельцем дома может встать вопрос о том, как и чем обшить фасад дома.
В настоящее время наибольшее распространение получили навесные системы отделки фасада. А сами фасады такого типа стали называться вентилируемыми. Причиной такого названия стало то, что ограждающая стена и навесная обшивка располагаются не вплотную друг к другу.
Между ними есть промежуток, в котором происходит постоянная циркуляция воздуха. В нем нет застаивания влаги и по этой причине стены все время сухие, поэтому срок службы их увеличивается.
Навесные вентилируемые фасадные системы существуют в большом разнообразии. Их крепление осуществляется на специальную конструкцию, смонтированную из дерева, металла или комбинации того и другого.
Вариантов исполнения навесных фасадов два: утепленный фасад и не утепленный. И тот и другой применяется как при строительстве нового дома, так и во время реставрационных или ремонтных работ старого здания.
Больше преимуществ и выгод имеет утепленный фасад. Сокращаются тепловые потери, собственно именно для этого и проводят реконструкцию. Кроме того теплоизоляция наружных стен беспроблемно сочетается с декоративным оформлением фасадов.
По тому, какова обшивка фасада дома, во многом определяются особенности характера дома. И если даже отпадает необходимость утепления стен, с помощью такой отделки можно добиться получения у здания более стильного и современного вида. Возможностей для того, чтобы декоративно оформить фасад безгранично много.
Сам принцип создания навесных вентилируемых фасадов известен очень давно. Довольно часто во многих европейских странах в облицовке зданий использовались легкие отделочные материалы.
Технологии, которые при этом применялись, были очень разнообразны. И в настоящее время к услугам застройщиков различные решения для обшивки фасада.
Достоинства вентилируемых фасадов
1. Теплосбережение.
Если теплоизоляцию смонтировать снаружи от стены, то теплоаккумулирующие способности значительно увеличатся. Применение навесных вентилируемых фасадов — это применение энергосберегающих технологий, которые доказали свою эффективность. По энергозатратам жилые дома, на которых установлена система вентилируемого фасада, на 30% экономнее, чем те, у которых такой системы нет. Проведенные исследования показали, что если источник теплоснабжения отключить, то кирпичная стена с внешней теплоизоляцией будет остывать. И скорость остывания в 6 раз меньше, чем в том случае, когда теплоизоляция располагается внутри стены.
2. Большой срок службы.
Срок службы вентилируемого фасада без проведения ремонта составляет от 30 до 50 лет. Это зависит от того, какие материалы применяются. Если сравнивать со штукатурными фасадами, это гораздо больше.
Специально разработанная схема крепления фасада дает конструкции возможность поглощения термических деформаций. Эти деформации возникают в то время, когда происходят суточные и сезонные перепады температур. В результате не возникают внутренние напряжения в облицовочном материале и в несущих элементах. Что предупреждает возможность появления трещин и разрушения облицовки.
3. Обшивка фасадов может проводиться круглогодично. В вентилируемых фасадах нет растворов и клеевых составов. Поэтому, монтажные работы могут проводиться независимо от календарного периода. На сроки выполнения работ не влияют никакие внешние факторы.
4. Лучшая защита от сырости и атмосферной агрессии. Монтаж навесных вентилируемых систем фасадов представляет наилучшее решение, способное защитить внешние стены от негативного действия влаги. Воздушный промежуток является принципиальным отличием от остальных типов фасадов. С его помощью происходит удаление атмосферной и внутренней влаги. Если же присутствует ярко выраженная агрессивная среда, то навесной фасад создает надежную защиту. Эта защита противодействует негативным факторам, способным разрушить элементы несущих конструкций здания, предотвращает коррозийные явления.
5. Архитектурные формы и решения таких фасадов многообразны. Системы навесных вентилируемых фасадов на практике дают возможность для реализации любых архитектурных форм. Это осуществляется благодаря конструктивным особенностям таких систем и тем, что в наличии имеется широкий спектр материалов для облицовки.
6. Создание комфортного микроклимата в здании. Теплоизоляция и воздушный вентилируемый зазор способствует увеличению теплоустойчивости наружных стен. В летнее время вентилируемый фасад служит солнцезащитным экраном, отражая большую часть падающего тепла. Тем самым снижается нагрузка на кондиционеры. Зимой задерживает тепло внутри, снижая нагрузку на отопительную систему. 7
7. Плоскость наружной стены выравнивается. Обшивка дома фасадными панелями может быть осуществлена на любую стену: бетонную, кирпичную, деревянную и даже на металлоконструкции. Совсем необязательно эту стену при этом выравнивать. В системе навесного вентилируемого фасада применяются кронштейны с изменяемой длиной. Это позволяет игнорировать поверхностные неровности.
8. Пожаробезопасны. По классификации материалы, из которых состоят вентилируемые фасады, относятся к негорючим и слабогорючим, имеющим слабую дымообразующую способность, малоопасные по токсичности продукты горения.
9. Экологически безопасны. В составе материалов, из которых состоит вентилируемый фасад, не присутствуют вредные для здоровья добавки и компоненты. Благодаря использованию навесных фасадов, рационально используются энергоресурсы.
10. Простые в демонтаже. Навесные вентилируемые фасады способствуют снижению расходов на ремонт в случае повреждения стен. Навесные фасады имеют такую конструкцию, которая облегчает демонтаж частей и элементов фасада. Заменяя поврежденную часть облицовки, можно легко устранить последствия аварии или уличного вандализма.
11. Повышение шумо– и звукоизоляции. Применяя навесной фасад, значительно повышаются характеристики здания, отвечающие за звукоизоляцию. Это возможно потому, что облицовка и применяемая теплоизоляция имеет отличные звукопоглощающие свойства.
Виды облицовки фасадных вентилируемых систем
Облицовка фасада вагонкой
Фасадная вагонка — это материал, применяемый при отделке, весьма популярен в настоящее время. Чаще всего материалом для ее изготовления служит сосна, ель, кедр или лиственница. Встречается вагонка из березы, осины и липы.
-Как и другие материалы для отделки фасада, деревянная вагонка обладает превосходными качествами. Отличный звукоизолятор, у нее прекрасные теплоизоляционные качества, экологичность, уникальные запах и цвет.
-Вагонка, которой отделаны стены, делает их гладкими и ровными, при этом служит и защитой и украшением. Фасад из вагонки не требует какой-либо предварительной подготовки перед монтажом, обладает стойкостью цвета и качественной теплоизоляцией. –
-Вагонка, изготовленная с использованием европейских стандартов, называется евровагонкой. По сравнению с нашей, евровагонка толще и немного шире. У нее более широкое соединение, благодаря чему исключается появление щелей.
-Иногда для обшивки фасада применяется вагонка, еще более толстая и широкая – имитация бруса. Причем имитация настолько достоверная, что обшитый такой вагонкой фасад, не отличим от брусового. Блок-хаус – еще один современный вид вагонки. К достоинствам этого материала можно отнести то, что он искусно имитирует оцилиндрованное бревно.
-Обшивка фасада вагонкой является очень экономичным решением. Потому что качественные доски для обшивки не нуждаются в дополнительном уходе, у них относительно небольшая цена, и они могут быть установлены на фасад своими руками.
Внимание: Дерево весьма чувствительно к влаге, поэтому необходимо следить за наличием вентиляции воздуха под вагонкой. Иначе она быстро сгниет
Облицовка фасада сайдингом
Сайдинг является удобным и долговечным материалом, широко используемым для отделки фасадов. Универсальный материал, используется для отделки зданий как из кирпича, так и дерева.
В зависимости от того, из чего изготовлен сайдинг, различают шесть его видов.
Виниловый сайдинг.
Самый популярный вид сайдинга, главной причиной такой популярности является то, что он недорогой. Материалом для изготовления служит ПВХ. Обладает стойкостью к различным погодным условиям, к воздействию грибков, сырости, способен выдерживать температурные перепады. Качественно изготовленный материал не подвержен растрескиванию и выгоранию на солнце. Не теряет своих свойств в достаточно широком диапазоне температур, легок и безопасен, не поддается коррозии.
Внимание: Виниловый сайдинг чувствителен к низкой температуре, при которой с ним надо обращаться очень осторожно. Иначе он может треснуть.
Алюминиевый сайдинг.
Этот сайдинг обладает серьезным спектром достоинств: прочный, легкий, обладает хорошим внешним видом, представлен широким выбором расцветок. Не горит, но нуждается в защите от коррозии. С этой целью на него наносится краска или ПВХ-пленка
Внимание: Алюминиевый сайдинг чувствителен к механическим воздействиям – остаются вмятины. Поэтому работать с ним требуется очень осторожно.
Стальной сайдинг.
Большая прочность, более долговечный, лучшая переносимость ударных и прочих механических нагрузок. Покрывается специальным составом от ржавчины, хорошо моется. Стальной сайдинг имеет отличный вид, способен придать зданию современный облик.
Сайдинг на основе цемента.
Облицовочные плиты этого вида изготавливаются из древесных волокон, смешанных с цементом. Во время производства материал подвергается высокотемпературному воздействию, в результате чего его плотность значительно увеличивается. Поэтому он обладает всеми, необходимыми для сайдинга качествами: устойчивостью к сырости, температурным перепадам и воздействию огня. По фактуре плиты похожи на деревянную поверхность.
Сайдинг из дерева.
Структура такого сайдинга похожа на МДФ, внешне – на натуральное дерево. Производится методом спрессовывания при высоких температурах. Стоит он очень дорого, поэтому используется нечасто. Его применение должно быть аккуратным, потому что он хорошо впитывает влагу.
Керамический сайдинг.
При его производстве смешиваются цементные, силикатные и волокнистые материалы и подвергаются закалке при высокой температуре. По мере отвердевания на него наносится покрытие, имеющие свойства как у керамики. Такой сайдинг самый долговечный.
Итак, каким бы ни был материал, выбранный Вами для облицовки фасада, для его монтажа всегда на помощь придет инструкция, посвященная тому, как правильно это сделать.
К тому же к Вашим услугам многочисленные фото и видео материалы, посвященные облицовке фасадов. И пусть у Вас все
