Отделка потолков плинтусами – важный заключительный этап ремонта. От качества ее выполнения зависит общее впечатление от созданного дизайна помещения. Чтобы сделать такую работу надлежащим образом, следует грамотно подобрать расходные материалы, в процессе монтажа карнизов придерживаться правильной технологии. Особенно важно обратить внимание на стыковку отдельных планок, заделку зазоров между приклеенными элементами и потолком. Полезные рекомендации специалистов помогут завершить оформление верха комнаты на высоком уровне.
Особенности устройства
Качественный ремонт не обходится без приглядного потолочного плинтуса (иные наименования – фриз, багет, галтель). Его допускается использовать в виде декоративного элемента при создании любого вида потолка. В итоге такое покрытие будет выглядеть элегантно, изъяны (в случае их присутствия) станут менее заметными.
Сегодня производители выпускают огромный ассортимент потолочных конструкций со всевозможными формами, размерами. Потому всегда можно подобрать для своего дома наиболее подходящие изделия, которые будут отлично сочетаться с планируемым интерьером.
Существуют багеты, визуально увеличивающие или уменьшающие высоту любого помещения. Если их грамотно установить, то можно легко получить желаемый эффект. Например, низкая комната будет смотреться немного выше.
Выполняя отделку потолочного пространства, швы между стенкой и плинтусами следует аккуратно замазать. В будущем это не допустит образования трещинок в углах, сделает их максимально ровными. Зачастую люди, оценивающие проделанную работу внутри помещения, первым делом осматривают оформление уголков. Их состояние свидетельствует о качестве ремонта.
Материалы плинтуса
При изготовлении потолочных конструкций применяются разные стройматериалы. Каждый их них имеет свои плюсы и минусы, лучше подходит при тех или иных обстоятельствах.
Полиуретан
К основным преимуществам полиуретановых багетов относят возможность поклейки на полукруглые элементы стенки, окраски масляными или водоэмульсионными красящими составами. Они прекрасно выделяют рельеф фриза.
Но самый главный плюс такого плинтуса – реалистическая имитация орнаментов, узоров, лепки. Зачастую его применяют для оформления комнат в определенном стиле. Изделия их полиуретана хорошо переносят влажную уборку, не теряя при этом своего изначального состояния.
Единственный недостаток полиуретановых багетов – сравнительно большой вес, что усложняет их наклейку на стенку. Если спустя время между потолком и плинтусом образуется щель, то ее можно замазать шпатлевкой.
На строительном рынке можно встретить новые пенополиуретановые плинтуса, которые являются разновидностью вышеописанных изделий. Они чрезвычайно удобны в монтаже на шероховатых либо неровных стенах.
Полистирол
Отлично режется, крепится, детали несложно соединяются в единое целое. Вдобавок такой материал можно несколько раз красить. Полистирольные багеты содержат каналы, позволяющие полностью скрыть электропроводку.
Плинтус из полистирола считается универсальным изделием, которое подходит для установки в любых помещениях. Он очень эффектно смотрится вместе с розетками и молдингами.
Пенопласт
Первым делом нужно отметить низкую стоимость и хорошую звукоизоляцию пенопластовых галтелей. С их помощью можно легко сгладить дефекты стен, замаскировать неровный стык обоев с потолком.
Основные недостатки такого материала:
- излишняя хрупкость;
- быстрая воспламеняемость;
- ограниченная эластичность;
- сложность обработки после поклейки;
- низкая устойчивость к воздействию влаги.
Дерево
Зачастую деревянные плинтусы производятся из дорогой древесины, потому стоимость их немалая. Такие изделия доступны не каждому, применяются они при обустройстве элитного классического интерьера.
На стены багеты из дерева монтируются с помощью шурупов и дюбелей. Основной их недостаток – слишком заметный стык отрезков по причине отличия в фактуре древесины. Последняя требует обязательной противопожарной обработки.
Для выполнения надлежащей стыковки планок следует подготовить такие инструменты:
- стусло;
- ножовку;
- клей;
- ветошь.
Установку галтелей необходимо начинать от входа, предварительно удалив со стены пыль. Последнее позволит элементам приклеиться к основанию намного крепче.
Порядок действий:
- Аккуратно промазать плинтус выбранным клеевым составом.
- Крепко прижать планку к стенке.
- Капельки клея, которые выступили из-под приложенного к основанию изделия, убрать чистой тряпкой.
Чтобы получить красивый стык, рекомендуется воспользоваться стуслом. Резать деталь требуется под углом 45°, потом удалить излишки (выступы) острым ножом. Второй элемент обрезается так, чтоб он соответствовал профилю первого. В таком случае соприкосновение деталей получится максимально плотным.
Полезная информация! В строительных магазинах можно приобрести готовые уголки, которые позволяют избежать трудоемкой подгонки углов. Последнее значительно облегчает работу малоопытным мастерам.
Видео описание
Потолочный плинтус (галтели) легко и быстро.
Чем замазать стыки потолочных плинтусов
Для качественного оформления полиуретановых, пенопластовых изделий рекомендуется использовать обыкновенную акриловую шпаклевку. Она достаточно прочная, мгновенно сохнет, не боится влаги. Беловатый оттенок материала позволяет применять его для работы с галтелями, которые впоследствии планируется окрашивать.
При заделывании швов, особенно если это касается углов, требуется тщательная шлифовка карнизов. Для получения гладкой поверхности на участке стыка необходимо использовать наждачку с минимальной зернистостью.
Совет! Большие щели, достигающие 3 мм, лучше заделывать шпаклевочным материалом на гипсовой основе. Чтобы гипс не отвердевал заблаговременно, в смесь добавляют малое количество клея ПВА.
Заделывать швы после установки деревянных плинтусов намного тяжелее. Для этой процедуры также подходит акриловая шпаклевка, гипсовые растворы с добавкой клея ПВА. Подобные материалы применяются для заделки небольших по размеру щелей. Затем обработанные поверхности аккуратно шлифуются с целью придания им более приглядного внешнего вида.
Прежде чем заделывать стыки потолочного фриза из дерева, важно хорошо подготовить стенки. Заметная неровность последних создает предпосылки для увеличения отверстий между багетом и стеной впоследствии просыхания древесины. Иначе с целью избавления от зазоров придется применять значительный объем шпаклевки. Скорее всего смотреться это буде не совсем красиво. Кроме того, спустя время высохшая шпаклевочная смесь может потрескаться и выпасть из отверстия.
При монтаже, а также заделке швов между установленными багетами и стенами желательно прислушаться к советам опытных специалистов:
- В процессе соединения элементов потолочного плинтуса требуется применять клей. Его избыток убирается слегка увлажненной губкой.
- После завершения установки потолочных карнизов первым делом следует приступить к шпатлеванию стыков (угловых, прямых). Причем делать это нужно лишь спустя время после монтажа. Тогда клеевой раствор успеет подсохнуть, а щели будут хорошо просматриваться.
- Гипсовая шпаклевка зачастую применяется для отделки жилых комнат с нормальным уровнем влажности: она прекрасно пропускает воздух. Содержащая гипс смесь отлично подходит для нанесения на основания из дерева, бетона.
- Для заделки отверстий промеж потолком и багетом допускается использовать герметик. Но применять его следует очень аккуратно, обязательно чистыми руками.
Монтаж потолочных багетов, замазывание швов между элементами – робота несложная. Выполняя ее, важно сохранять терпение, соблюдать последовательность установки, рекомендации опытных мастеров.
Потолочный плинтус: как сделать угол и как клеить.
Прежде чем заделать стыки потолочного плинтуса, стоит правильно выполнить их монтаж, подобрать наиболее подходящее средство для замазки. Зачастую при таких обстоятельствах используется акриловая шпаклевка. Она изначально готова к применению, вовсе не требует предварительной подготовки. Иногда допустимо воспользоваться гипсовым раствором. Качественная зачистка швов позволят создать идеально гладкую поверхность карнизов, полностью пригодную к дальнейшей окраске.
