Не каждый может позволить себе дом из сруба, но многие наверное хотели бы. В доме из природного материала не только приятно жить, но и полезно. Внутренняя отделка дома блок хаусом может в какой то степени создать ощущение, что вы живете в деревянном доме из бревен.
Блок хаус хоть и звучит красиво и загадочно, но по существу это обычная евровагонка. Сделанная по современным технологиям она имитирует деревянный сруб.
Что такое блок хаус
Как уже было сказано выше, это обычная вагонка. При его производстве используется только природный материал — дерево.
Соединение отдельных частей такое же как и у вагонки: шип — паз. Отличается только размером и лицевой стороной, которая выполнена в виде оцилиндрованного бревна.
Плюсы и минусы материала
Из достоинств блок хауса можно выделить:
  • Экологичен — на древесину не наносят пропитки и другие химические средства при изготовлении;
  • Звукоизоляция — дерево поглощает и ослабляет шум;
  • Теплоизоляция — блок хаус хоть и не является утеплителем, но прекрасно изолирует холодные стены;
  • Легкость и прочность — он не создаст нагрузку на стены и фундамент;
  • Простота монтажа — монтаж не вызовет затруднений и его сможет произвести даже неспециалист. Главное правильно выставить уровень;
  • Сочетается с другими отделочными материалами.
Недостатками можно назвать:
  1. Древесина горит, поэтому обязательно надо обрабатывать специальным составом;
  2. Даже при слабом ударе могут появиться вмятины;
  3. Слабая паропроницаемость. Без хорошей вентиляции под ним может появиться плесень или грибок.
Как выбрать блок хаус для внутренней отделки
Выбирая материал для отделки нужно учитывать особенности при которых он будет эксплуатироваться. Так например если он используется для обшивки внутри жилого помещения, то подойдет практически любой материал, а для бани или сауны отдельные его виды. Поэтому, выбор блок хауса зависит от конкретных условий.
Первое на что стоит обращать внимание:
  1. вид и сорт древесины;
  2. ширина доски.
Выбор вида древесины зависит от назначения помещения. Помещения с высокой влажностью, например баню или сауну лучше обшивать доской из лиственных пород: липа, осина, ольха. Для обычной комнаты подойдут доски хвойных пород: сосна, лиственница, ель, кедр.
Разделение по сортам зависит от качества древесины и разделяется таким образом:
  • Элитный — структура ровная, полностью отсутствуют сучки. Встречается такой материал редко, используется для отделки особняков;
  • Сорт «А» — имеется незначительное количество сучков;
  • Сорт «В» — количество сучков большое. Используется в основном для наружной отделке или бань;
  • Сорт «С» — маловостребован из-за своего непрезентабельного вида, применяется для отделки хоз. построек.
По ширине, материал для отделки внутри помещения, может быть 8 — 9 см. Для наружных работ используются доски большей ширины.
Подготовка к монтажу
Еще на этапе подготовки, надо вычислить необходимое количество материала. Для этого нужно высчитать площадь которая будет обшита. Внутренняя отделка блок хаусом может быть полная или фрагментарная. В первом случае обшивают все стены, а во втором только какую то часть.
Совет: Покупать отделочный материал желательно с запасом 10 — 15 %. Так как планки будут обрезаться и впоследствии его может не хватить.
После покупки блок хауса его надо подготовить. Для этого купленный материал должен полежать в том помещении в котором будет монтироваться. Лучше сразу его достать из упаковки, так он быстрее адаптируется к температуре и влажности комнаты.
Затем древесину обрабатывают антисептиком. Обрабатывать нужно не только блок хауса, но и бруски которые будут использоваться для обрешетки.
Совет: Отделочный материал лучше брать из одной партии и одного производителя. Материал из другой партии может сильно отличаться как по структуре так и по цвету. Когда стена будет полностью обшита, разница будет заметна.
Внутренняя отделка
После того как материал подготовлен можно приступать к отделке стен. Для этого, устанавливаем две деревянные реки в противоположных углах. Каждую рейку выставляем по уровню и закрепляем саморезами или дюбелями.
Между ними натягиваем шнур, который будет будет выполнять роль уровня. Теперь по шнуру выставляем остальные рейки на расстоянии 50 — 60 см друг от друга. При этом, между стеной и отделкой будет небольшой промежуток, который при желании можно заполнить утеплителем. Монтаж блок хауса можно начинать как снизу так и сверху.
Первая доска выставляется по уровню и закрепляется. Крепление блок хауса производится при помощи мелких гвоздей, саморезов или специальных скоб (кляммеров). Крепеж должен входить в паз под углом 45º. Следующие планки вставляются шипом в паз и подбиваются.
Подбивать желательно резиновой или деревянной киянкой. Проще всего стыковать внутренние углы при помощи специальной планки. Это самый простой способ. Есть способ более трудоемкий, но смотреться отделка будет намного красивее.
Подготавливается трафарет, который состоит из двух полукругов, соединяющихся в середине. По трафарету линии переносятся на планку. Затем обрезаем лобзиком и примеряем. Вплотную она не зайдет.
Карандашом обведем контур по планкам, к которым будет происходить примыкание. Берем шлифмашинку и счищаем лишний материал, стыкуем.  Оконные и дверные проемы закрываются угловыми накладками.
После того, как весь блок хаус закреплен, можно пройтись по нему шлиф машинкой. Затем всю поверхность покрыть лаком или морилкой.
Правильно выполненная отделка блок хаусом внутри дома гарантирует уютную обстановку.
