Дача — это не только место отдыха от шума и гомона большого города, но и место, где можно полной грудью вдыхать свежий и чистый воздух. Естественно, что для отделки дачного дома оптимально подойдут экологичные материалы, которые сохранят комфорт и не выбьются из природного стиля. Какой материал лучше использовать для отделки стен на даче? Об этом и поговорим в нашей статье.
Как выбрать идеальную отделку стен на даче
Для многих дача — это место безмятежного отдыха, поэтому атмосфера в дачном доме должна быть соответствующей, уютной и удобной. Большую роль в создании уюта играет качество отделки стен в помещениях. Несколько десятилетий назад выбор облицовочных материалов был крайне ограничен. В большинстве случаев стены оштукатуривали, а затем красили или оклеивали обоями. Сегодня ассортимент материалов для отделки стен на даче настолько велик, что порой сложно сделать выбор. Магазины предлагают все, что только может понадобиться для воплощения в жизнь оригинального дизайна.
Определяясь с вариантом отделки, в первую очередь обращайте внимание на то, из чего сделаны сами стены. Это во многом определит окончательный выбор облицовочных материалов. Кроме того, нужно учесть еще ряд важных факторов.
- Фактор сезонности. Если дача используется исключительно в теплое время года, то в ней, скорее всего, отсутствует система отопления. Тогда нужно сделать выбор в пользу материалов, которые легко переносят высокую влажность и низкую температуру.
- Фактор стиля. Для разных стилей подходят разные цвета, материалы и рисунок.
- Фактор времени. Некоторым нравится полностью обновлять интерьер раз в несколько лет. В этом случае лучше выбрать материалы, которые легко убрать и недорого купить. Если вы принадлежите к категории более консервативных людей, делающих все «на века», то остановите выбор на качественной отделке, которая прослужит долгие годы.
- Фактор подготовки. Отделка стен на даче требует такого же взвешенного подхода, как и облицовка стен в городской квартире или коттедже. Нужно точно рассчитать количество материала, чтобы не потратить лишних времени и денег, докупая необходимое, или, наоборот, ломать голову, куда деть оставшиеся неизрасходованными материалы.
- Фактор порядка. Отделка стен на даче относится к косметическому ремонту, поэтому выполняется в последнюю очередь, после того как закончен черновой ремонт.
Как выбрать материал внутренней отделки стен на даче с периодическим проживанием
Если ваша дача не используется круглогодично, то обращаем внимание на материал, из которого сделаны сами стены. От этого будет зависеть финишная отделка стен на даче.
- Кирпичные стены. Преимущество стен из кирпича в том, что они дают возможность использовать любые материалы для отделки стен на даче. Эффектный и стильный вариант — мокрая штукатурка. Это, что называется, классика жанра. Если в доме не предусмотрено отопление, то необходимо учесть — на штукатурке будет образовываться конденсат. Избежать этого нельзя, но можно использовать влагостойкую штукатурку.
- Стены из пенобетонных блоков. Пенобетон отличается способностью поглощать влагу, и это его свойство обязательно нужно учитывать. Пенобетонные блоки нужно предварительно обработать несколькими слоями грунтовки глубокого проникновения, чтобы снизить пористость материала. Затем на блоки наносят штукатурку из гипса, а в завершение — паронепроницаемую краску.
- Газобетонные стены. Стены из газобетона обшивают вагонкой, затем покрывают гипсовой штукатуркой или плитами гипсокартона. Если в вашем районе зима продолжительная, то предусмотрите слой теплоизоляционного материала.
- Каркасные стены. Стены необходимо обшить многослойными ориентированно-стружечными плитами. Делается это для повышения прочности конструкции, ее влаго- и теплостойкости. Для окончательной отделки используют краску или обои.
- Стены из профилированного или клееного бруса. Для обшивки таких стен используются стеновые панели, гипсокартон и реечные материалы. Это повышает звуко- и теплоизоляцию. Стены из натурального дерева обычно не закрывают обоями или краской, используют прозрачные материалы, такие как воск или лак. Впрочем, в некоторых случаях дизайнерская задумка предполагает применение финишных отделочных материалов. Но помните — деревянная конструкция дает усадку, поэтому не торопитесь покрывать стены финишной отделкой до окончания этого процесса.
- Бревенчатые стены, оцилиндрованный брус. Также, как правило, оставляют в первозданном виде.
Варианты для отделки стен на даче с постоянным проживанием
В доме с круглогодичным проживанием стены можно отделывать практически чем угодно. Возможности ограничены бюджетом, материалом, из которого они сделаны, и функционалом помещения. Все материалы для отделки стен на даче можно поделить на несколько групп.
Штукатурные материалы
Штукатурные материалы многофункциональны — они одновременно и защищают стены, и декорируют помещение. Штукатурка бывает сухая и мокрая, соответственно, и работают с разными видами штукатурки по-разному. Мокрая (ее еще называют монолитная) — это пластичная масса из многокомпонентной смеси и воды. Сухая штукатурка — это, по сути, гипсокартонные плиты, которые бывают стеновые и потолочные.
Сначала поговорим о мокрой штукатурке. У нее есть ряд неоспоримых достоинств. Во-первых, мокрая штукатурка позволяет исправить незначительные дефекты стен. Во-вторых, мокрая штукатурка весьма долговечна. В-третьих, в сухую смесь можно добавить колер и получить любой нужный оттенок. Но есть и недостатки, в частности, более сложная технология применения. Сам процесс отделки стен на даче мокрой штукатуркой довольно длительный и требует соблюдения температурного режима как во время работы, так и после, до окончания засыхания. Смеси делятся на две группы:
- Обычная штукатурка. В эту группу входят цементная, известковая и гипсовая. Все эти смеси — лишь подложка под другие декоративные отделочные материалы. С их помощью можно выровнять стены и уже затем уложить плитку, наклеить обои, покрасить или нанести декоративную штукатурку.
- Декоративная штукатурка. Этот материал создает эффект мрамора, бархата или кожи. Особой популярностью пользуются акриловые смеси, которые успешно применяются во влажных помещениях.
Одним из видов декоративной штукатурки являются жидкие обои. В их состав входят натуральные волокна целлюлозы, хлопка или шелка, а также высококачественные красители и присадки — кварцевая крошка, блестки.
Лакокрасочные материалы
Лакокрасочные материалы очень популярны для отделки стен на даче. Они делятся на несколько разновидностей.
- Краски на водной основе. Такие краски не имеют запаха, быстро высыхают, безопасны для людей и окружающей среды, просты в использовании. Применяются для отделки внутри помещений.
- Водно-дисперсионные краски. Эти краски, в состав которых входят полимеры, разводятся до нужной консистенции обычной водой. Очень популярны для отделки стен внутри дома на даче.
Краски на водной основе отлично подходят для деревянных стен.
- Масляные краски. Преимущество у них только одно — очень низкая цена в сравнении с другими видами красок. Из недостатков — резкий неприятный запах, долгое время высыхания и недолговечность. Стена, покрытая масляной краской, тускнеет, по крашеной поверхности идут трещинки, и в конечном итоге покрытие отшелушивается.
- Эмалевые краски. Обладают сильным неприятным запахом, токсичны и пожароопасны.
- Лак. Лаковое покрытие делает любую деревянную поверхность эффектной, поэтому используется довольно часто. Но лак, как и эмалевая краска, токсичен и пожароопасен. Если для отделки стен на даче вы выбираете лак, то сразу же продумывайте систему вентиляции.
Плиточные материалы
К этой группе относится много стройматериалов, различных по составу, качеству и эксплуатационным характеристикам. Материалы могут быть как бюджетными, так и достаточно дорогими, все они очень популярны для финишной отделки. В эту категорию облицовочных материалов входят:
- Древесностружечные плиты (ДСП). Подходят для создания основы под финишную отделку как стен, так и полов. Из недостатков — подверженность воздействию влаги, что диктует их применение исключительно в сухих помещениях. Могут использоваться и в более влажных, но в таком случае необходима дополнительная обработка. Плиты можно монтировать прямо на стену, состоящую из бруса, или на обрешетку, если стена сделана из какого-либо другого материала.
- Плиты OSB (ориентировано-стружечные). Более влагостойкие и прочные, чем ДСП, но используются так же — как основа для финишной отделки стен и пола.
- Фанера. Отделка стен фанерой на даче – это один из самых экономных вариантов. Обладает хорошими звукоизоляционными показателями и вполне приемлемой влагостойкостью. Не всем нравится внешний вид фанеры, поэтому на нее можно нанести финишную отделку обоями или краской.
- Полимерная плитка. Подходит для помещений с повышенной влажностью, но не терпит высоких температур. В остальном — вполне стильный и надежный материал.
- Керамическая плитка. Прочный, негорючий, долговечный материал, обладающий высокими показателями водо- и пароустойчивости. Уложить плитку можно на любое черновое покрытие, от штукатурки до любых плит. Важно только правильно подобрать подходящий клей.
- Натуральный камень. Редко используется для полной отделки стен на даче, обычно все-таки на стенах делаются каменные вставки. Материал обладает высокими техническими параметрами, прочен, негорюч, экологичен и эстетически весьма привлекателен. Единственный серьезный недостаток — высокая стоимость.
- Искусственный камень. Неплохая замена натуральному камню, обладающая теми же достоинствами при более низкой цене. Выпускается на четырех видах основ — цементная, акриловая, гипсовая или кварцевая.
Рулонные материалы
Один из самых бюджетных видов материалов для отделки стен на даче. Впрочем, затраты на облицовку могут увеличиться, если стены неровные, — оклеиваемые обоями поверхности должны быть практически идеальными. Все рулонные материалы можно разделить на несколько групп, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.
- Бумажные обои. Не подходят для помещений с повышенной влажностью. Стоят недорого, самые дешевые — тонкие однослойные обои. Более прочные — многослойные на основе флизелина. Они толще и позволят скрыть мелкие недочеты черновой отделки.
- Моющиеся (влагостойкие) обои. Поверхность таких обоев покрыта тонким слоем винила, стекловолокна, акрила или воска (последний вариант — для пробковых обоев). Обладают высокой влагостойкостью и используются там же, где плитка — в кухнях и санузлах, прихожих и столовых. В сравнении с плиткой дешевы, их, так же как плитку, можно мыть, в том числе с использованием чистящих средств.
- Пробковые обои. Очень эстетичны и экологичны благодаря своей природной фактуре. Этот материал класса люкс используют в гостиных и гостевых комнатах, кабинетах и приемных. К преимуществам также относится высокий показатель звукоизоляции и возможность клеить на выпуклые поверхности. Пробковые обои могут быть в рулоне или в виде панелей.
- Обои из других растительных материалов. Под другими материалами понимаются бамбук, тростник, джут. Обои такого вида также недешевы, но способны создать прекрасный интерьер. Существуют шпонированные обои, в которых в качестве основы используется флизелин или целлюлоза, а верхний слой представляет собой тончайший срез дерева.
- Пленочные рулонные материалы. Качественный материал, но обладает существенным недостатком — абсолютно не пропускает воздух. Использовать его для отделки стен на даче в жилых помещениях не рекомендуется, он предназначен для кладовок, коридоров и санузлов. Представляет собой нанесенное на бумажную основу покрытие из ПВХ, как правило, фактурное.
Реечные материалы
Если вы пользуетесь дачным домом только в теплое время года, то про обои и штукатурку подумайте во вторую очередь. Сначала рассмотрите такой вариант отделки стен на даче, как реечные материалы.
- Деревянная вагонка. Экологичный, долговечный и эстетичный вариант, к тому же обладающий разнообразием цветов и фактур. Нуждается в обработке антисептиком. Стены, покрытые вагонкой, можно залакировать или покрасить.
- ПВХ-панели (пластиковая вагонка). Дешевый аналог деревянной вагонки. Просты в уходе, практичны, долговечны. Но непопулярны для отделки стен на даче в жилых помещениях. Как правило, их используют в ванных комнатах, санузлах, коридорах или на кухнях.
- Панели МДФ. Отделка стен панелями МДФ на даче – относительно дешевый вариант. К преимуществам относится простая технология монтажа — перед укладкой МДФ-панелей не нужно выравнивать стены. Панели могут быть как плоские, так и рельефные, декорированные шпоном или полимерной пленкой разнообразных оттенков.
Сравнительная таблица самых популярных вариантов для отделки стен на даче внутри
Материал | Достоинства | Недостатки | Где нельзя применять |
Отделка стен на дачегипсокартоном | Стоимость Простота монтажа | Гигроскопичность Необходимость штукатурки Низкая паропроницаемость | На дачах сезонного пребывания В строениях, не давших усадку |
Отделка стен на дачегипсоволоконными листами | Стоимость Гибкость Легкий монтаж | Разрушение по стыкам Понижена паропроницаемость Снижение экологичности | На неотапливаемых дачах В домах, не давших усадку |
Отделка стен ламинатом на даче | Долговечность
| Стены не дышат Высокая стоимость монтажа и материала | В неотапливаемых помещениях В спальнях и детских комнатах |
Отделка стен на даче панелями из пробки | Экологичны Долговечны Эстетичны | Очень дорого Хрупкие | В сырых помещениях В котельных |
Отделка стен вагонкой на даче | Экологически чистый материал Долговечность Пластичность Эстетичный вид | Высокая стоимость Пожароопасность | В котельных В сырых помещениях |
Отделка стен на даче МДФ | Средняя стоимость Экологичность Высокая паропроницаемость Отсутствие деформации | Низкая пластичность Гигроскопичность | В сезонных зданиях В сырых помещениях В пожароопасных помещениях |
Отделка стен на даче фанерой | Пластичность Натуральность Стоимость | Наличие клея Гигроскопичность Необходимость заделки стыков | В сырых помещениях
Отделка стен на даче плитами ОСП | Экологичность Отсутствие деформации Невысокая стоимость | Содержит формальдегид Пыль при резке | В спальнях В детских комнатах |
Отделка стен на даче блок-хаусом | Средняя стоимость Натуральная древесина Эстетичный вид | Сложный монтаж на обшивку
Отделка стен на даче при помощи стекломагниевых листов | Дешевый Легкий Гибкий | Требует покрытия Низкая паропроницаемость | В детских комнатах В спальнях |
Как утеплить стены на даче перед финишной отделкой
Многие задаются вопросом — зачем необходимо утепление стен на даче с внутренней стороны? Во-первых, это сделает дачу более комфортной, поскольку даже летом погода не всегда радует солнцем и жарой. Во-вторых, качественная теплоизоляция позволяет существенно сэкономить на отоплении. Вариантов теплоизоляции для дачи существует много, давайте остановимся на одном из популярных — утепление пенопластом.
Для черновой отделки стен на даче пенопластом вам понадобятся:
Технология работ относительно проста и может быть выполнена даже непрофессионалом. Отделка стен на даче внутри своими руками производится в следующем порядке:
- Проверьте ровность стен уровнем, прогрунтуйте поверхность.
- Нанесите на пенопласт специальный клей с помощью шпателя с зубчиками. Далее к стене прижимают полимерную плиту, выравнивание выполняют с помощью строительных маячков и уровня.
- Дождавшись, пока клей полностью высохнет, дополнительно фиксируют пенопласт. Для этого надо при помощи перфоратора насквозь просверлить в пенопласте отверстия. Затем листы крепятся пластмассовыми «грибками».
- Чтобы выровнять и закрепить углы, используют алюминиевые уголки.
- Вверху стены закрепляют на гвозди армирующую сетку, на нее шпателем наносят клей и армируют всю стену.
- Для финишного грунтования используют фасадный грунт, а финишную отделку стен выполняют из мраморной крошки, финишной штукатурки, плитки или краски.
Утепление стен на даче должно быть сделано качественно — это позволит вам существенно сэкономить на энергоносителях, будь то электричество, дрова, газ или что-то другое.Несложно понять, что в силу технологических особенностей дачного дома львиная доля теплопотерь приходится именно на стены — этот показатель составляет почти 40 %. Выбирая материал для теплоизоляции, учитывайте такие его характеристики:
- экологичность;
- надежность.
Для утепления внутри дома материал должен быть максимально безопасным и нетоксичным. Для стен из кирпича хорошо подходят теплоизоляторы, сделанные на основе базальта. Они могут быть в рулонах или в виде плит. Материалы из пенополистирола относятся к ценовой категории «эконом».
Также можно воспользоваться для теплоизоляции плиточной или рулонной минеральной ватой. Хороший вариант внутренней теплоизоляционной отделки – многослойный «пирог», внутри которого проложены коммуникации. Паронепроницаемость такой конструкции очень высока, а для прочности ее крепят к стенам на специальный клей. «Пирог» состоит из следующих слоев:
- внутренний отделочный материал;
- рейки для инженерных сетей;
- слой пароизоляционного материала;
- слой утеплителя;
- материал стены;
- наружный утеплитель;
- фасадная отделка.
Оригинальные идеи для бюджетной отделки стен на даче
Часто отделка дачи выполняется по остаточному принципу, с наименьшими затратами. Как сделать красивый и при этом качественный и недорогой ремонт? Как ни странно, такие варианты есть, можно сделать красивый и уютный дачный дом и при этом с меньшими затратами, чем обычно требуются на ремонт одной комнаты в городской квартире. Вам помогут наглядно представить себе варианты недорогой и красивой отделки стен на даче фото, размещенные в статье.
Идея 1. Краски всему миру!
Краска хороша тем, что проста в нанесении и дает возможность быстро и недорого полностью обновить интерьер, а также поэкспериментировать с различными цветами. Но тем не менее даже этот простой способ отделки стен на даче имеет свои нюансы, о которых необходимо знать, прежде чем приступить собственно к покраске.
- Красим дерево или вагонку
Деревянные поверхности можно сделать очень эффектными, если оставить видимой фактуру дерева. Придать насыщенный цвет стене и сохранить фактуру вам помогут полупрозрачные краски. Учтите, что для наружных работ подойдут только масляные и алкидные краски, которые обладают высокой стойкостью к перепадам температур.
А для внутренних работ годятся водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски, которые менее устойчивы к температурному воздействию, но более безопасны с точки зрения токсичности и не имеют резкого неприятного запаха. Есть более дорогие варианты красок — силиконовые или силикатные, но красить ими на даче особого смысла не имеет, если только ваш домик не расположен в регионе с очень высокой влажностью воздуха.
Чтобы сократить расход краски и сделать максимально ровную поверхность, стены нужно покрыть грунтовкой. Перед началом работ стены следует обязательно просушить. Если есть возможность, то воспользуйтесь тепловой пушкой или строительным феном, если такой возможности нет, дождитесь, пока стены просохнут естественным путем.
Поверхности, покрытые плесенью, грибком, гнилью, красить категорически не рекомендуется. Краска не убьет микроорганизмы, они будут продолжать свою разрушительную работу. Плесень нужно убрать, высушить поверхность, обработать наждачной бумагой, покрыть антисептиком и только затем нанести слой краски. Да, необходимы определенные затраты времени и сил, чтобы сделать все как положено. Но результат в любом случае того стоит, иначе вся работа пойдет насмарку, а ремонт продержится очень недолго.
Красим штукатурку или гипсокартонСтены, покрытые гипсокартоном или штукатуркой, красят акриловой водоэмульсионной краской. Для того чтобы краска держалась лучше и дольше, как следует обработайте стены грунтовкой, не экономьте на этом. Если такой возможности нет, то хотя бы пройдитесь по стенам мыльным раствором, чтобы удалить пыль, грязь, жир. Но лучше, конечно, использовать грунтовку — она стоит недорого, но обеспечивает надежное сцепление краски с поверхностью.
Трещины размером до двух миллиметров на неоштукатуренных стенах можно скрыть с помощью красок с латексным наполнителем. Также такая краска поможет скрыть трещины такого же размера в штукатурке.
Не многие рискуют использовать для отделки стен на даче белую краску. Но тот, кто все же отваживается, получает массу плюсов — белая краска стоит дешевле остальных, домик приобретает уютный вид, а небольшие помещения визуально расширяются, становятся светлее.
Идея 2. «Быть или не быть?» — обойный вопрос.
Обои используются для отделки стен на даче практически так же часто, как и краска. Давайте поговорим об отделке стен обоями.
- Вариант 1
Предположим, что у вас уже есть обои на стенах и вы в принципе готовы оставить их. В этом случае нужно обратить внимание на то, насколько крепко держатся старые обои. Если они начали немного отслаиваться по углам и на стыках, то их можно просто подклеить. Для прочности воспользуйтесь смесью обойного клея с ПВА в пропорции один к шести. Если же обои отслаиваются по всему полотнищу, то сохранить их вряд ли удастся, да и стоит ли? Проще убрать и наклеить новые.
- Вариант 2
Если вы приняли решение полностью обновить интерьер, понятно, что старые обои нужно удалить. Бывает, что даже хлипкие на вид обои в некоторых местах оказываются намертво приклеившимися к стеновой поверхности. Чтобы их удалить, приложите к проблемному участку мокрую тряпочку и пройдитесь по ней горячим утюгом. После этого обои отклеиваются намного проще.
Как можно сэкономить и все-таки наклеить новые обои? Вот несколько советов, которые могут вам пригодиться.
- Можно оформить интерьер в стиле пэчворк. Для этого поищите остатки обоев в собственной кладовке или у родственников и друзей. У многих после ремонта остается рулончик. Из остатков и кусочков обоев можно создать интересную композицию на одной из стен, но при этом другие лучше сделать однотонными — покрыть краской или однотонными обоями.
- Можно купить обои на распродажах, магазины часто продают остатки по одному-два рулона. Можно подобрать несколько таких рулонов, которые будут хорошо сочетаться между собой. Это очень экономичный вариант отделки стен на даче, так как обои на распродажах продаются с очень большими скидками.
- Многие используют для дач наиболее дешевые обои, стремясь как можно больше сэкономить. Это не самый лучший вариант экономии, поскольку такие обои отвалятся через пару лет, выгорят, потеряют краски. Чуть более дорогой вариант — двухслойные бумажные обои, которые будут держаться дольше.
Если для вас действительно важна стоимость отделки стен на даче, то не выбирайте обои с крупным рисунком, поскольку в этом случае довольно много материала придется просто выбросить за ненадобностью в процессе подгонки рисунка. Понятно, что с этой точки зрения наиболее экономичны однотонные обои или с мелким орнаментом.
Идея 3. Интересная плитка
Как ни странно, плитка тоже относится к категории материалов для недорогой отделки стен на даче. Конечно, если вы не собрались использовать плитку ведущих мировых производителей с дизайнерским рисунком, а выбираете плитку экономкласса в обычном строительном магазине. Вы можете:
- купить плитку в том количестве, которое вам необходимо для отделки;
- провести «ревизию» кладовок у друзей и родных в поисках плитки, оставшейся от их ремонтов. Из найденных остатков можно сделать кухню или душ в стиле пэчворк.
Идея 4. Напоминание из прошлого — стенгазета.
Казалось бы, что может быть дешевле уже представленных вариантов? А вот представьте — может. Пожалуй, самая дешевая отделка стен на даче – это обычная газета, наклеенная на стену. Сверху ее нужно покрыть слоем лака для прочности и эстетичности.
У этого варианта есть изюминка — со временем он будет выглядеть только интереснее в отличие, например, от оклейки обоями. Можно не ограничиваться газетными полосами, а добавить листы из атласов или даже какие-то интересные страницы книг.
